Mauerfeuchte ?
Diskutiere Mauerfeuchte ? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Ansonsten soll ich den Schotter rausnehmen und er macht eine Bitumenabdichtung neu. Eine Bitumenabdichtung hält nicht auf dem Fensterrahmen....
  1. #21 Fabian Weber, 26.07.2025
    Such Dir mal eine Fachfirma zur Bauwerksabdichtung oder einen Dachdecker und lass die Fenster abdichten gegen den Rohbau. Interessant wäre noch, ob überhand eine Abdichtung vorhanden ist.
    Du schreibst es gibt keine Perimeterdämmung? Auf dem Foto mit der Tür sieht man aber eine. Oder gibt es die nur bei der Tür?
  2. kug
    kug
    Also der aktuelle Stand ist der, dass der Leckorter an mehreren Stellen der Aussenwände Feuchtigkeit gefunden hat.
    Das ist mal mehr und mal weniger ausgeprägt.
    Mal 53, 122, 121, 105, 31.
    Die Frage, ist das alles bearbeitungswürdig?
    Also muss das komplette Haus freigelegt werden.
    Eine Drainage gibt es nicht.
    Muss komplett neu gemacht werden?
    Es wurde mit Styropor gedämmt.
    Sollte das Perimeterabdichung sein?
    Darauf dann ein Netz, dann Bitumen 2 Schichten.
    Davor eine Noppenbahn und davor, bevor die Pflastersteine kommen ein Korsett.
    Sehe ich das richtig?
  3. #23 Fabian Weber, 05.08.2025
    Die Abdichtung auf der Dämmung ist falsch, diese muss hinter der Dämmung auf dem Rohbau sein.
    Ob jetzt nur die fehlende Abdichtung der Türen oder die generell falsche Abdichtung des Sockels ursächlich für die feuchten Wände ist, kann man nur durch weitere Prüfungen feststellen.
    Daher auch mein Tipp zumindest die Türen fachgerecht abzudichten und dann mal zu warten, ob das das Problem schon beseitigt hat.
  4. kug
    kug
    Das wird nicht reichen, da die Feuchte an allen Aussenwänden ist.
    Die Frage, ob die Feuchtigkeitsmengen überhaupt problematisch sind...
  5. #25 Fabian Weber, 05.08.2025
    Porenbeton kann Wasser nur sehr langsam wieder abgehen.
    Daher würde ich das schon machen lassen.
  6. kug
    kug
    Ja, aber was denn genau machen lassen?
    Der eine Handwerker sagt hü und der andere hot....
  7. #27 Fabian Weber, 05.08.2025
    Gesamte Sockeldämmung ab und dann eine Abdichtung auf den Rohbau. Dabei auch die Terrassentüren und Haustür abdichten. Danach die Sockeldämmung wieder dran und den Sockel neu verputzen.
    Weil das aber recht teuer ist, empfehle ich einen unabhängigen Gutachter für Schäden an Gebäuden hinzuzuziehen, der das mal ganz genau und ohne eigenes finanzielles Interesse untersucht.
  8. kug
    kug
    Danke!
    Was heißt sehr teuer?
    Wo finde ich einen solchen Gutachter?
    Du beschreibst das Vorgehen, daher Frage ich mich, wofür den Gutachter?
    Viele Grüße
  9. #29 Fabian Weber, 05.08.2025
    Na der Gutachter kann ja vielleicht doch den Wassereintritt eingrenzen, so dass man nicht das volle Programm machen muss.
    Sonst sind da schnell mal 10-20tsd EUR weg.
    Gutachter findest Du z.B. bei der Architektenkammer Deines Bundeslandes.
  10. BaUT
    ...oder beim der IHK deines Landes
  11. kug
    kug
    kann mir denn bitte Mal jemand sagen, ab welcher Mauerfeuchte (Porotonstein) es im Wohnraum bedenklich wird und Gesundheitsgefahr entsteht?
    Danke und viele Grüße
  12. #32 petra345, 07.08.2025
    Schlage von dem feuchten Mauerwerk ein Stück Stein ab und wiege es mit einer genauen Dezimalwaage.
    Dann wird die Probe bei 105 °C mindestens 24 Stunden getrocknet und wieder gewogen. Die Differenz war das Wasser. Der Rest ist Mathematik. Bezogen wird immer auf das trockene Material.
  13. kug
    kug
    Danke!
    Und dann ist meine Frage noch immer nicht beantwortet, oder habe ich etwas nicht verstanden?
  14. #34 Fabian Weber, 07.08.2025
    Das kann man nicht so beantworten, der feuchte Stein dämmt schlechter und irgendwann schimmelt es.
  15. kug
    kug
    Danke, das ist doch nicht ernst oder?
Mauerfeuchte ?
Mauerfeuchte ? - Ähnliche Themen
  1. Dokumentation Mauerfeuchte/Lüftungsverhalten/Schimmel(gefahr) Mietwohnung
    Dokumentation Mauerfeuchte/Lüftungsverhalten/Schimmel(gefahr) Mietwohnung: Moin! Ich bräuchte Euren Rat bzgl. Dokumenationsmöglichkeiten bzgl. Meuerfeuchte/Lüftungsverhalten eines Mieters: Wir haben ein älteres...
  2. Schlagregen auf die Außenwand was tun
    Schlagregen auf die Außenwand was tun: Das Haus ist Baujahr 64, Leider ist die NW Fassade regelmäßig Schlagregen ausgesetzt. Dies führt immer zur Durchfeuchtung der Wand...
