Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen
Diskutiere Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, kann mir jemand bei der Montage des Mauerkastens Miele DMK 150 helfen? Hier gibt es zwar eine Einbauskizze...
  1. #1 bausbanderu, 24.04.2014
    bausbanderu
    bausbanderu
    Industriemechaniker
    Heilbronn
    kann mir jemand bei der Montage des Mauerkastens Miele DMK 150 helfen? Hier gibt es zwar eine Einbauskizze https://www.miele.de/haushalt/SID-9...gezubehoer-2195.htm?mat=09162280&name=DMK_150
    allerdings ist mir nicht klar, wie der Mauerkasten an das weiter führende Rohr angeschlossen wird.
    Werden Mauerkasten und Rohr über eine Muffe verbunden? Oder wird das irgendwie per Teleskoprohr ineinander geschoben?
    Auch kann ich mit den angegebenen Durchmessern nicht wirklich was anfangen. Kennt jemand den exakten Innen- und Außendurchmesser der 150er Rohre?
    Die gesamte Rohrführung soll direkt in die Betondecke eingegossen werden. Nach der notwendigen Länge für das 150er Rohr kommt dann der Übergang in ein Rechteckrohr.
    Danke für eure Tipps!
  2. #2 Achim Kaiser, 24.04.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Spannende Idee ....
    Kommt drauf an was für ein Rohr dafür verwendet werden soll ...
    Da gibts genauso viele Durchmesser/Wandstärken wie Rohrarten ...
    Bislang ohne weitere Angaben : Rate mal mit Rosenthal ...
    Gibts nen Plan von der Aktion ?
    Wie stark wird denn die Decke in der das Rohr verschwinden soll ?
    Achim Kaiser
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Da steht doch für 150er Rohre... Wo ist das Problem?
    DIY im ²?
    Das ist ein Mauerkasten steht da auch und kein Betonierkasten - hmm steht da nicht explizit. Sollte man vielleicht mal melden - nicht geeignet für...
    Schon mal real betoniert? Ergo muss um das Konstrukt dann noch real ein 200er Schutzrohr.:wow
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und das bei 230 mm Bedong... Wie will man dann noch das Eisen und Überdeckung irgendwie durchbekommen? Wohl eher keine so gute Idee...
  5. #5 bausbanderu, 24.04.2014
    bausbanderu
    bausbanderu
    Industriemechaniker
    Heilbronn
    Danke für eure Antworten. Das scheint ja doch schwieriger zu werden als erwartet. Geplant ist eine Ortbetondecke mit 20cm Dicke. Da soll dann von der Dunstabzugshaube aus ein Rechteckrohr mit eingegossen werden,das den mit dem entsprechenden Übergangsstück auf den 150er Durchmesser geht, woran dann der Mauerkasten angeschlossen werden soll.
    Und wie macht man das jetzt richtig?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Unter der Decke oder im Bodenaufbau. Aber so ein ROhr bekommt man nicht mal eben in die Decke...
  7. #7 Thomas Traut, 24.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich hatte sowas jetzt schon öfters, dass dicke Leitungen in der Decke verschwinden sollen. Das ist statisch auch kein großes Problem, falls es entsprechend geplant wird. Ich setze statisch einen Deckendurchbruch an. Die Filigrandecke wird dann unten durchgezogen, oberhalb ist der Restquerschnitt frei für die Leitungen.
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    1.das man das statisch in den Griff bekommen kann, Ortbeton oder Großformat-Halbfertigteildeckenplatten (Werbung vermeiden) - Tagesgeschäft.
    2. Ist das angesprochene Zeugs nicht betonierfähig - zum scheitern verurteilt, egal wieviel Klebeband man drum wickelt.
    3. Muss die Küchenplanung sauber stehen.
    4. irritiert das - man verzeihe - Pups, Basteldings für den Aufwand.
    Normalerweise kommen da die neumodischen Insel, Turbo, Außenmotor Dingens auf den Plan. Da lohnt sich wenigstens der Aufwand:winken
    5. Gefälle der Leitung, Ein- und Ausschwenken, Revision sollten auch berücksichtigt sein.
    6...
  9. #9 Thomas Traut, 24.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Anmerkung zur Werbung: Mach mal eine Umfrage unter Laien, wer schon mal das Wortungetüm
    gehört hat. Die F...-Decke ist da verständlicher, ohne dass es als Werbung für eine Marke aufgefasst wird. Gilt m.E. auch für Poroton, Styropor, Rigips, Stoltedielen, Kaiserdecke und viele mehr.
    Ich habe die statische und konstruktive Machbarkeit nur wegen z.B. dieser Bemerkung
    angeführt.
