Mauern bei tags 1° und nachts -7°?
Diskutiere Mauern bei tags 1° und nachts -7°? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Der Mörtel trocknet nicht in einer Stunde u. auch nicht in 100 Std. :28: Und heute haben wir bereits den ganzen Tag unter Null inkl. Eisregen,...
  1. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Und heute haben wir bereits den ganzen Tag unter Null inkl. Eisregen, welcher zeitweise in leichten Schneefall übergegangen ist.
    Also nicht unbedingt rosige Aussichten...
  2. #22 Wieland, 15.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Nicht ganz Mörtel u. Beton trocknen nicht in dem Sinne.
    Das Anmachwasser verwandelt sich in Verbindung mit Zement wieder zu Kalkstein.
    die Endfestigkeit wird etwa nach 27 Tagen. ( Kristallgitterbildung ).
    No Panik.
  3. #23 Carden. Mark, 15.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Auch Du liebe Güte.
    Und wo kommt nun mit einem Mal der Hochdruckfeste Klinker her??
    Der letzte Pasus wir unter Fachleuten schon häftigst bestritten.
    Reiner Zementmörtel (MG III) ist schwieriger hohlraumfrei zu verarbeiten. Ferner neigt dieser bei Zubeanspruchung durch Verformung eher zu Risbildung als Kalkzementmörtel (MG II, IIa)
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 15.02.2011
    Ah ja. Ist ja mal was ganz was neues.
    Klar geht ein Teil des Wasser in chemische Reaktion, aber wenn Beton und Mörtel nur mit soviel Wasser angemacht würden, wie nachher darin gebunden bleiben, könnte das Zeug kein Mensch verarbeiten.
    Und eine gleichmässige Verteilung des erforderlichen Wassers wär auch nicht möglich.
  5. #25 Butsch71, 20.02.2011
    Butsch71
    Butsch71
    Selbstst. Sonnenschutzhändler
    Hamburg
    Unseriös !
    ICH finde das Vorgehen, bei solchen Temperaturen zu verklinkern, unseriös, sorry.
    Wir sind ganz aktuell in der Situation, dass die Maurer vor drei Wochen mit dem Klinker begonnen haben. Sie haben fleißig durchgearbeitet, mit teilweise 8 Mann (!) auf dem Bau. Nur an zwei Tagen musste aufgrund der Regengüsse pausiert werden.
    Und nun ist es soweit, dass den Maurern noch ZWEI Werktage fehlen, dann wären sie fertig. Aber seit einer Woche ruht der Bau aufgrund der Temperaturen, von Tagsüber "um den Gefrierpunkt" und Nachts um die -3 bis -5 Grad.
    Wären die Maurer fertig, könnten die Fenster kommen, die schon seit Wochen beim Tischler stehen und Schwups wäre die nächste Abschlagszahlung fällig.
    Aber unsere Maurer lassen bei diesem Temperaturen die Steine liegen und das finde ich einerseits sehr seriös, andererseits sehr beruhigend, auch wenn wir es noch so gerne hätten das endlich die Fenster kommen !
  6. adler
    adler
    Bürokaufmann
    Kassel
    Hi Smylo,
    wie ist die Lage steht das Haus noch?
    unser Rohbau wurde auch letzten Dezember hochgezogen...bei -5 bis +5 Grad.
    Sieht aber alles gut aus (auch laut Gutachter)...ein paar wenige Stossfugen sanden etwas...
  7. Smylo
    Smylo
    WL
    Danke der Nachfrage.
    Aktuell sieht es soweit sehr gut aus! - muss ja auch mal etwas positives zu berichten geben ;)
    Wir haben zwar ein paar Salpeter-Ausblühungen am Mauerwerk, aber dies scheint ja nicht so ungewöhnlich zu sein und ist auf das Eindringen vom Regenwasser beim Sturm (anderer Thread) zurückzuführen.
    Laut unserem SV scheint auch alles soweit i.O., allerdings hat er bisher auch nur eine Sichtprüfung vorgenommen...
    Dennoch sind wir guter Dinge und freuen uns, dass es endlich voran geht ;)
Thema: Mauern bei tags 1° und nachts -7°?
  1. mauern bei frost
  2. mauern bei frost möglich
  3. mauern bei niedrigen temperaturen
  4. mauern bei unter 5 grad,
  5. mauer bei frost,
  6. bei frost mauern
Mauern bei tags 1° und nachts -7°? - Ähnliche Themen
  1. Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen
    Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen: Hallo zusammen, ich bin aktuell verzweifelt, weil mir keine vernünftige Lösung für mein Problem einfällt. Ich saniere aktuell ein Bad. Ich habe...
  2. Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer
    Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer: Hallo zusammen, ich möchte heuer noch das Dach von einer 3-fach-Garage erneuen lassen und eine PV-Anlage darauf errichten. In diesem Zuge ist...
  3. Mauer/Terassenübergang
    Mauer/Terassenübergang: Hallo, wie saniere ich das am Übergang zwischen Haus und Terrasse? Ich habe bereits ein „Silikon“ Auf Epoxidharz Basis gekauft. Nur das wird zu...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
