Mauer & Putzmörtel sanded
Diskutiere Mauer & Putzmörtel sanded im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Versuchs doch mit Alfaufklebern. Gruß Lukas
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gruß Lukas
  2. #22 Baukram, 18.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    hallo Chris,
    scheint ja ein recht vergnüglicher Tag hier im Forum zu sein, den Kommentaren
    nach zu urteilen.:-)
    Du bist ja immer noch nicht weiter!!!!
    kommt mir vor wie die Geschichte : Ein Loch ist im Eimer Karl Otto........
    nun mal endlich zur Sache, halber Sack Putz nur verbraucht, scheint ja ein kleines
    Fensterchen zu sein und dafür brauchst Du 3 Tage zum Verputzen ??????
    also, es gibt keine Alternative als das bischen runter, sauber machen und neu
    verputzen.
    wenn es Dir zu staubig ist lass es Deine Frau machen :-))
    Fahr in Baumarkt hol einen Sack Zementmörtel, 1 kleinen Kübel, Kelle und Glätter.
    Anmischen wie steht auf dem Sack, Wand gut vornässen, Mörtel mit Kelle und Glätter
    etwas dicker aufziehen, und mit einem Brett Wand bündig abziehen.
    Fehlstellen nacharbeiten, ein wenig warten bis der Mörtel angezogen ist dann mit einem
    Reibebrett gleichmäßig abreiben.
    Den Putz nicht zu trocken werden lassen sondern zwischendurch mal anfeuchten.
    alles in allen 1 Stunde Deines Daseins wäre es fertig wenn Du etwas flotter Arbeiten als schreiben würdest.
    mehr kann ich für Dich dann auch nicht Tun, wenn nix funktioniert frag den Nachbarn
    um Rat.
  3. #23 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ui ui ui
    ich habe nicht gesagt das ich 3 tage je 24 std da dran war oder?ich bin halt ein laie und habe es schichtweise gemacht dann nach deinr berechnung halt 3 x 20min.
  4. #24 Carden. Mark, 18.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Zementmörtel:shades
    nicht wirklich - oder?
    Der Mörtel soll / muss dem Wandbildner angepasst sein. Es gilt immer noch die alte Weisheit - zur Luftseite hin weicher werden.
    Zementmörtel geht also nur, wenn da Betonwände als Putzgrund vorhanden sind.
    Nimm also eine Kalk- oder Kalkzementmörtel.
    Und Ja - der Mist muss runter.
    Ich glauben nämlich lt. Beschreibung nicht, dass der Putz noch nennenswert nachhärten wird, wenn dieser mit Wasser beaufschlagt wird. Ich denke mal, der ist totgebrannt.
  5. #25 Manfred Abt, 18.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    aber doch nur stellenweise, im Mittel dann wohl dünner
    Aber sicher doch, von mir bekommst du das gesagt:
    • bei deiner Arbeitsweise fällt mir Moltofill außen ein, zu mehrschichtigem Arbeiten steht dann bestimmt was auf der Packung drauf
    • oder halt Blech
  6. #26 Baukram, 18.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    das ist ja auch alles richtig ,
    wie aus den Beschreibungen von Chris zu entnehmen ist handelt es sich sicher um ein Haus älteren Datums ohne Außendämmung oder ähnliches.
    erfahrungsgemäß haben die Häuser einen recht harten Zementputz als Außenputz.
    deshalb Zementmörtel, da ja eh keiner weiß wann da neu verputzt/gedämmt wird.
  7. #27 Headhunter2, 18.05.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Sagt mal, ihr Experten, warum fragt den Threadersteller eigentlich keiner auf welchem Material er den Putz überhaupt aufgetragen hat?
    Wenn das was stark saugendes war bröselt ihm beim nächsten Versuch der Putz wieder ab...
    @ChrisKr: Ich würd ebenfalls nochmal neu verputzen (du schreibst was von 20kg und 1,5 cm, da würde ich als Laie sagen wir reden von ca einem m², das ist ja nicht sooo viel), aber wenn du ums Verrecken nicht willst, hast du schon dran gedacht einen Teil abzureiben und nochmal mit Putz _und_ Armierungsgewebe drüber zu gehen? Das ist aber m.E. mehr Arbeit als nochmal komplett neu.
  8. #28 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    hallo
    gut das du mal nachfragst,es handelt sich tatsächlich meienr meinung nach um stark saugendes material,das fenster wurde mit ytong zugemauert,daher mußte es jetzt mal auf die schnelle verputzt werden,die "Fachleute ausm baumarkt" meinten aber das sei so ok mit mauer und putzmörtel,wenns nicht ok ist,was dann?dann ist das blech wohl erstmal die beste laien alternative oder welcher putz welche maßnahme ist angebracht?
    achja mit 1qm hast du ungefähr recht,es sind ca 0.9qm.gut geschätzt :-)
  9. #29 ChrisKr, 19.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    was denn nun???sind ytong steien zu saugend oder nicht?lohnt neuverputzen auch nicht wegen den ytong´s?dann mache ich ein blech vor.nur bin ich ein laie und weiß nicht ob die steine den putz zu schnell/stark die feuchtigkeit entziehen
  10. #30 Manfred Abt, 19.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  11. #31 tomtomerl, 19.05.2011
    tomtomerl
    tomtomerl
    stuki
    heilbronn
    Oder du streichst einen Putzhärter :yikes
  12. #32 schwarzmeier, 19.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Was willst Du denn hören ?