    Muss man auch nicht. Man kann die Leitungen später in den Deckenschlitz einbauen. Damit wäre auch 5. erledigt.
  10. #10 Achim Kaiser, 24.04.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und irgendwann muss man sich die Frage stellen .... was soll den noch alles IN die Decke ?
    Zwischenzeitlich tut mir jeder Statiker/Tragwerksplaner leid, der den Schweizer Käse, der da auf den Baustellen produziert werden soll, irgendwie noch gesundzubeten hat. Für mich ist der Trend jeden Mist in die Decke oder in den Fußbodenaubau würgen zu wollen ein Sockenschuss³ .... aber die Diskussion hatten wir ja schon bis zum abwinken.
    Übrigens ... wenn was in die Decke soll, dann sollte es das Betonieren schon überstehen können.
    Die weissen PP-Rechteckkanäle, die man auf Putz einsetzt, gehören da für mich nicht dazu ...
    Achim Kaiser
  11. #11 bausbanderu, 24.04.2014
    bausbanderu
    bausbanderu
    Industriemechaniker
    Heilbronn
    @ Pemu: 2. Ist das angesprochene Zeugs nicht betonierfähig - zum scheitern verurteilt, egal wieviel Klebeband man drum wickelt.
    Kann man so Abluftrohre wie z. B. http://www.dunstabzugshauben.de/zub...sten/846/mauerkasten-edelstahl-abluft-aufputz einbetonieren?
    Das würde mich jetzt genauer interessieren. Was genau meinst Du?
  12. Julius
    Daher: Wer hats so vorgesehen (geplant im echten Sine wird es ja wohl nicht geworden sein...)?
  13. #13 Thomas Traut, 24.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Alles, was oben drauf nicht geht und unten nicht zu sehen sein soll.
    Solange keine 2 m Lüftungsrohr je m² Deckenfläche rein sollen, sehe ich da nicht das Problem. Bedenklich wird es, wenn nach der Deckenplanung jemandem einfällt, was alles noch verschwinden soll.
    Man muss das Zeug nicht einbetonieren. Einfach einen Schlitz lassen und die Leitungen später verlegen halte ich sowieso für besser.
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Thomas Traut: das war nicht um deinen Beitrag zu zerlegen....
    @TE - bausbanderu: Dein Link zeigt auf eine Außendeko. Meinst du die Aluflexschläuche zum Einbetonieren? Egal. Nimm doch die Hinweise mal ernst, dass man das Abluftzeugs nicht einbetoniert.
    Außenwandmotor / Inwandmotor, Küchenstudio sind die Schlagworte
  15. #15 Thomas Traut, 24.04.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Hab ich auch nicht so verstanden. :bierchen:
Thema: Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen
  1. miele mauerkasten einbauanleitung
  2. miele dmk 150
  3. Miele Mauer Kasten Anleitung
  4. miele dmk 150 montageanleitung,
  5. miele dmk 150 installieren ,
  6. Miele Mauerkasten DMK 150-1 Anleitung ,
  7. miele mauerkasten dmk 150 Funktionsweise ,
  8. miele dmk 150 pdf,
  9. de rückstauklappe dmk 150 kd,
  10. miele mauerkasten montage,
  11. rückstauklappe dmk 150 Montage,
  12. funktion miele mauerkasten dmk 150,
  13. dmk 150,
  14. miele mauerkasten,
  15. miele dmk 150 einbau,
  16. miele dmk,
  17. Miele 150 mauerkasten montageplan,
  18. mauerkasten richtig einbauen
Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen - Ähnliche Themen
  1. Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke
    Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke: Hallo, heute hat die Rollofirma -den einzigen- Gurt im Haus montiert. Dabei wurde festgestellt der Mauerkasten ist zu niedrig gesetzt. Die...
  2. Mauerkasten Küchenabzug provisorisch
    Mauerkasten Küchenabzug provisorisch: Hallo zusammen, ich habe eine Abzugshaube mit 150mm Rohr, welches am Mauerkasten (160mm Durchbruch) für 12 Monate angeschlossen werden soll....
  3. Mauerkasten - Statik
    Mauerkasten - Statik: Hallo, ich möchte in die Außenwand ein Loch für eine Dunsabzughaube machen. Heutzutage benötigt man ein 150er Rohranschluss. Da ich wegen der...
  4. Korrekter Einbau eines Mauerkastens
    Korrekter Einbau eines Mauerkastens: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Fragen zur Installation eines Mauerkastens (für eine Dunstabzugshaube) im Porenbeton-Mauerwerk. Ziel ist...
  5. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
