Mauerkronendämung
Diskutiere Mauerkronendämung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, könnte es (abhängig vom Einzelfall) zur Dämmung der Giebelmauerkrone ausreichen, dass die "Löcher" der Ziegel mit Mineralwolle...
  1. #1 Mathias75, 20.12.2005
    Mathias75
    Mathias75
    Softwarearchitekt
    Leipzig
    Bauherr
    könnte es (abhängig vom Einzelfall) zur Dämmung der Giebelmauerkrone ausreichen, dass die "Löcher" der Ziegel mit Mineralwolle ausgestopft werden? Oder muss die Mauerkrone zwingend mit Styropor oder ähnlichem "oben drauf" gedämmt werden?
    Mauerwerk ist 36,5er T12.
    Vielen Dank für Hinweise!
    Mathias
  2. #2 MLiebler, 20.12.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    Servus,
    die Fragestellung meinen sie doch wirklich net ernst?
    In der Zeit, die man braucht um die MiW in 1m Lochung zu poolen, ist normalerweise der ganze Giebel mit Dämmung abgedeckt.
    Was soll das denn für ein spezieller Fall sein?
    Nicht vorhandene Detailplanung?
  3. #3 Mathias75, 21.12.2005
    Mathias75
    Mathias75
    Softwarearchitekt
    Leipzig
    Bauherr
    Peinlich, peinlich. Nee, meine ich nicht wirklich ernst...
    Nein, Kommunikation zwischen Voll-Laien und Fast-Voll-Laien.
    Die Dämmung liegt natürlich auf der Krone drauf, ca. 5cm Mineralwolle, da drauf dann die Unterspannbahn. Die Löcher der Mauersteine sind allerdings nicht nochmal mit Mörtel abgedeckt, die Dämmung liegt direkt auf den Löchern. Ist das so okay? Hätte man es besser machen sollen oder gar müssen?
    Danke für die Hinweise!!!
    Viele Grüße
    Mathias
  4. #4 MLiebler, 21.12.2005
    MLiebler
    MLiebler
    Hm, irgendwie fehlt mir da ein Betonringanker auf dem Giebel, in den normalerweise die Dämmung mit sog. "Tannenbäumchen" gedrückt und befestigt wird, dann gibt es diese Probleme nicht...
  5. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
  6. #6 Schwabe, 21.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Zu wenig Dämmung, entspricht nicht Beiblatt 2 DIN 4108.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nur wenn noch ein ringanker drauf/drinliegt -> T12
  8. #8 Carden. Mark, 21.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Beiblatt 2 ist hier uninteressant, kann aber sowieso nicht beantwortet werden, da keiner die WLG der Dämmung weiß.
    Ziegelmauerwerk ist in der Regel besser als 0,5 W/mk somit wird gar keine Dämmung benötigt. Was nur hier verhindert werden muss, ist das über den Ziegellöcher die Warmluft entweichen kann. Hierzu würde schon ein Mörtelabgleich oder eine aufgeklebte Folie (Sperrpappe) reichen.
    Ob ein Rinanker benötigt wird, hängt von der Lage und größe der Fensteröffnungen ab.
  9. #9 Schwabe, 21.12.2005
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Polysterol (EPS) (Wärmedämmung): λ [W/mK]: 0,035 – 0,04
    Glas- und Steinwolle(Wärmedämmung): λ [W/mK]: 0,035 – 0,04
    Planziegel T-12 λ [W/mK]: 0,12 W/(m*K) >>0,035 – 0,04
    Was soll das ???
    Ziegelmauerwerk ist in der Regel besser als 0,5 W/mk somit wird gar keine Dämmung benötigt. Wo steht das ???
  10. #10 linuxdep, 08.02.2006
    linuxdep
    linuxdep Gast
    wie ist das jetzt? Bei T14 ohne Ringanker = keine Dämmung oben drauf?
    Mit Ringanker = Dämmung drauf...
    Wo steht denn das genau wie was auszuführen ist?
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    in der oben genannten din
  12. #12 gästchen, 13.04.2006
    gästchen
    gästchen Gast
    sprichst wohl von der DIN 4108 2, welche sich aber leider für den Laien nicht auftreiben läßt...damit hat man es leider immer schwer, dem BU etwas vorzuwerfen, was er falsch machen würde. nix papier, nix argument.
    schade eigentlich, der wortlaut in der din würde mich auch interessieren
  13. #13 Carden. Mark, 13.04.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Glaub es einfach - ich gehe nämlich nicht suchen :D
    Auch Laien können das nachlesen - man muss nur Unsummen für die Lektüren ausgeben.
Mauerkronendämung
