Mauerdurchwurfbriefkasten in KfW40 Haus
Diskutiere Mauerdurchwurfbriefkasten in KfW40 Haus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich plane im Moment ein KfW40 Haus (Ausenwände: 24cm Porenbeton + 16cm WDVS) und würde gerne auch einen Mauerdurchwurfbriefkasten haben....
  1. #1 kalauer71, 18.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Hallo!
    Ich plane im Moment ein KfW40 Haus (Ausenwände: 24cm Porenbeton + 16cm WDVS) und würde gerne auch einen Mauerdurchwurfbriefkasten haben. (Wegen der Bequemlichkeit um nicht zum Leeren des Briefkastens vors Haus zu müssen.)
    Kennt einer von euch geeignete Produkte?
    Ich denke das kritische ist zum einen die Wärmebrücke, was man aber vermutlich dadurch lösen könnte, dass man den Briefkasten wärmetechnisch dem Außenbereich zuordnet und komplett in Wärmedämmung einpackt, incl. einer wämegedämmten Innenklappe.
    Das Andere ist dann die Luftdichtheit. Hier würde man wohl eine höherwertige Innenklappe benötigen, die wirklich sauber abdichtet.
    Eigentlich klingt das für mich als Laien durchaus machbar, aber ich bin noch nirgendwo auf entsprechende Produkte gestoßen, und mein Architekt meint auch, dass das wegen der Dichtigkeit nicht geht. Vielleicht kennt ja aber einer von euch doch irgendwo ein passendes Produkt, oder hat durch Anpassungen von Standardprodukten eine passende Lösung geschaffen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so was nicht lösbar ist.
    Gruß,
    Thomas
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hatten wir das Thema nicht schon mal ...
    ... allerdings mit ner Katzenklappe :confused:
  3. #3 kalauer71, 18.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Ulm
    Ja - die Geschichte mit der Katzenklappe hatte ich schon gelesen. Allerdings ist das dort ja ein ganz anderes Problem, wenn die Mieze frei rein und raus soll. Bei einem Mauerdurchwurfbriefkasten gibt es hinten ja eine Klappe, die man verschließen kann, womit im Idealfall ja keine Luftbewegung mehr passieren könnte. Daher dachte ich, dass es irgendwo vielleicht ja eine Firma gibt die diese Lücke erkannt hat und um einen klassischen Mauerdurchwurfbriefkasten etwas Dämmung macht und hinten eine gedämmte dichte Klappe einbaut.
  4. #4 VolkerKugel (†), 18.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich hab´ keine Ahnung ...
    ... ob irgendjemand sowas im Angebot hat. Ich denke auch mal, dass der Bedarf hierfür gegen Null geht.
    Du kannst Dir sicherlich etwas in der Richtung basteln lassen, was auch funktionieren könnte (mit regelmäßiger Wartung natürlich :shades ).
    Ob Dir der sicherlich nicht unerhebliche finanzielle Aufwand dafür (vom zeitlichen, bis Du den geeigneten "Bastler" gefunden hast wollen wir gar nicht erst reden) die paar ersparten Schritte dann wirklich wert ist, musst Du selbst beurteilen :konfusius .
  5. #5 Bauwahn, 18.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bekannte haben sich den Briefkastenschlitz in die Garagenwand einbauen lassen. Das übersteht dann auch einen 3-wöchigen Segeltörn ohne überzuquellen (rückseitigen Deckel auf und Umzugskarton dahintergestellt).
    Ich sehe das auch so, das kann so schwer nicht sein. Nur von der Stange kenn' ich auch nix. Und ich glaube, der Markt wäre dafür schon da.
    Die Wärmebrücke wäre m.E. das kleinere zu lösende Problem. Erste Prio müsste die Winddichtigkeit haben.
