Mauernische
Diskutiere Mauernische im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit, in unserem Neubau möchten wir in der Dusche gerne eine Mauernische. Angedacht ist die Nische in einer 24er Innenwand. Baumeister...
  1. #1 Andreas2903, 13.09.2026
    Andreas2903
    Andreas2903
    Mahlzeit,
    Baumeister meint, nachträglich schneiden wäre besser/sinnvoller wegen der Postion. Kann ich nachvollziehen, schöner wäre es aber natürlich wenn ich mir die Arbeit sparen könnte - und gemauert ist es sicher sauberer als geschnitten.
    Frage:
    Egal ob nachträglich geschnitten oder beim Mauern berücksichtigt. Womit verfülle ich die Hohlräume in den Hohlblockziegeln? Fliesenkleber nehmen ich an. Wie verfülle ich die Hohlräume an der Oberseite? Da arbeitet ja die Schwerkraft gegen mich bei normaler Kleberkonsistenz.
    Womit am besten schneiden? Flex oder Multitool mit Diamantaufsatz? Komme mit keinem der beiden die 12cm in die Wand rein.
    Grüße
    Andreas
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich schrieb Dir ja bereits vor einem halben Jahr,
    ... und daran hat sich nichts geändert. Du schreibst wieder von einem Geheimhaus, zu dem Du nur ein isoliertes Detail erfragst, ohne daß die Antwortenden es einordnen könnten. Ein harmonisch funktionales System ist ein Ganzes, und auch vermeintliche "Details" nicht wirklich klug isoliert zu betrachten / erörtern.
  3. #3 Andreas2903, 13.09.2026
    Andreas2903
    Andreas2903
    Was hilft Dir die Deckenhöhe meines Kellers in Bezug auf die Frage? Oder die Farbe der Fenster?
    Wenn Du keine Anwort auf die Frage hast wäre es vermutlich effizienter überhaupt nichts zu schreiben.
  4. #4 nordanney, 13.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Einfach damit zuschmieren, was Du hast. Darüber kommt sowieso die Flächenabdichtung.
    P.S. Wenn Du keinen ganz dünnflüssigen Brei anrührst, hält das auch oben. Zur Not in zwei Runden machen.
  5. #5 KerstinB, 13.09.2026
    KerstinB
    KerstinB
    DV-Kaufmann
    Erzgebirge
    Naja, dann fange mal an zu überlegen. Welche Art von Stein wird denn für diese Innenwand genutzt? Sinnvoll vielleicht doch Porenbetonsteine und später Ausschnitt reinschneiden?
    Ansonsten:
    Welche Rohmauersteingröße? Welche Größe des Ausschnittes? Welche Fliesen werden später in welchem Muster/Aufteilung an dieser Wand verlegt?
    11ant gefällt das.
  6. #6 Kriminelle, 13.09.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Ich wäre auch bei Porenbeton und nicht bei Hohllochziegel. Da würde ich dann in Höhe der Nische mit halber Tiefe arbeiten (links und rechts voll) und später dann wieder den vollen Stein drüberlegen. das sollte sogar im DIY-Verfahren kein Hexenwerk darstellen. Ein späteres Ausschneiden würde ich vermeiden. Das bringt doch nur unregelmäßige Ecken und Kanten.
  7. #7 Andreas2903, 13.09.2026
    Andreas2903
    Andreas2903
    Porenbeton wäre sicherlich praktischer, Innenwände sind aber 24er Hohlblock. Im Bereich der Nische einen 17er zu setzen wäre sicher möglich, die Position aber dann quasi nicht frei wählbar. Brauche eine 40;cm hohe Nische, da komm ich mit ganzen Ziegelgrösse auch nicht hin. Sind Kellerer Ziegel
    Grad die Höhe vom Boden muss ja passen um mit ganzen Fliesen hinzu kommen. .
  8. #8 nordanney, 13.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Warum "brauchst" Du die? Was hängt an den 40cm?
