Mauer aus Stahl-Beton oder mit Schalungssteinen
Diskutiere Mauer aus Stahl-Beton oder mit Schalungssteinen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte bei meiner Garage/Hofeinfahrt eine Mauer mit einer Höhe von ca. 1 m errichten und anschließend...
  1. #1 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    ich möchte bei meiner Garage/Hofeinfahrt eine Mauer mit einer Höhe von ca. 1 m errichten und anschließend hinterfüllen(Schottern und später mal Pflastern).
    Ich habe momentan den Gedanken eine Mauer mit Schalungssteinen(24er) zu errichten.
    Hat jemand bedenken das die Mauer der "Verkehrslast" nicht stand hält.
    Besten Dank im Voraus.
    Mfg.
    Chris
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wieso sollte sie nicht? wenn sie nicht gleitend gelagert ist?
    Schalungssteine? Auf die Abdichtung achten...
  3. #3 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Schalungssteine werden trocken verlegt und anschließend mit Beton ausgefüllt!!
  4. #4 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Entscheidend für die Standsicherheit ist vor allem das Fundament und die Bewehrung. Egal ob örtlich geschalter Stahlbeton oder Stahlbeton in Schalungssteinen. Bei 1 m Anfüllung kann schon was an Druck zusammenkommen.
    Schalungssteine sind halt ohne aufwendige Schalung zu verarbeiten, dafür hinterher etwas mühsamer beim Abdichten.
    Thomas
  5. #5 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Warum sollte ich die Schalungssteine abdichten???
  6. #6 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Abdichten, weil sonst die Feuchtigkeit von der angeschütteten Seite durchkommt.
    Bei den Schalungssteinen wird der Beton durch die Stege unterbrochen, die denb Stein zusammen halten. UNd da kommt Wasser besonders gut durch. Aber auch eine Stahlbetonwand sollte abgedichtet werden, da sie nie 100% dicht ist. Sieht nach ein paar Jahren halt hässlich aus,
  7. #7 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Und wie würdest du so eine Mauer abdichten??
  8. #8 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Als Stützmauer im Aussenbereich würde ich eine mineralische Dichtschlämme auftragen. Geht mit dem Pinsel einigermassen flott auch auf Schalungssteinen.
    Bei richtig anstehendem Wasser (z.B. Lehmboden in der Hinterfüllung) danach noch einen Bitumenanstrich.
    Zum Schutz des Ganzen beim Aufschütten eine Noppenbahn oder wenigstens eine starke Baufolie dranlegen.
  9. #9 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Pardon, mit Pinsel meinte ich den Quast
  10. #10 Chris24, 30.10.2007
    Chris24
    Chris24
    Industriemechaniker
    Regensburg
    Welche Mauerdicke würdest du verwenden bei einer max. Mauerhöhe von 1 Meter und Verkehrslast??
  11. #11 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die 24 cm sind schon ok. Entscheidend ist die Bewehrung (eingebunden in frostfrei gegründetes Fundament).
    Was heißt Verkehrslast? Meinst Du PKW? Verkehrslast ist alles, was drauf geht und steht. Die Frage ist wieviel.
    Letztlich hängt es auch davon ab, wie tragfähig der Boden ist, das Fundament sollte L-förmig unter den aufgeschütteten Bereich gehen.
    Ohne Berechnung eines Tragwerksplaners würd ich das nicht machen. Mit 2 x 12 mm / 10 cm bist Du zwar auf der sicheren Seite, aber das wäre wahrscheinlich deutlich übertrieben.
    Thomas
  12. #12 Ingo Nielson, 30.10.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    bei verkehrslast = ?
    gibt es hier jetzt schon forenstatiken pi mal daumen?
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2007
    Verkehrslast in der Einfahrt ist im Zweifel ein 20Tonner, der Kies für weißichnicht liefert.
    Ohne richtige Widerlagerung wird da ne Wand zur Klappbrücke.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Mit meinem Beitrag am Anfang wollte ich lediglich zu bedenken geben das nicht alle Schalungssteine aus beton sind...
  15. #15 Bauwahn, 30.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da habt Ihr völlig recht.
  16. alki44
    alki44
    Schüler
    Ulm
    he ne frage wie kann ich ein neues thema vervassen?
  17. #17 Bauwahn, 13.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    - Weniger Alk drinken
    - Aus einer Themenübersicht heraus (z.B. "Praxisausführungen und Details") Da gibt es oben einen grünen Button "Neues Thema"
Thema: Mauer aus Stahl-Beton oder mit Schalungssteinen
  1. mauer aus schalungssteinen
  2. schalungssteine oder schalung
  3. schalungsteine oder betonieren
  4. schalungssteine hinterfüllen,
  5. schalsteinmauer wann hinterfüllen,
  6. Schalsteinmauer hinterfüllen,
  7. betonmauer oder schalungssteine,
  8. Horizontalsperre stützmauer ,
  9. schalsteine oder mauerscheiben,
  10. wievieö druck.hält eine.wand.aus.schalungsteinen,
  11. schalungssteine erfahrungen,
  12. Schalungsstein oder l steine www.bauexpertenforum.de,
  13. schalsteine oder schalung beton,
  14. braucht man Bewährung bei schalungssteine,
  15. was hält mehr druck Mauerscheiben oder Schalungssteine,
  16. schalstein vs beton,
  17. schalungssteine vs Betonwand,
  18. Schalsteine horizontalsperre,
  19. schalsteine keller,
  20. schalsteine vs schalung,
  21. wieviel bewehrung in schalsteine,
  22. schalsteine oder schalung,
  23. wie viel Druck hält eine schalsteinmauer ohne Bewährung ,
  24. schalung oder schalsteine,
  25. stützmauer schalungssteine abdichten
Mauer aus Stahl-Beton oder mit Schalungssteinen - Ähnliche Themen
  1. Mauer schräg mit Rasenkante
    Mauer schräg mit Rasenkante: Hallo, ich möchte gerne eine Mauer mit Schalungssteine errichten aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Dazu mal ein Foto anbei (nicht von...
  2. Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen
    Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen: Moin, Ich benötige mal euren Rat. wir haben noch einige klinkersteine vom Hausbau übrig. Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern...
  3. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  4. Mauer aus Schalsteinen
    Mauer aus Schalsteinen: Hallo und schönen guten Abend, ich habe eine Mauer aus Schalsteinen, diese liegt an einer Straße und zur Wetterseite (Bild im Anhang) Die Mauer...
  5. Mauern auf Stahl?
    Mauern auf Stahl?: Hallo liebe Bauexperten, ich möchte einen Stahlträger im Innenbereich ausmauern. Ich habe schon einiges rausgefunden, aber es sind noch Fragen...