    Dass hier Einer für Dich einen Zaubertrank wie bei den Galliern als Geheimrezept hat , der Dir aus Deinem Murks etwas Solides macht ?
    Laß einfach die Flossen von Gewerken von denen Du null Ahnung hast .
    Dann , wenn Du dennoch SCH.... gebaut hast , orientiere Dich an Dieter Nuhrs Lebensweisheit , Zitat :
    " Wenn man keine Ahnung hat , einfach die Fresse halten" .
    Du willst ja wohl nicht auch noch Mitleid ?:bounce:
  13. #33 schwarzmeier, 19.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Und was passiert dann Großartiges ??????
    Erzähl mal , da bin ich aber neugierig was Du hier an der Putzhärter an Wunderdingen hervor zaubert , wie tief er eindringt :e_smiley_brille02: .
  14. #34 Hundertwasser, 19.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Bitte mach ein Blech hin.
  15. #35 ChrisKr, 19.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    wieso `"bitte" mach ein blech hin?
    etwas ironie rauszuhören? :-)
  16. #36 Hundertwasser, 19.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Nimms mir nicht übel, aber du hast halt von der ganzen Putzgeschichte soviel Ahnung wie ich vom CNC Fräsen. Glaub mir, das ist nichts persönliches, aber irgendwann hat man keinen Bock mehr, anderen Leuten Dinge in einem Forumsdialog zu erklären die man sich selber über Jahre angeeignet hat. Ironie ist dann der letzte Fluchtort vor der Totalverweigerung.:bierchen:
  17. #37 Headhunter2, 20.05.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    @ChrisKr: Hatte die Ehre in den letzen Monaten wiederholt Erfahrungen mit einem Ytongschwamm zu machen, Erkenntnisse: entweder mehrmals (!) intensivst vornässen, damit der Stein einigermassen "gesättigt" ist, oder zum nächsten Putzer gehen und den fragen ob er irgendwo noch nen Rest Grundierung rumstehen hat, für den m² brauchst du fast nichts, rentiert sich nicht nen ganzen Eimer zu kaufen.
    Bei mir sind beim Grundieren vorm Innenputz 3,4 Stellen mit jeweils ~ 15x25 cm übersehen worden, rat mal wo der Putz nach einem Tag hell war (und zwar nicht weil er an der Oberfläche abgetrocknet ist)...
    Grüßle
    Edith: Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
  18. #38 schwarzmeier, 20.05.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Genau Wolfgang , endlich mal deutliche Worte zu diesem Schwachsinn .
    Andere müssen dieses Fachressort 3 Jahre erlernen und brauchen danach nochmal 2-3 Jahre Praxis um fit zu sein und da kommt ein Laie und meint , das bisserl Verputzen mach ich doch mit Links .
    Da werden die einschlägigen Handwerszweige buchstäblich als minderwertige Gewerke abqualifiziert . Sollen die Laien sich doch gegenseitig ihre Tricks und Erkenntnisse vermitteln !:bierchen:
Thema: Mauer & Putzmörtel sanded
  1. mörtel sandet
  2. mörtel bröselig
  3. zementmörtel bröselt
  4. putz sandet,
  5. mörtel bröckelt,
  6. kalkmörtel bröselt,
  7. mörtel bindet nicht ab,
  8. innenputz bröselig,
  9. putz und mauermörtel bröselt,
  10. zementmörtel sandet,
  11. putz und mauermörtel sandet,
  12. kalk Mörtel sandet,
  13. Mörtel sandet aus,
  14. wand putz sandet,
  15. immenputz sandet neubau,
  16. frischer putz bröselig,
  17. zementputz krümmelig,
  18. putzmörtel wird zu schnell hart,
  19. putzmörtel nach trocknen krümmelig,
  20. putz bröselig,
  21. putz sandet ab,
  22. mörtel krümelig,
  23. mörtel putz sandet,
  24. wird mineralputz bröckelig wenn trocken,
  25. putz sandet was tun
Mauer & Putzmörtel sanded - Ähnliche Themen
  1. 11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten
    11er Mauer verstärken um eine tragende Wand zu erhalten: Hallo zusammen, das Haus meiner Eltern wurde 1975 gebaut. Eine Wand, die sich vom Keller bis unter den Dachstuhl zieht, ist als 11er Mauer...
  2. Holzbalken an Mauer
    Holzbalken an Mauer: Hallo zusammen, ich plane auf meinem Dachboden eine nichttragende Trennwand aus 8DF Poroton (11,5 cm). Zur Kippsicherung / Aussteifung überlege...
  3. Nasse Mauer trocknen
    Nasse Mauer trocknen: Moin zusammen, Ich habe in Meinem Haus eine doppelte Wand (17,5cm KSL - 2-3cm Dämmung - 17,5 KSL). Die Wand ist beidseitig feucht. Momentan sind...
  4. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
  5. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
