Mauer Betonieren und Zaunaufstellen
Diskutiere Mauer Betonieren und Zaunaufstellen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Bauexperten Forum. ich möchte gerne Mitte April Anfang Mai 3 Mauern selber Giesen. eine Gerade Mauer 30x0.2x0.5m und 2 in l Form ( Länge...
  1. #1 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Hallo Bauexperten Forum. ich möchte gerne Mitte April Anfang Mai 3 Mauern selber Giesen. eine Gerade Mauer 30x0.2x0.5m und 2 in l Form ( Länge gestrekt) 2x 45x0.2x0.5m also 20cm breit und 50cm hoch.. davon sind dan aber 10cm im erdreich.. alle 4m kommt der Zaunpfahl aus stahl der zusätzlich 1m im boden versenkt wird.... zwischen drinn kommen pfosten die die 1meter in den boden kommen im abstand von 1meter um der mauer halt zu geben.
    der zaun ist ein Wildzaun, Pfosten Abstand normal 5m für Rotwild.. ich mache aber 4m.
    nun zum mauer gesen, kann ich die Mauer so giesen? Beton wird selber gemach da keine zufahrt gibt für den Betonmischer.... dann kommt eine platte 350x100x40cm, in dieser platte werden stahlträger reingelegt und verschweist so wie 2 rohre durchmesser 4cm eingeschweis und Verschraubt für ein 2 flügeliges tor, damit ich mit wohnwagen und Auto rein und rauskomme. lkw zufahrt nicht möglich wegen Bäume.. mit meinem traktor geht es gerade so.. dieser ist 2,5m hoch.
    reicht die plate aus mit 3,5t für das tor? und kann ich die mauer so giesen??
    ich wollte es an einem Samstag giesen die Mauer, die Platte eine woche vorher.... habe vor es mit 10mann und 2 Zwangsmischer a 160l machen.
    hoffe ihr versteht was ich vor habe und könnt mir ratschläge geben, ich bin schon am planen und bin das tor schon am bauen. und fange demnächst an alles auszuheben..
    bodengrund ist harter lehm boden.. auch bei stark regen die ersten 5 -10 cm weich danach knüppelhart...
    soo hoffe die infos reichen mal....
    mfg
    desweiteren kommt eine Plat
  2. #2 Kater432, 08.02.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also das L ist 45x45m lang und das 2x
    Da komme ich dann auf 210m Länge an Mauer mit 0,5 x 0,2 Breite / Tiefe
    Das sind volle 21m3 Beton :wow und das mit Muskelkraft, na da viel Spass.
    Wie bekommt ihr denn die Materialien da hin ?
  3. #3 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Hallo. nein keine 45x45m sondern das ist das Gestrekte Mas...
    eine Mauer davon ist 39x6m
    also ich benötoge 12Kubikmeter Beton.
  4. #4 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Das Material bekomme ich mit meinem Traktor mit Hänger bei... der Traktor ist 2.5m -2.7m hoch... hab halt das Problem mit den Bäumen... und die dürfen nicht beschädigt werden
    Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
  5. #5 baufix 39, 08.02.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ganz schön mutig @benno90,
    ich hoffe das Du jemanden dabei hast der weiß wie man das macht !,
    selbst 31 m3 Beton mit 2 Mischer an einem Tag herzustellen ist nicht...
    mehr als 5m3 pro Maschine wäre schon optimal.
  6. #6 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Deshalb möchte ich 2 Maschinen laufen lasse um meine Mauer in einem durch zu ziehen. Eventuell kann ich auch noch eine 3 auftreiben
    Es sind keine 31m3 beton nur 12 Kubikmeter... denke mal pro Mischer 48 Sack zement und 8t Sand 0/16 mm das macht gesamt 144 Säcke zement und 24t Sand.. Wird alles 3 Tage vorher angeliefert von mir.
    Beton machen ist kein Problem... mische 1:4 1schippe zement und 4 schippen Sand.... und dann entsprechend Wasser... und denke 4 mann mischen... 2 man schieben schubkarren und der Rest kann ablösen und andere Tätigkeit übernehmen. Es geht jetzt nicht darum. Wie ich was bei bekomme...sondern eher darum ob das so hält mir der Mauer wie ich es geplant hab.
  7. #7 ekko123, 08.02.2016
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    warum so niedrige Mauer ? Lass doch Betonmauer weg und mach "nur" die Zaunpfähle + Zaun.
  8. #8 baufix 39, 08.02.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    was ist denn mit dem Fundament für die Mauer ? schon hergestellt ? Bewehrung mit Baustahlmatte vorgesehen ?
  9. #9 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Wollte einen Schotter Untergrund machen, und dann halt den beton.. ich habe Rohre für alle 100 cm in den Boden einzutreiben und besorge mir noch Stab Stahl für selber was zu erstellen. Denke das 8ch für eine 50 cm hohe Mauer kaum was richtiges bekomme.. hatte damals als ich eine Mauer höher setzte das genau so gemacht mit Stab Stahl. Mauer steht immer noch. Nur jetzt möchte ich ein von Grund auf gießen.
    Mfg
  10. #10 wasweissich, 08.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
  11. #11 gunther1948, 08.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vergiss die schalung nicht sonst wirds keine mauer sondern ein fladen.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 benno90, 08.02.2016
    benno90
    benno90
    Kraftfahrer
    Lebach Hoxberg
    Die Schalung soll Donnerstag und freitags aufgebaut werden... und samstags gießen..
Mauer Betonieren und Zaunaufstellen - Ähnliche Themen
  1. Doppelgarage - Mittelsäule mauern oder schalten/betonieren?
    Doppelgarage - Mittelsäule mauern oder schalten/betonieren?: Hallo, wird die Mittelsäule einer mit Ziegelstein gemauerten Doppelgarage grundsätzlich eingeschalt und betoniert, oder kann die Mittelsäule...
  2. Hochbeet/Mauer betonieren und verputzen, auf was sollte man achten?
    Hochbeet/Mauer betonieren und verputzen, auf was sollte man achten?: Hallo, ich würde gerne eine Abtrennung als Art Hochbeet betonieren. Soll ungefähr so aussehen: [ATTACH] [ATTACH] Es soll ca. 45 cm breit und...
  3. Mauer betonieren oder L-Steine/Mauerscheiben
    Mauer betonieren oder L-Steine/Mauerscheiben: Hallo, eine kurze Frage an die Experten. Wir sind momentan an den Planungen für unsere Außenanlage. Unser Grundstück soll auf einer Länge von ca....
  4. Wie Beton(Garten)mauer erstellen?!
    Wie Beton(Garten)mauer erstellen?!: Hallo Bauexperten, wir gedenken unsere Gartenmauer komplett zu betonieren. Danach soll der sichtbare Bereich verputzt werden. Die Mauer soll...
  5. Wohn-Keller mauern oder betonieren?
    Wohn-Keller mauern oder betonieren?: Hallo, sind gerade am Hausplanen und sind am überlegen ob wir den Keller betonieren oder mauern sollen? Muss dazu noch sagen, dass es sich um...
