Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht
Diskutiere Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moment - ich glaube, huier reden alle aneinander vorbei! Es gibt drei Abdichtungen. 1) die R 500 zwischen den Mörtellagen. 2) die sinnfreie...
  1. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Zumindest wir beiden reden nicht aneinander vorbei. Ausführlich geht es um DREI.
    Lt. TE soll die Steinoberfläche ja einen 10-15mm Putzstrich bekommen - Damit ist das in der Fläche also geschenkt. Aber die Unterseite der T8 bekommt er damit nicht dicht.
    Über die Nummer zwei habe ich schon #7 geschrieben. Das Versagen dieser Schicht wäre aber zumindest nicht katastrophal.
  2. #22 wuselklaus, 22.02.2016
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    ... ist sehr mühsam, geht aber IMHO: In unserer Bauphase habe ich für einige Bereich mit einer Mischung aus Dünnbettmörtel, Perlite und Kunststoff-Estrichfasern ganz gute Erfahrungen gemacht (z.B. Fensterbrüstungen) - lässt sich jedenfalls um Längen besser verarbeiten als LM21. Ist natürlich fragwürdig baustellentauglich: Bei den 6,5 cm Überstand sind ja dann jeweils 2 Aussenkammer der T8 Betroffen -> Perlite 2-3cm rauspopeln oder MW zusammendrücken und dann mit einer Mörtelmischung zuspachteln.
    "Einfacher" ist da natürlich von oben, wenn man die Steine der 2. Reihe danach umdreht.
    Irgendeiner (Maurer oder Planer) wird dann evtl. zu den Waffen greifen. Aber das können die ja dann untereinander ausmachen ob der Planer lieber anders plant oder einer der beiden nachher die Sanierungskosten haben möchte wenn die Pampe sich von der horizontalen Ebene wieder ablöst.
    Also bei den zu unserer Baustelle gelieferten T8 hielt sich das mit den Brandrissen sehr in Grenzen (max 2 pro Palette). Die kann man für die 2. Steinreihe gut aussortieren. Für die 1. Steinreihe ist das natürlich schwierig wenn nicht genug 30ger überbleiben.
    Die Kopfstöße sind (zumindest bei den 2k-Dichtschlämmen die ich kenne) in den Verarbeitungsrichtlinien geregelt: zuvor Spachtelung gemischt mit Quarzsand ab Fugenbreite x
  3. #23 Stevie82, 22.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Ralf,
    #1 und 2. ist klar.
    Zu Nr. 3. Die BP und der Stein erhält seitlich einen 10mm Putzanstrich der laut Epasit schon völligausreichen würde. Zusätzlich zu dem Putzanstrich erhalten wir die MDS Abdichtung inkl. Armierung (2-3 Arbeitsgänge).
    Allerdings verstehe ich nun was Taipan meint. Es geht um die 6cm Unterhalb des 2. Steins. Da ist ja Mineralwolle. Da haftet der Putz sicherlich nicht! Das werde ich hinterfragen müssen. Vielen Dank hierfür!
    GOK ist übrigens OK BP. Die Frage ist, ob es wirklich 5cm in den 2. Stein hochgezogen werden soll, oder ob es reichen würden bis UK 2. Steinreihe. Das wären dann 25cm Abdichtung über GOK.
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 22.02.2016
    Aha. Und wozu dann darauf einen mineralischen Anstrich??
    Der kann doch in der Putzschicht hinterwandert werden!
  5. #25 Stevie82, 22.02.2016
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Weil das System von Epasit dies so vorschreibt. MineralDicht Sperr und MineralDicht Flex
  6. Bautzi
    Bautzi
    IT
    Niedersachsen, Göttingen
    Man liest in so vielen Threads immer das dies und jenes nicht korrekt geplant, gezeichnet, ungeeignet etc. ist.
    @Ralf und Taipan: Ist es denn nicht mal möglich, dass hier ein korrekter Aufbau eines derartigen monolithischen Mauerwerkaufbaus (meinetwegen spezifisch für den T8-MW) darstellt wird? :bierchen:
  7. Bautzi
    Bautzi
    IT
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mach ich. Vorkasse. Kontonummer kann per PN angefragt werden. Könnt ihr dann euren Planern abziehen.
    Da es keinen "allgemeingültigen" Aufbau gibt, mach ich das sogar für jedes eurer Häuser einzeln. Für jeden Fehler, den ich in den mir dazu übergebenen Unterlagen entnehme, gibts für mich nochmal 50 EUR extra.
    Ich glaube ich geh dann mal in Ruhestand.
Thema: Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht
  1. kimmschicht
  2. mauersperrbahn
  3. r500 mauersperrbahn
  4. kimmschicht poroton,
  5. bodentiefes Fenster KimmStein,
  6. kimmstein detail,
  7. mauersperrbahn oder dichtschlämme,
  8. horizontalsperre mauerwerk neubau,
  9. kimmstein,
  10. kimmschicht abdichtung,
  11. Kimmschichten mauersperrbahn,
  12. poroton sockeldetail,
  13. Mauersperrbahn unter Mauerwerk,
  14. kimmschicht nass,
  15. mauersperrbahn r500 kalksandstein ,
  16. Kimmschicht bitumen,
  17. mauersperrbahn auf kimmschicht,
  18. sockelabdichtung poroton,
  19. r500 bodenplatte,
  20. r500 mauersperrbahn kimmschicht,
  21. dichtschlämme mauersperrbahn,
  22. mauersperrbahn auch nach Kimmschicht,
  23. r500 fbs Mauersperrbahn,
  24. abdichtung der kimmschicht,
  25. Feuchtesperre R500 fbs.
Mauersperrbahn R500 auf oder unter Kimmschicht - Ähnliche Themen
  1. Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???
    Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???: Hallo zusammen, da wir nach langer langer Zeit den Keller fertigbetoniert haben :-), kommen wir nun endlich ans Mauerwerk der Garage welche mit...
  2. Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??
    Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??: Hallo zusammen, ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu...
  3. Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?
    Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?: Hallo zusammen, wir planen aktuell den Bau einer Gartenmauer mit diesen Mauersteinen: Hagebaumarkt Mauerstein »Antik Maxi«, Beton Das Fundament...
  4. Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie
    Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Mauersperrbahn. Mein Galabauer verwendet bei uns eine Mauersperrbahn anstatt eine Noppenfolie. Die ist...
  5. Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller
    Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Mauersperrbahn bei einem WU-Keller und hoffe auf die Weiterhilfe in diesem Forum. Kurze Erklärung zum...