  9. #9 Andreas2903, 13.09.2026
    Andreas2903
    Andreas2903
    Fliesenhöhe
  10. #10 nordanney, 13.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Also eigentlich brauchst du die Höhe nicht ;)
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Niemand hat explizit nach irrelevanten Details gefragt, aber das Ganze zu kennen brächte automatisch auch diejenigen Details als Beifang, die ein Fragesteller eben nur vermeintlich für nicht berichtenswert hält. Das geht schlicht effizienter mit der Zeit der Antwortgebenden um. Der Eindruck "Geheimniskrämer, dem muß man alles aus der Nase ziehen" läßt auch viele Antwortbesitzer unverrichteter Dinge weiterziehen.
    Der Hersteller der Ziegel wiederum ist unwichtig. Aber der Baustoff macht einen Unterschied, und zuweilen machen Alternativen auch an einzelnen Stellen Sinn, bspw. Gipsdielen nur für diese Wand gar oder Porenbeton nur für diesen Teil der Wand. Eine 40 cm hohe Nische läßt sich leicht herstellen, indem eine 50 cm hohe Nische unten kleinformatig ausgemauert wird oder auf einer 25 cm hohen Nische der Sturz noch um 2x NF aufgebockt wird (zum Beispiel).
    Lasse alle Hoffnung fahren, daß die Maurer zufällig exakt kongruent die Fliesenfugen treffen. Maurer sind keine Uhrmacher.
    Weder noch, und der dritte Weg (weder der Maurer läßt die Lücke frei noch der Maurer sägt die Lücke nachher aus, sondern der Flieseur stellt sie in der Mauer her) sind in der Praxis gangbare Wege. Der Maurer läßt die Lücke 50 oder 75 cm hoch und der Flieseur füllt passend in Trockenbau aus, das ginge am besten.
    Klingt theoretisch bestens, sieht aber in der Praxis (von ALLEN denkbaren und undenkbaren Wegen) am scheißesten aus.
    Womit wir wieder am Anfang meines Rates wären: "sprich in GANZEN Gedanken, dann kann Dir am besten geholfen werden".
    Ich liiebe es, wenn Laien die Fachleute als defokussierte Deppen sehen und ihnen die Flat Earth Welt erklären - und nicht nur ich, sondern auch die Horden stiller Mitleser, die gleich im Abo Popcorn nachordern. Immer diese Lümmel aus der letzten Bank. Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein. Alles klar.. Dann nimm´ doch ein ERNSTL, das paßt schon ;-)
    40 cm Fliesenhöhe, da würde ich die 22 cm hohe Shampooflasche in eine 28 cm hohe Nische stellen. 40 cm bedeuten Minor ca. 15,3 und Major ca. 24,7 cm - in diesem Fenster liegt die Fuge also am besten. Also praktisch zwischen 24,7 und 30,6 cm Nischenhöhe optimal, da liegt meine Wahl 28 cm ja garnicht verkehrt. Das hätte der Bernd auch nicht besser gekonnt. Bitte gern, jederzeit wieder. Man muß nur mit Profis arbeiten, dann klappt´s auch mit Marions Nachbarn.
    KerstinB gefällt das.
Mauernische
Mauernische - Ähnliche Themen
  1. Sturz für Mauernische
    Sturz für Mauernische: Hallo Zusammen, ich plane bei einer Balsamierung, die Badewanne auf der Länge von 170cm ca 10cm in eine zu schaffende Mauernische einzulassen,...
  2. Außenraffstores in Mauernische oder auf Fassade?
    Außenraffstores in Mauernische oder auf Fassade?: Hallo, ich möchte gerne zwei Fenster mit Außenraffstores austatten. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die Raffstores in die Mauernische...
  3. Türschließer bei Mauernische
    Türschließer bei Mauernische: Hallo, ich suche einen Türschließer für eine Haustür die in einer Nische verbaut ist, d.h. der Schließer muss etwa 30 cm von der Angel wegbleiben....
