Mauersperrbahn vorgeschrieben?
Diskutiere Mauersperrbahn vorgeschrieben? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! heute wurde die Garage für mein EFH gemauert. Nun, was soll ich sagen, sieht an sich nicht schlecht aus, aber da ist keine...
  1. #1 Kübler, 23.09.2003
    Kübler
    Kübler Gast
    Hallo!
    heute wurde die Garage für mein EFH gemauert. Nun, was soll ich sagen, sieht an sich nicht schlecht aus, aber da ist keine Mauersperrbahn oder änliches verbaut worden.
    Konstruktionsaufbau:
    Vorne und hinten wird noch verklinkert, rechts ist die Mauer in die Klinker des Hauses integriert und links wird später nur verputzt und evtl. eine Garage auf der ganzen oder aber auch nur auf einem Teil der Länge angebaut.
    Die gegossene Bodenplatte steht übrigens auf Fundamenten.
    Der Unternehmer meint, eine Sperrban bräuchte man nicht und nu wäre da ja eh nix mehr zu machen.
    Braucht man nicht zwingend diese Sperrbahn über und unter der ersten Steinreihe auf der Bodenplatte? Wenn man sie braucht, ist das nur nice to have oder zwingend notwendig?
    Hoffe ihr könnt mir hier helfen, denn ich habe keine Ahnung, was nun zu tuen ist.
    Liebe Grüße
    Thorsten Kübler
  2. UweM
    UweM
    Ang
    Bk
    Der mit dem BT baute..
    mhmm.. also ich weiß es auch nicht aber eins ist sicher: nice to have!
    Mein Architekt hat die immer nur als "Angstpappe" bezeichnet
  3. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Mindestens eine Sperbahn ist nach der neuen DIN 18195-4 vorgeschrieben. Ich darf mal Zitieren.
    Natürlich ist die zwingend notwendig, und wenn nicht vorhanden, ist es ein Mangel.
    Vorgeschrieben ist eine Sperrbahn, vernümpftige Unternehmer machen zwei.
    Wenn nicht vorhanden steigt die Bodenfeuchtigkeit nach oben ins Mauerwerk!!
    Die Folgen sind, abblätternde Farbe, Schimmel, und bei KS, zersetzung des Steins.
    TAMKAT
  4. #4 Kübler, 24.09.2003
    Kübler
    Kübler Gast
    Schei....benkleister, oder wie man so schön sagt!
    Was mache ich denn nun? Hatte mich ja gefreut, dass die so fix mit der Garage fertig waren und nu das.
    Muß ich denn jetzt die ganze Garage wieder abreißen lassen, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
    Klar kann ich jetzt eine Mängelanzeige oder so schreiben, nur die Frage ist halt, was muß nun passieren?
    Kann der Unternehmer (und das wird er ja sicherlich) damit argumentieren, dass eine Garage kein Gebäude im Sinne der DIN ist und Gebäude halt Häuser zum Bewohnen, etc. sind? Wie kann ich dagegen argumentieren?
    Ist es evtl möglich, dass die Sperrbahn nicht zu sehen ist (weil komplett unter dem Stein verschwunden oder so)? Kann ich dann ggf. überprüfen, ob sie wirklich fehlt.
    Liebe Grüße
    Thorsten Kübler
  5. #5 bauworsch, 24.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Da beißt die Maus keinen Faden ab
    Ein Gebäude ist ein Gebäude, eine Garage ist auch ein Gebäude.
    Einzig und allein eine Ausnahme bildet die Abdichtung der Bodenplatte, die kann bei einer Garage entfallen, dazu gehört aber eine kapillarbrechende Schicht unter die Bodenplatte.
    Das Mauerwerk ist mit einer Sperrbahn zu versehen.
    Es ist schon möglich, dass die Sperrbahn nicht zu sehen ist, da die Bahnen ja auf die Mauerwerksstärken angepaßt zugeschnitten sind. Prüfen kann ich das z.B. wenn ich mit dem Hämmerchen in der untersten Fuge und/ oder in der ersten Fuge ein Stück der Innenschale abklopfe.
    Und wenn tatsächlich keine da ist, liegt eindeutig ein Ausführungsmangel vor! Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Beseitigung des Mangels.
    Man kann auf jeden Fall nachträglich eine horizontale Sperre einbringen lassen, wird in der Sanierung ja tagtäglich praktiziert.
    Also nicht beirren lassen und wenn´s brennt, hier nachfragen. Und uns bitte auf dem Laufenden halten.
  6. #6 Kübler, 30.09.2003
    Kübler
    Kübler Gast
    Hat sich geklärt
    Der BT hat eine Sperrbahn (unter der ersten Steinreihe) eingebaut. Ein zweite hat er nicht eingebaut und hält diese für überflüssig.
    Ich hätte sie gerne gehabt, aber nu ist wohl nix zu machen, denn vorher wußte ich es nicht besser und nun kann ich nix machen, da die DIN eingehalten wurde.
