Mauer zwischen zwei Zufahrten
Diskutiere Mauer zwischen zwei Zufahrten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Grundstück ist von vorne her ansteigend. Unser Haus steht somit über Straßenniveau und unsere Garage soll entsprechend passend...
  1. brijo8
    brijo8
    Kundenberater
    Bruchsal
    unser Grundstück ist von vorne her ansteigend. Unser Haus steht somit über Straßenniveau und unsere Garage soll entsprechend passend gebaut werden.
    Die Planung sah vor die rechte Grundstückgrenze mit Betonbordsteinen und L-Steinen abzugrenzen. Jetzt hat uns unsere Nachbar angeschrieben, dass eine Stützmauer nötig wird, da er plant, seine Garage ebenerdig zu bauen.
    Unsere geplante Garage wird etwa 1,20 m über dem Straßenniveau stehen, die Garage des Nachbarn direkt rechts daneben auf Straßenniveau. Wir bauen eine Stahl-Fertiggarage, die Garage unseres Nachbarn wird gemauert. Von der Straße bis zur Garage sind etwa 12m.
    Wir suchen eine Lösung, wie der steigende Höhenunterschied günstig abgefangen werden kann.
    - Reicht da eine "schräge" (Höhe: 0 - 120 cm) aus Beton gegossene Mauer?
    - Wenn ja, wie dick, müsste die sein?
    - Kann diese Mauer dann der rechte Teil des Betonfundaments unserer Garage sein?
    - Gibt es bessere Möglichkeiten?
    Vielen Dank und viele Grüße
    brijo8
  2. #2 der.schmiddl, 23.04.2013
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Hallo!
    Also 10 % Gefälle in der Zufahrt zur Garage, wären mir zu heftig. Denkt mal an den Winter. Wenns mal glatt ist, kommst Du nicht mehr in die Garage.
    Aber jetzt zu der Mauer:
    Was hat Euer Nachbar denn geschrieben? Dass Ihr die Mauer bauen sollt, oder nur, dass eine Notwendig wird, wegen seiner Garage? Ich denke nämlich, dass er für die Errichtung der Stützmauer auf seinem Grundstück zuständig ist, wenn er dort abgraben und seine Garage bauen will. Sein Vorhaben scheint mir die bessere Variante zu sein, da er so eine eben Zufahrt zur Garage bekommt.
    Die beste Lösung wäre, Ihr würdet die gleiche Garage auf gleichem Niveau bauen. Bestenfalls zeitgleich mit der selben Firma. (Meine Meinung) Sieht besser aus und Eure Einfahrt ist auch im Winter befahrbar.
    Wenn doch die Mauer kommt, dann muss da auch ein Geländer drauf, das bestimmte Kriterien hinsichtlich der Absturzsicherung erfüllen muss!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.04.2013
    Schmidl - Du denkst, ohne die basics zu kennen!
    Es ist ganz einfach. Der, der das Niveau verändert, muss die dadurch erforderlichen Sicherungsmaßnahmen tragen (in 99,99 % der Fälle).
    Ändern beide, müssen sie sich einigen!
    Das kann hier keiner beantworten. Ist abhängig von Baugrund und Belastung.
    Statiker ranholen. Und auch mal die Rampen- und Böschungswinkel ermitteln (lassen), sonst freut sich Eure Werkstatt über die Garage!
    Das kann man mit JA beantworten, wenn die Mauer entsprechend bemessen wurde!
Mauer zwischen zwei Zufahrten - Ähnliche Themen
  1. Mauer schräg mit Rasenkante
    Mauer schräg mit Rasenkante: Hallo, ich möchte gerne eine Mauer mit Schalungssteine errichten aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Dazu mal ein Foto anbei (nicht von...
  2. Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen
    Pfeiler Mauern aus Klinkersteinen: Moin, Ich benötige mal euren Rat. wir haben noch einige klinkersteine vom Hausbau übrig. Diese möchte ich am lieben im Garten zu Pfeiler Mauern...
  3. Brüstung / Mauer freistehend
    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  4. Mauer aus Schalsteinen
    Mauer aus Schalsteinen: Hallo und schönen guten Abend, ich habe eine Mauer aus Schalsteinen, diese liegt an einer Straße und zur Wetterseite (Bild im Anhang) Die Mauer...
  5. Vorwandinstallation mauern?
    Vorwandinstallation mauern?: Wir lassen gerade das Bad renovieren. Die alte Vorwandinsatallation ist zu schmal und nicht hoch genug für die neuen Elemente (da kommen neue...
