Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??
Diskutiere Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu...
  1. acii
    acii
    ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu fixieren.
    Das Ganze wird eine kleine Stützmauer.
    Wenn die Bügel nicht vorhanden wären , würde ich eine übliche Mauersperrbahn auslegen, bevor die Schalungssteine mit Mörtel platziert werden.
    Daher die Frage ob es hier evtl. eine Alternative gibt in flüssiger Form gibt ? Welche ich um die Bewehrung (U-Bügel) verstreichen kann ..
    Im Netz habe ich z.B. von MEM einen Bitumenanstrich gefunden ... siehe Link. Würde das passen ?
    MEM Isolieranstrich (10 l) | BAUHAUS
    Danke schon mal für eure HIlfe
    Gruss
    Achim
  2. SIL
    Botament Remmers PCI Weber St.Gobain etc oder ein FLK Icopal Tri...das von dir beschriebene Produkt ist ...eher Hausgebrauch , bei einigen Herstellen gibt es auch kleine Gebinde ab ca 2kg je nachdem wie viel du benötigst.
Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ?? - Ähnliche Themen
  1. Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???
    Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???: Hallo zusammen, da wir nach langer langer Zeit den Keller fertigbetoniert haben :-), kommen wir nun endlich ans Mauerwerk der Garage welche mit...
  2. Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?
    Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?: Hallo zusammen, wir planen aktuell den Bau einer Gartenmauer mit diesen Mauersteinen: Hagebaumarkt Mauerstein »Antik Maxi«, Beton Das Fundament...
  3. Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie
    Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Mauersperrbahn. Mein Galabauer verwendet bei uns eine Mauersperrbahn anstatt eine Noppenfolie. Die ist...
  4. Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller
    Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Mauersperrbahn bei einem WU-Keller und hoffe auf die Weiterhilfe in diesem Forum. Kurze Erklärung zum...
  5. Mauersperrbahn notwendig oder nicht?
    Mauersperrbahn notwendig oder nicht?: Guten Abend zusammen, Bei einem Bauvorhaben bei dem wir tätig sind werden Stahlbetonwände von Innen mit 50mm Ytongsteinen aufgedoppelt, da nach...