    Liebe Grüße
    Thorsten Kübler
  7. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Wenn er sie rein gemacht hat, ist alles O.K.
    Die zweite Sperrbahn auf der ersten Schicht legen gute Firmen aus Folgenden Grund ein. ( Gilt besonders für Keller)
    Kommt es mal aus welchen gründen auch immer später mal dazu, das aus welchen gründen auch immer Wasser in der Garage oder im Keller aus tritt, im Keller z.B. durch die Waschmaschiene, oder Rohrbruch, kommt das Wasser auch bis zur Wand. Die Wand nimmt das Wasser auf, das Wasser steigt nach oben. Solche durchnässten Wände sind nur sehr Schwer wieder trocken zu kriegen. Durch die zweite Sperrbahn, die ca. 5 bis 10 cm über F.F liegt, wird das verhindert.
    TAMKAT
  8. #8 Kübler, 30.09.2003
    Kübler
    Kübler Gast
    Toll!
    Ich habe nämlich einen Wasseranschluß in der Garage.
    Naja, sagt halt wieder einiges über die Qualität der Firma. In den Bauvertrag haben die die zweite Bahn (nach Nachfragen eines Bekannten der zufällig mal da war, als wir über den Vertrag geredet haben) reingenommen. Da habe ich natürlich nicht an Garge gedacht.
    Egal, nicht mehr zu ändern. Wenn auch ärgerlich, zumal die Sperrbahnen ja im Baumarkt fast verschenkt werden.
    Liebe Grüße
    Thorsten Kübler
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Schon Estrich drin? Falls nicht, und noch einer reinsoll, könnte man am Übergang Wand zu Boden noch mit Schweißbahnen abdichten. Hilft zumindest, dass kein Wasser vom Boden her ins Mauerwerk kann.
  10. MD
    MD
    Sinnvoll ist auch, innen im unteren Bereich (z.B. erste Steinreihe) Sockelputz anbringen zu lassen und den Estrich mit leichtem Gefälle zur Mitte auszuführen, sodaß Abtropfwasser (z.B. Schnee) nicht an die Wand gelangt. Dann kann eigentlich nichts passieren. Ich würde mir da nicht zu viele Sorgen machen. Und wenn Ihnen die Wasserleitung undicht wird, dann garantiert in Waschbeckenhöhe bei den Anschlüssen. Da hilft Ihnen dann die zweite Sperrbahn wenig.
    Mit freundlichen Grüßen,
    MD
Thema: Mauersperrbahn vorgeschrieben?
  1. mauersperrbahn wo einbauen
  2. mauersperrbahn obergeschoss
  3. wann wird eine mauersperrbahn benötigt
  4. mauersperrbahn innenwände,
  5. mauersperrbahn wofür,
  6. mauersperrbahn warum,
  7. mauersperrbahn innenwand,
  8. mauersperrbahn,
  9. mauersperrbahn bei innenwänden,
  10. mauersperrbahn innenwände keller,
  11. mauersperrbahn verlegen,
  12. mauersperrbahn auch im og,
  13. mauersperrbahn 1. og,
  14. mauersperrbahn notwendig,
  15. mauersperrbahn 1.og bodenplatte,
  16. mazersperrbahn nötig,
  17. braucht man eine mauersperrbahn,
  18. mauersperrbahn 2. lage,
  19. innenwände mit mauersperrbahn,
  20. mauersperrbahn im og einbauen?,
  21. mauersperrbahn im og notwendig,
  22. mauersperrbahn innenwänden,
  23. mauersperrbahn onnenwand,
  24. mauersperrbahn ja oder nein,
  25. mauersperrbahn in Obergeschoss ?
Mauersperrbahn vorgeschrieben? - Ähnliche Themen
  1. Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???
    Mauersperrbahn zwischen oder unter Zementmörtel ???: Hallo zusammen, da wir nach langer langer Zeit den Keller fertigbetoniert haben :-), kommen wir nun endlich ans Mauerwerk der Garage welche mit...
  2. Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??
    Mauersperrbahn / Horizontalsperre als Flüssigkeit ??: Hallo zusammen, ich habe ein Streifenfundament gegossen mit U-Bügeln welche aus dem Fundament herausstehen um damit die Schalungssteine zu...
  3. Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?
    Mauersperrbahn bei Gartenmauer - Ja oder Nein?: Hallo zusammen, wir planen aktuell den Bau einer Gartenmauer mit diesen Mauersteinen: Hagebaumarkt Mauerstein »Antik Maxi«, Beton Das Fundament...
  4. Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie
    Mauersperrbahn anstatt Noppenfolie: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu der Mauersperrbahn. Mein Galabauer verwendet bei uns eine Mauersperrbahn anstatt eine Noppenfolie. Die ist...
  5. Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller
    Fehlende Mauersperrbahn WU-Keller: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Mauersperrbahn bei einem WU-Keller und hoffe auf die Weiterhilfe in diesem Forum. Kurze Erklärung zum...
