Mauerrest unter Laminat gefunden - wie ausgleichen?
Diskutiere Mauerrest unter Laminat gefunden - wie ausgleichen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; IMG-20200112-WA0001 erstellt von peterdu, 12.01.2020 um 12:51 Uhr Ich will Laminat gegen Parkett tauschen und nebenbei wenn möglich auch die...
  1. #1 peterdu, 12.01.2020
    peterdu
    peterdu
    Ich will Laminat gegen Parkett tauschen und nebenbei wenn möglich auch die Unebenheiten im Boden beheben. Unter dem Laminat bin ich auf die reste einer alten Mauer (?) gestoßen. Sie ist sehr warm, ich nehme an dass direkt unterhalb der oberfläche heizungsrohre verlaufen. Rechts und links davon sind Spanplatten, die 2-3mm niedriger liegen, und auf Dämmung und dann auf einer Holzbalkendecke aufliegen, also recht flexibel sind.
    Die vorherigen Laminatvergeleger haben das Problem "gelöst" in dem sie 8mm Trittschalldämmung draufgelegt haben. Was wäre eine bessere Alternative, sodass das Parkett nachher nicht bricht / knarrt?
    Mauer 2-3mm runterfräsen? Mit flexibler Ausgleichsmasse die mm ausgleichen? Links und rechts eine Dünne OSB draufschrauben?
  2. #2 simon84, 12.01.2020
    Wird das Parkett schwimmend verlegt ?
  3. #3 peterdu, 12.01.2020
    peterdu
    peterdu
    Ja, so zumindest der Plan.
  4. #4 Fabian Weber, 12.01.2020
    Ich würde das bröckelige Zeug entfernen und dann das ganze neu mit einer trittfesten Schüttung aufbauen.
  5. #5 peterdu, 12.01.2020
    peterdu
    peterdu
    Meinst du nur das Mauerstück (oder ist das Estrich?) Ich hätte ein bisschen Angst die Heizungsrohre zu beschädigen. Oder meinst du sogar die Dämmung und Spanplatten auch noch rauszunehmen?
  6. SvenvH
    SvenvH
    Die Spanplatten scheinen aber ja auf irgendeiner Unterkonstruktion festgeschraubt zu sein oder was sind das für Schrauben links und rechts? Wenn man die Wärme an der Oberfläche spürt würde ich evtl. einmal prüfen ob die Rohre dadrunter überhaupt gedämmt sind und wenn nicht einmal alles vorsichtig rausstemmen und dieses nachholen. Wenn links und rechts eine Lattung vorhanden ist, könntest du auch auf beiden Seiten ein paar cm von den Spanplatten wegschneiden, sodass du eine Auflagefläche hast und dann das Fehlende Stück mit Spanplatten gleicher Stärke wieder verschließen. So hättest du auch wieder eine feste Verbindung beider Bauteile.
    peterdu gefällt das.
  7. #7 peterdu, 12.01.2020
    peterdu
    peterdu
    Das mit der Dämmung wäre mir erstmal nicht so wichtig, weil drüber und drunter alles beheizt ist. Aber ich denke ihr habt recht, wenn ich das vorsichtig wegmeissel kann mit dem Rohr nicht viel passieren, so porös wie das ist (ich kann das Rohr leider nicht absperren ohne andere Wohnungen abzuhängen, das wird also eine Operation am offenen Herzen).
    Was das für Schrauben sind weiss ich auch nicht. Bisher ging ich davon aus (Erfahrung aus anderen Zimmern), dass die Spanplatten schwimmend auf der Dämmung liegen. Eventuell sind das einfach lange Schrauben die durch die Dämmung hindurch auf Holzdielen geschraubt sind. Vielleicht kann ich genug von dem Estrich wegmeisseln, dass ich sehe was links und rechts davon liegt.
  8. #8 peterdu, 03.05.2020
    peterdu
    peterdu
    Habe die Mauerreste mit eine Flex runtergeschliffen und dabei viel Dreck gemacht - Absaughaube wäre angebracht gewesen.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Da warst du ja nun einige Zeit bei:D
  10. #10 peterdu, 03.05.2020
    peterdu
    peterdu
    Ist natürlich schon eine Weile her. Aber ich find's immer so schade wenn man einen thread liest und nicht weiss wie die Sache ausgegangen ist... Deshalb jetzt noch der nachtrag
    driver55 und Thomas So gefällt das.
Mauerrest unter Laminat gefunden - wie ausgleichen? - Ähnliche Themen
  1. Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten
    Laminat verlegen auf PVC mit Unebenheiten: Hallo zusammen, der Titel ist leider ein Allerweltstitel geworden, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem am besten prägnant beschreiben...
  2. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  3. Fußbodenaufbau unter dem Laminat
    Fußbodenaufbau unter dem Laminat: N´ Abend :hammer: Das Kinderzimmer im 1.OG ist fertig saniert, fehlt nur noch der Fußboden. Dazu habe ich leider einige Fragen :confused: Aufbau...
  4. Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?
    Möbel und Laminat vor Trennwandeinbau oder nachher?: Hallo, Wir wollen die große Küche teilen. Da soll ein Schlafzimmer entstehen. Der Meister sagte Laminat kommt danach. Ohne Laminat kann ja kein...
  5. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
