Mauern mit sehr großen Fugen
Diskutiere Mauern mit sehr großen Fugen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, seit kurzem bauen wir, und im Augenblick werden die EG-Wände aus vorkonfektionierten Kalksandsteinblöcken gebaut. In der...
  1. GAST1
    GAST1 Gast
    In der Nachbarschaft ist das auch so und, wie man uns gesagt hat, heute Stand der Technik.
    Die Steinquader werden in Dünnbettmörtel Stein an Stein gelegt. An einigen Stellen in den Außenwänden haben wir aber Fugen mit Breiten zwischen 2 und 7 cm. Diese Fugen werden dann angeblich mit Klebemörtel verfüllt. Ist das so o.k ? Mir kommen diese Fugen recht breit vor. Gibt es da Toleranzen/Richtwerte, die einzuhalten sind ?
    In der Nachbarschaft (andere Bauunternehmer) gibt es bei dem gleichen Bauverfahren solche Fugen nicht.
    Michael
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ist keine tolle Ausführung.
    Mit Klebemörtel kann das nicht verfüllt werden. Wird dann mit "Normalmörtel" IIa oder III verfüllt. Sollte aber umgehend geschehen.
    Zulässig, Toleranzwerte: Jetzt kommt es darauf an was für Steine (Blöcke) Sie haben: KS-Quadro (50x50cm²) oder KS-PE oder KS-XL(100cmx50cm).
    KS-PE: werden nach einer Zeichnung als Bausatz geschnitten und geliefert. Wenn da solche Fugen auftreten, ist etwas schief gelaufen. Nicht schön, aber machbar.
    KS-Quadro: das ist so nicht vorgesehen.
    Abhilfe: Sprechen Sie mit dem Bauleiter. Fordern Sie ein Baustellengespräch mit dem zuständigen KS-Berater. Das hilft.
  3. #3 Carden. Mark, 08.09.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Vorkonvektionierte KS Steine = KS-PE
    Hier ist also irgend etwas schief gelaufen. Die lassen idR ca. 1,0cm Toleranz je Wand. Wenn die Überbindemaße trotzdem passen – nach da ist da eben so. Die Schlitze dann mit einem geeignetem Mörtel (MG2a) Voll-schließen.
  4. GAST1
    GAST1 Gast
    Es sind wohl KS-XL-Steine.
    Wie dürfen die Fugenmaße da sein ?
  5. #5 Carden. Mark, 09.09.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann sind die Steine aber nicht vorkonfektioniert.
    Grob ausgedrückt, das Überbindmaß von < 0,4 der Höhe muss passen. Rest wie vor beschrieben.
  6. #6 PeMu, 10.09.2004
    PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    KS-XL ist jetzt der Oberbegriff für Quadro und PE. Von daher: welche Größe haben die verwendeten Normalelemente:
    vorkonfektioniert sollten Planelemenete sein (KS-PE bzw. KS XL-PE) bxh = 100cmx50(62,5)cm
    ..., das Überbindmaß von < 0,4 der Höhe muss passen.
    Das Überbindemaß sollte auf dem Verlegplan stehen. Es kann unter bestimmten Umständen unterschritten werden.
    -> Termin mit KS-Bauberater vereinbaren (lassen).
Thema: Mauern mit sehr großen Fugen
  1. überbindmaß
Mauern mit sehr großen Fugen - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Steine und Große Lücken in der Mauer
    Gerissene Steine und Große Lücken in der Mauer: Moin, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir waren heute auf der Baustelle, um uns das fertiggemauerte Erdgeschoß anzuschauen. 1. Überraschung der...
  2. HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
    HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung: Hallo liebe User, ich habe eine mittelschwere Katastrophe bei mir. Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen...
  3. Mauer unter einem großen Fensterelement
    Mauer unter einem großen Fensterelement: Ich möchte ein großes Element 4.200x3.000/1.900mm zwischen Hauswand und Pfosten montieren. Da drunter kommt ein Streifenfundament, und auf das...
  4. KG Decke größer als EG Mauern
    KG Decke größer als EG Mauern: Hallo, könnt ihr euch bitte mal das verlinkte Bild anschauen und sagen ob diese Ausführung in Ordnung ist. Zwischen Ende Deckenplatte und...
  5. größeres Projekt Mauern
    größeres Projekt Mauern: Hallo Zusammen, auf meinem Grundstück steht ein großer Holzschuppen (7m x 13m) mit den Jahren wurde das PVC-Dach recht undicht und die...
