Mauerwerk aus Betonsteinen
Diskutiere Mauerwerk aus Betonsteinen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Da mir zu diesem Mauerwerk (D=24cm) leider weitgehend Info`s fehlen, folgende Fragen: 1) Wie gross ist das Mindestüberbindemaß - auch 0,4 H?...
  1. archi3
    archi3
    2) Sind die Stoßfugen zu Vermörteln?
    3) Gilt auch hier: Trennlage zwischen Mauerkrone und Stahlbetondecke?
    4) Wo gibt es Info`s dazu?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhhh 1053 nicht geläufig?
    1.) 0,4*h bzw 4,5cm Größeres zählt
    2.) Sind die Steine nicht vermörtelte Ausführung geeignet und zugelassen?
    3.) Ist die Trennung erforderlich bzgl. Schwinden / Durchbiegung der Decke?
    4.) In den Regelwerken und beim Steinhersteller
    Grüße
  3. archi3
    archi3
    Fotos
    Und da sind die Fotos
  4. Robby
    Kempen / NRW
    ändert
    aber nix an der Aussage.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sagt mal anhand des 2ten. Foto´s hat man den Eindruck daß
    auch dieser Keller ohne Decke bereits teilweise verfüllt wurde ...
    wird das jetzt zur Mode ???
  6. archi3
    archi3
    AN "mauert"
    Danke, die 4,5 cm bzw. 0,4 H waren mir geläufig, allerdings "mauert" der AN und gibt den Hersteller nicht preis. Trotz intensiver Suche im Netz kam ich leider an keine Info`s ran, wer produziert denn solche Steine?
  7. Josef
    anhand des 1te. Foto´s frag ich mich wurde mit dem im vordergrund gezeigten
    Material verfüllt ... ich glaub mich schauert es grad wieder mal (!)
  8. archi3
    archi3
    @Josef
    Jaja, scheint so zu sein, kam wieder einmal dazu, als das Fertighaus auch schon draufstand.
    Haben keine Statik, kein Bodengutachten, 24er MW (nicht standsicher), 2 fehlende UZ, Filigrandeckenhersteller schreibt auf seinen Verlegeplan (sinngemäss): wir gehen davon aus, dass aus den oberen Geschossen keine Lasten kommen, da uns keine Pläne vorliegen!!!!!!, dazu Stahlfaserbodenplatte, gelbes Drainagerohr ohne Schächte, etcetcetc
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Schön
    da sind die Steine das kleinere Übel :-)
    haben die Nut und Feder? Mörteltaschen oder sowas?
  10. archi3
    archi3
    Steine
    Hab leider nur wenige Fotos des BH, Steine sind - meine ich - mit Mörteltaschen, schau aber gleich nochmals nach.
  11. Josef
    in meiner Gegend der Angerer:
    http://www.angerer-kamine.de
    http://www.angerer-kamine.de/seiten/liapor/auswahl/u_stein.htm
    das klingt ja wie in der Geisterbahn ... und jetzt wo die Kiste im Bach
    liegt hat der Bauherr den Berufszweig des Architekten wieder entdeckt ???
    möchte man sich da als Architekt ned die Kugel geben ??? ...
    mein Beileid zu diesem Auftrag :eek:
  12. archi3
    archi3
    Mörteltaschen...
    ... da an den Ecken bestimmt keine besonderen Steine verwendet wurden.
  13. archi3
    archi3
    Danke für das Mitgefühl
    Danke, Josef, ich schau mal nach.
    Ich wurde auch nur wegen Rissen im Fertighaus angerufen, aber da konnte ich meine Augen dann doch nicht verschliessen.
    Und der Keller war schweineteuer, Angebot auf 3(!) Zeilen.
  14. Josef
    das sind ganz normale Betonsteine ... da gibt es auch meines
    Wissens keine Anfänger dafür ... solche Ausführung sind bei
    uns selten es sei den es sind sogenannte schwarz und Wochenend
    Geschichten ... grad in Bayern hat jeder Unternehmer ne Kellerschalung
    im Lager ... da musste bei uns schon weit gehn um unsere Maurer
    zu locken daß sie denn Stein in die Hand nehmen (!)
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Auf den ersten Blick
    geeignet für Mörtelfreie Stoßfugen.
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Auf den 2. Blick
    entsprechend DIN 1053 - 1 / 9.2.2 und Bild 12c
  17. archi3
    archi3
    Ja, sind keine "Hohlblock" aus Bims, die waren auch im Einkauf zu teuer...
    Allerdings wurden auch welche mit Nut und Feder verwendet, also gemischt.
    Bei Angerer hab ich auch Betonsteine gefunden, werd am Montag mal anrufen und fragen, ob sie mir Unterlagen schicken.
  18. #18 VolkerKugel (†), 28.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur so am Rande ...
    ... die Kugel (meine Frau) hat vom Bauen keine Ahnung :D .
    @archi3
    Ich schließe mich Josefs Beileid an :konfusius .
  19. archi3
    archi3
    @Robby
    Das kommt hin - danke.
    BTW: Und der AN lässt es auf ein Beweisverfahren ankommen, er macht weder die Aussteifungsstützen in den Aussenwänden noch die Drainage neu:mauer
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Ist doch einfach
    wenn die richtigen Beweisfragen gestellt werden :)
Mauerwerk aus Betonsteinen - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
