Mauerdicke 36.5cm oder 30cm?
Diskutiere Mauerdicke 36.5cm oder 30cm? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir planen derzeit ein Massivhaus und haben in unserem Kaufvertrag 36.5cm Mauerdicke und KfW60 Standard hinterlegt. Der Bauunternehmer schlägt uns...
  1. ol29muc
    ol29muc
    28. Juli 2008
    Ingenieur
    München
    Wir planen derzeit ein Massivhaus und haben in unserem Kaufvertrag 36.5cm Mauerdicke und KfW60 Standard hinterlegt. Der Bauunternehmer schlägt uns nun 30cm Wände vor und Ziegel mit einem geringeren Lambda Wert um somit auf den gleichen EnEV Wert zu kommen. Was sollte man tun? Grudnsätzlich ist das Endresultat ja das gleiche aber welche Vorteile haben 36.5cm Wände gegenüber den dünneren 30cm Wänden???
  3. planfix
    planfix Gast
    hmm:confused:, na ganz einfach:
    lass mal einen EnEv Nachweis rechnen, und entscheide dann.:p
    ...also, hier sind gerade 2 Pläne mit 42,5cm Außenwänden raus:lock,
    ...aber natürlich ohne Kaufvertrag fürs Haus dafür mit EnEV Nachweis und beide KfW 40:think
  4. #3 Carden. Mark, 28. Juli 2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    öbuv Sachverständiger
    Die Frage würde sich für jemanden garnicht stellen, der an die Vermeidung von mancherlei Probleme interessiert ist.
    Wie sieht denn z.B. das Deckenauflager auf 30er Mw aus?
    Entweder exentrisches Auflager (buhhh) oder Dämmung als Putzgrund (bähhh)
    Da lauern noch so manche Probleme in dieser Richtung, welche vermeidbar sind mit 36,5er Mw.
  5. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    das heißt im Klartext: ...
    er hat euch mit 36,5er Wänden und einer schönen Bezeichnung geködert und versucht jetzt gnadenlos seinen Gewinn zu optimieren...Ich habe keine Zweifel dass der Kfw60 Standard (was heißt das schon) auch mit den 30ern machbar ist und auch vorher schon war...
    gruss
  6. #5 VolkerKugel (†), 28. Juli 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Ich schon :konfusius .
    @bernix
    Zum KfW60-Standard gehört schon ein bisschen mehr als Außenwände unbekannter Güte. Mir ist noch keine BT-Berechnung hierzu untergekommen, die einer Nachprüfung standgehalten hat.
    Davon, wie´s dann ausgeführt wird wollen wir gar nicht erst reden.
  7. #6 pauline10, 29. Juli 2008
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    „Der Bauunternehmer schlägt uns nun 30cm Wände vor und Ziegel mit einem geringeren Lambda Wert um somit auf den gleichen EnEV Wert zu kommen. Was sollte man tun? Grudnsätzlich ist das Endresultat ja das gleiche aber welche Vorteile haben 36.5cm Wände gegenüber den dünneren 30cm Wänden???“
    Das geht überhaupt nicht!!!
    Entweder war die erste Rechnung für die EnEV falsch oder die zweite ist es.
    Aber mit dünneren Wänden und schlechterem Lambda auf das gleiche Ergebnis zu kommen, das geht einfach nicht!!
    Oder er sieht bei den „schlechteren“ Wänden jetzt „bessere Fenster“ vor, die nicht mehr in seinen Kosten auftauchen.
    Meine Vorliebe geht aber in eine ganz andere Richtung:
    1 m³ Ziegel kostet so bei 150 plus und hat eine Lambda von 0,08 oder schlechter.
    1 m³ Dämmstoff kostet so bei 100 und hat ein Lambda von 0,04.
    Für die gleiche Dämmung wird also nur die halbe Menge Dämmstoff gebraucht.
    Das kann man natürlich nicht bis ins unendliche treiben. Schallschutz und Tragfähigkeit begrenzen die immer dünnere Wand mit aufgeklebtem Dämmstoff. Außerdem gibt es zunächst einen Kostensprung weil jetzt ein weiterer Arbeitsgang, das Kleben, zusätzlich anfällt.
    Es ist es auf schmalen Wänden in der Tat schwieriger die Deckenplatten abzulegen und noch einen sicheren Stand dabei zu haben. Aber das machen ja ausgebildete Fachleute, die so etwas können sollen.
    Also nachdenken über eine solche Lösung ist erlaubt!!!
    pauline
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    bei einem EFH ohne Not vom 36,5cm Mauerwerk auf´s 30cm
    umzuschwenken ist schon ein grober Unfug (!)
    dieser Bauuternehmer macht auch den Putz ??? ... ich mein
    ja "nur" mal so wegen der Andeutung des geringeren Lambda Wert´es.
  9. ol29muc
    ol29muc
    28. Juli 2008
    Ingenieur
    München
    vielen Dank für die Antworten. Nur mal zum klarstellen: die 36.5cm Ziegel haben eine Lambda Wert von 0.14 und die 30cm Ziegel 0.10. dadurch wird angeblich der gleiche EnEV Wert erzielt. Aber die Frage ist immer noch welche Dicke sollte man wählen oder ist das egal?
  10. #9 Zuviel Zeit, 29. Juli 2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    14. September 2007
    Student
    Elmshorn
    Ich frage mich gerade ob das nicht insgesamt etwas schlecht ist?