    Eine einigermassen dichte Revisionsklappe aus Blech mit Briefkastenschloss und EPDM- oder Gummididchtung. An der Rückseite noch 30 mm PU-Dämmung aufgeklebt. Und dann eine einfache verz.-Stahlblechkiste, leicht schräg, macht jeder Spengler für 20 €, nlöt' ich Dir notfalls selbst zusammen, eingemauert, Tür eingeputzt. An der Frontseite die handelsübliche Briefkastenschlitz/Klingel-Kombi. Das übersteht jeden BDT.
  6. #6 Stromfresser, 19.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn Du dabei bist, mach zwei Schlitze: Einen für Briefe und Zeitungen, einen für Werbung.
    Womit wir beim nächsten Problem wären: Wie schließe ich einen Mauerdurchwurf winddicht an die Papiermülltonne an?
  7. #7 DerSuchende, 19.11.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Ganz einfach:
    Adresse auf Mülltonne.
  8. #8 kalauer71, 19.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Ulm
    Das Problem ist aber einfach zu lösen: Aufkleber: "Keine Werbung und keine kostenlosen Zeitungen einwerfen" - klappt bei uns recht gut. Max. 1x in der Woche irgendein selbstkopiertes DIN A5 Blatt von irgendeinem Verein oder einem halbprivaten Werber drin. Die großen halten sich bei uns peinlich genau an die Aufkleber.
  9. #9 kalauer71, 19.11.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Ulm
    Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings scheue ich die Herumbastelei wegen der Haftungsfrage. Ich baue schlüsselfertig mit einem Architekten und falls dann wegen dem selbstgebastelten Briefkasten am Schluss der Blower-Door Test nicht klappt, dann geht die Streiterei los. Aber meinen Architekten bekomme ich sicher dazu den Briefkasten einzubauen, wenn ich den irgendwo als kaufbares Produkt auftreibe mit Erklärung des Herstellers, dass der auch einen Blower Door Test übersteht. (Dazu wäre vermutlich eine verbindliche Aussage über die Winddichtigkeit nötig)
    Das andere Problem ist aber der nachträgliche Einbau von so was. Zum einen ist die Außenwand natürlich ne tragende Wand, die im Bereich der Eingangstüre sowieso schon statisch stärker belastet ist, so dass ich da nicht einfach mal ein 30x30cm² großes Loch reinmachen will, und zum anderen ist das ja gleich wieder ne Mords Sauerei, wenn man das erst nach der Bauabnahme machen würde.
  10. #10 Bauwahn, 19.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wo gehobelt wird, fallen Späne. Man kann aber das Loch ja auch vorbereiten lassen. Bei der Größe sollte es sowieso in der Statik berücksichtigt sein.
  11. #11 Zuviel Zeit, 19.11.2008
    Zuviel Zeit
    Zuviel Zeit
    Student
    Elmshorn
    Idee eines Laien:
    Man nehme einen passenden Briefkasten aus irgendwas dauerhaftem (zB Alu, Edelstahl) der den Briefschlitz (ausreichend Groß) auf der Vorderseite und die Tür auf der Rückseite hat.
    Man lasse an die Stelle des späteren Briefkastens ein Fenster einbauen, welches einen Flügel hat, der gerade so groß ist dass das Türchen des Briefkastens zu öffnen ist.
    Dann montiere man den Kasten von außen auf das Fenster. Anschließend wird der Kasten mit Putzträger versehen und, bis auf den Briefschlitz, mit eingeputzt.
    Von innen kann man nun das Fenster (welches ja ohne Probleme in passender Qualität lieferbar sein sollte) öffnen und kommt an seinen briefkasten heran.
    Man könnte sogar statt der Glasscheibe eine Dämmstoffplatte in den Rahmen einsetzen lassen...
  12. hirma
    hirma
    Informatiker
    Wo
    ist der Energieverlust wohl höher? Der Briefkasten oder das tägliche 2malige Öffnen der Tür (früh Zeitung und später Post)? :bounce:
  13. jman
    jman
    Webdesigner
    Also ich weiss jetzt nicht so recht wo dein problem ist.
