Maueranker
Diskutiere Maueranker im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moinsen zusammen! Momentan plane ich die Umrüstung unserer Balkongeländer von Holz auf Edelstahl... Natürloch wird da auch jede Schraube aus V2A...
  1. Phil76
    Phil76
    Musiker
    Tupfigen
    Moinsen zusammen!
    Natürloch wird da auch jede Schraube aus V2A sein, aber wie sieht das mit den Einschlagankern aus?
    Sollten die auch tunlichst aus Edelstahl sein, oder tuts hier vernickelt? Die Dinger sitzen ja in der (ungerissenen) Betonkragplatte...
    Danke für die Tips!!!:think
Thema: Maueranker
  1. verschiebung maueranker
Maueranker - Ähnliche Themen
  1. Verrosteter Maueranker unter Innenputz
    Verrosteter Maueranker unter Innenputz: Hallo Experten, nachdem unsere Eingangstüre ausgetauscht wurde, wollte ich eigentlich nur mit Reparaturkleber ein paar lose Tapetenbereiche...
  2. Deckendurchbruch Maueranker versetzen?
    Deckendurchbruch Maueranker versetzen?: Hallo. Ich habe bei meinem EFH von 1950 mit dem Dachbodenausbau begonnen. Dafür ist ein Deckendurchbruch erforderlich mit Balkenwechsel in der...
  3. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)
    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  4. Schallübertragung durch Maueranker
    Schallübertragung durch Maueranker: Huhu zusammen, falls das Thema hier falsch ist bitte verschieben?! Ich habe kürzlich über unserer Terrasse ein Sonnensegel angebracht. Wir haben...
  5. Welche Maueranker
    Welche Maueranker: Hi Ich werde demnächst ein Haus bauen mit 17,5 Ytong Ausenwänden, 16 cm Kerndämmung und als Fassade 11,5 Klinker. Welche Luftschichtanker...