    Ich komme da auf u-werte von 0,38 (für den 36,5er) und 0,33 (für den 30er).
    Natürlich kommt da noch etwas Putz drauf und das verbessert sich dadurch etwas, aber so richtig zeitgemäß ist das nicht unbedingt.
  11. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Welche Motivation besteht denn für den BH hier eine schwächere Wand zu wählen???? Angeboten wurde 36,5 cm mit einem definierten Lambda-Wert. Nun soll es losgehen mit der Werkplanung (...Achtung: war ein Witz! Sicher gibt es so was gar nicht...!) und hoppla-hopp zaubert der GU einen gaaanz genau so tollen Stein aus der Mütze, der zudem noch schlanker ist. Frage 1: Warum hat er das nicht gleich beim Angebot gemacht. Frage 2: Warum sollte der BH hier auf eine Änderung eingehen. Frage 3: Was kommt als nächstes? Frage 4: Wird sicher KfW 60-Standard erreicht (ich habe erhebliche! Zweifel)? Frage 5: Wohin führt das Ganze?
    Thomas
  12. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dünnere Wände (bei wahrscheinlich gleicher Rohdichte der Steine) bedeutet weniger Masse - das ist gleich mit schlechterem Schallschutz. Nur mal so nebenei...
  13. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Wenn nicht noch geringere Rohdichte...
  14. #13 aubauewill, 29. Juli 2008
    aubauewill
    aubauewill
    1. Februar 2007
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Ich kanns nicht zu 100% sagen, aber,
    kann es sein dass die dickeren Wände z.B. jetzt im Sommer das Haus innen nicht so sehr aufheizen lassen?
    Wir haben den 36,5-er T9 (Außenputz, Gewebespachtelung und fertig gestrichen), mein Nachbar einen 30cm was weiß ich Poroton an den gerade Styropor als WDVS rangepappt wird.
    Wir haben wirklich große Fensterflächen auf Süd und West, und durch Galerie und Treppe im Wohnraum alles offen (DG - Gutex Platten noch nicht gedämmt).
    Er kommt wohl auf die selbe Fensterflächen, jedoch nix offen.
    Bei uns war es gestern gegen 17:30 ohne Sonnenschutz!! 25° und 45% Feuchte.
    Keine Fenster etc. zur Querlüftung offen.
    Beim Nachbar waren es ca. 30°.
    Außentemp lag bei ca. 30°
    Elvis
  15. jman
    jman
    9. Juli 2007
    Webdesigner
    Das ist auch ein bedeutender Faktor. Da Warme Luft nach oben steigt. In Südlichen Ländern wird dies gerade wegen der Kühlung so gemacht.
    Ansonsten ist deine Annahme einfach zu pauschal weil es zu viele Faktoren ausser dem Stein gibt.
  16. Hansal
    Hansal
    28. Februar 2008
    HartzIV
    Düsseldorf
    Leere Hülse
    Definition eines Bauträgers aus unserer Gegend:
    Mauerwerk in KFW60-Standard bedeutet: Mit diesem Mauerwerk wird das Haus den KFW60-Nachweis schaffen, wenn die zusätzlichen
    Komponenten wie WP und KW installiert werden.
    Hans
  17. Anzeige
  18. Josef
    15. Mai 2002
    Bauunternehmer
    Freising
    Bauunternehmer
    ich glaub man redet aneinander vorbei ... meine Frage war diese:
    T14 36cm contra T10 30cm ... und alles unter den Deckmantel von Kfw 60 ...
    da iss die Haustechnik dann schon ganz schön gefordert :eek:
  19. #17 VolkerKugel (†), 29. Juli 2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Nicht nur die Haustechnik ...
    ... erst musste mal die 30% EnEV-Unterschreitung beim Transmissionswärmeverlust hinkriegen :deal .
    Unglaublich, was in diesen Baubeschreibungen rumgelogen wird.
    Gibt´s denn überhaupt einen KfW60-Nachweis? Haste den mal prüfen lassen?
Thema: Mauerdicke 36.5cm oder 30cm?
  1. mauerdicke
  2. mauerdicken
Mauerdicke 36.5cm oder 30cm? - Ähnliche Themen
  1. U-Wert Ziegelwand 30cm Bj. 1990
    U-Wert Ziegelwand 30cm Bj. 1990: Hallo zusammen, für die Auswahl neuer Fenster würde mich der U-Wert meiner Außenwand interessieren. Habe mir schon die Finger wundgesucht, aber...
  2. 3fach glas bei 30cm poroton?
    3fach glas bei 30cm poroton?: hallo leute, wir wollen unsere fenster in unserer ddh bj 86 demnächst wechseln. verschiedene angebote wie von ist_egal, ist_auch_egal liegen vor....
  3. kleines Betonfundament für Wassersäule geplant - genügen an dieser Stelle 30cm Tiefe?
    kleines Betonfundament für Wassersäule geplant - genügen an dieser Stelle 30cm Tiefe?: Hallo, vor 2 Jahren wurde von einem Unternehmen unsere Terrasse gemacht. Damals musste aufgrund einer leichten Hanglage eine Stützmauer...
  4. Fußpunkt Mauerwerk - Sohlplatte 30cm ohne Streifenfundament ??
    Fußpunkt Mauerwerk - Sohlplatte 30cm ohne Streifenfundament ??: Hallo, schon oft diskutiert, aber diesen Fall habe ich noch nicht gefunden: Wie muss der Fußpunkt einer Wand mit Vormauerung aussehen, wenn...