    1. Lass dir vom Mauerer einfach eine entsprechend grosses Loch in deiner Wand erstellen (nach Statik).
    2. Lass dir eine Abdeckplatte aus Edelstahl mit einem Briefkastenschlitz (regendicht) anfertigen für aussen
    (Darin kannst du sogar noch Sprechanlage oder sonstwas vorsehen lassen...)
    3. Nimm für innen eine Luftdichte (zertifizierte) Revisionsklappe und putze diese mit ein.
    4. Dämme dein Briefkasten von innen mit druckfester Dämmung.
    Fertig!
    Günstig, edel , regendicht, luftdicht (Blower Door Anforderung) und gedämmt. :shades
    PS: Feuerfest könnte man das auch noch gestalten :D
  14. #14 Pascal82, 19.11.2008
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    und deshalb ist bei mir der briefkasten an der garage angebracht, die direkt am haus angebaut ist und über eine türe vom haus zu erreichen ist:-)))) da kann man auch im winter schön holz hohlen ohne nass zu werden oder sich extra warm anziehen zu müsen:-))))))
  15. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Mein Briefkasten steht direkt neben der Papiertonne.:biggthumpup::28:
  16. #16 Meizter, 28.11.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Mach doch ein 2 Kammern system. Also trenne den Schlitz vom einwurf mit einer hochgedämmten Trenntüre die du von innen aufmachen kannst. (Sinnvollerweise) Und die kälte bleibt draußen. Als annäherndes Bsp kann man die Selbstfüllenden Kühlschränke ansehen, an denen wird von ausen aufgefüllt und von innen kannst rausholen. Müsste glaube ich auch leicht zu machen bzw. realisieren sein. Achso das Patent liegt bei mir!
  17. #17 seschmi, 28.11.2008
    seschmi
    seschmi
    Arzt
    Mittelfranken
    Fenster
    Hier im Forum gab es auch schon den Vorschlag, ein kleines Fenster in der entsprechenden Höhe einzubauen und vorne eine wandbündige Blende davor zu setzen. Ein Fenster ist automatisch dicht und gedämmt, außerdem kann man sehen, ob Post da ist.
Thema: Mauerdurchwurfbriefkasten in KfW40 Haus
  1. briefkasten dämmen
  2. Mauerdurchwurf Briefkasten Dämmung
  3. mauerdurchwurf gedämmt
  4. briefkasteninnen isoluerung,
  5. mauerdurchwurf winddicht,
  6. mauerdurchwurf-briefkasten,
  7. mauerdurchwurf-briefkasten dämmen
Mauerdurchwurfbriefkasten in KfW40 Haus - Ähnliche Themen
  1. KfW40 Neubau mit viel Fensterfläche
    KfW40 Neubau mit viel Fensterfläche: Hallo zusammen, wir haben ein Grundstück im Wald erworben und planen einen Neubau mit sehr viel Fensterfläche, über 60% des Hauses. Für uns als...
  2. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  3. Austauch Außentür in neuem KFW40-Fertighaus
    Austauch Außentür in neuem KFW40-Fertighaus: Hallo zusammen, für wie schwierig haltet ihr es, eine Außentür in einem neu zu errichtenden KFW40-Fertighaus (großer Hersteller) auszutauschen?...
  4. KFW40 mit 36,5 Porton (perlite gefüllt) möglich ?!?
    KFW40 mit 36,5 Porton (perlite gefüllt) möglich ?!?: Hallo zusammen, mein Planer hat mir gerade eben gesagt, dass die gefüllten Protonziegel für die Außenwänder eine dicke von 42,5 cm haben müssen,...
  5. Keller mit KfW40+ Standard?
    Keller mit KfW40+ Standard?: Hallo, gibt es hier Leute, die ihr Haus inkl. Keller nach KfW40+ gebaut haben, sodass man den Förderkredit der KfW nutzen kann, der seit 01.03....
