Mauerwerk dämmen
Diskutiere Mauerwerk dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, unser Haus wurde 1932 aus Backsteinen gebaut, es hat einen Hohlraum zwischen den beiden Mauerwerken. In den 80ern wurde noch ein...
  1. anton8
    anton8
    BK
    Paderborn
    In den 80ern wurde noch ein Klinker von außen davor gesetzt.
    Das Dach kommt jetzt in Kürze neu und man hätte die Möglichkeit von oben an das alte Mauerwerk, bzw. an den Hohlraum heran zukommen.
    Macht es Sinn den Hohlraum von dem alten Mauerwerk zu dämmen, bzw. zu füllen?
    Wenn ja, welche Möglichkeiten hat man heutzutage?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die hohlschicht kann mit einem Dämmgränulat ausgeblayen werden. Vorher muss aber eine Beurteilung vor Ort stattfinden
  3. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Wieviel cm beträgt denn der Hohlraum?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Noch einmal etwas ausführlicher. Es macht Sinn die Hohlschicht von oben zu verschließen und dann den Hohlraum auszublasen. Einfach schütten funktioniert mäßig bei Perlite und schlecht Bei Polisterolgranulat.
    Perlite scheidet eigentlich aufgrund der schlechten Wärmeleitgruppe bei Dämmschichten unter 10 cm aus.
    Bei Luftschichten ab 4 cm kann gut mit Polysterol gearbeitet werden. Die Kugeln sind Hydrophob ausgestattet und haben eine gute WLG.
    Schlankere Luftschichten können mit einem Silicatgranulat oder Aerogel(sehr teuer aber gut) ausgeblasen werden.
    Die Arbeiten( ausser mit aerogel) sind durchaus bezahlbar und werden Ohne Gerüst meist an einem Tag fertiggestellt.
    Eine Voruntersuchung ist notwendig damit es später nicht zu problemen kommt.
    Art des Mauerwerks, Zustand des Mauerwerks ( Risse , Beschichtungen, Löcher...), Zustand und Anzahl der Wandanker oder Bindersteine und die Dichtigkeit nach innen, sollten vorher fachkundig überprüft werden.
    Die Dämmung der Hohlschicht verbessert die Innenwandtemperatur ab ca 4 cm Spürbar.
  5. #5 Spacy2k, 19.04.2013
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    Bei unserem Klinkerhaus, in Ostfriesland habeen wir die Hohlschicht mit Rockwool ausblasen lassen. Man merkt die Isolierung gut
  6. #6 Viethps, 20.04.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Luftschicht bei Vollziegelmauerwerk nachträglich mit Dämmstoff füllen
    Es geht auch mit PU - Schaum, wenn die Ausführenden mit dem richtigen Schaum und know how dabei sind.
    Wir haben drei Bauten unter Beobachtung, wo das gemacht wurde: Keine Probleme!
    Der erste Bau hatte Risse durch Bergschäden. Die Maßnahme wurde als Bergbaufolgeschaden eingestuft und abgerechnet. Vorteilhaft auch wegen der damals (1934) verwendeten verzinkten Luftschichtanker, die an den Biegestellen gern verrotten..... Jetzt ist das Mauerwerk satt verklebt.
    Von einer Firma aus PB hatte ich mal ein Angebot für eine ebensolche Ausführung.
  7. #7 Spacy2k, 21.04.2013
    Spacy2k
    Spacy2k
    Restaurantfachmann
    Norden
    nur leder kommt der Schaum aus jedem klenem Loch raus, so gesehen be menem Schwager. Bem Rockwool passert das ja nicht. Es wurde aucj gesagt Rockwool sei schrott. Ich, men Nachbar und ein paar andere leute habend as und bisher keine Probleme
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Schum schrumpft mit der Zeit und fängt an sich zu zerstzen. Rockwool und andere fasrige Dammstoffe verteilen sich oftmals nicht richtig.
    Schum ist.zudem nicht mehr zu entfernen,hat schon mehrfach seine Zulassung verloren und kann ausgasen(Formaldehyd). Es hat da schon einige pfuschwerke gegeben
  9. #9 Viethps, 21.04.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Heutzutage ist das Stichwort!
    Was früher war, ist ja vielleicht irgendwo relevant. Formaldehyd ist nicht mehr aktuell.
    Eventuelle Schrumpfung spielt in der gedachten Verwendung keine messbare Rolle.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei den meisten schäumen spielt Formaldehyd leider immer noch eine Rolle.
  11. #11 Viethps, 21.04.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ja, beim Aufschäumen werden diese Bestandteile frei.
    Man sollte aber nicht mit Blick auf die Angst der Leute argumentieren, nur weil bei den alten Spanplatten permanent Ausgasungen stattfanden.
    Joke zum Vergleich: Atombombe, Atomkraftwerk, Atombusen = alles gleich gefährlich weil Atom drin enthalten ist.
    Scherzmodus aus
  12. Julius
    Beim Rauchen wird auch Formaldehyd frei.
    Und das trifft nicht nur die aktiven Raucher...
Thema: Mauerwerk dämmen
  1. aerogel bauexpertenforum.de
  2. aerogel bauexpertenforum.de
  3. einblasdämmung aerogel bauexpertenforum.de
Mauerwerk dämmen - Ähnliche Themen
  1. Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen
    Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Dachgeschoss ausbauen und hätte dazu nochmal ein paar Fragen: Das Bild im Anhang zeigt den Raum für...
  2. Wie Keller dämmen unter zweischaligem Mauerwerk
    Wie Keller dämmen unter zweischaligem Mauerwerk: Moin, wir haben eine Einblasdämmung im zweischaligem Mauerwerk machen lassen, weil das bei 7cm Luftspalt ausreichend gute Ergebnisse brachte....
  3. Zweischaliges Mauerwerk nachträglich dämmen
    Zweischaliges Mauerwerk nachträglich dämmen: Moin, Kurzfassung: * Baujahr: ca. 1910 * Zweischaliges Mauerwerk NF Vollziegel | ca. 6 - 8cm Luftschicht | NF Vollziegel * Verbund über...
  4. Zweischaliges Mauerwerk von außen (zusätzlich) dämmen?
    Zweischaliges Mauerwerk von außen (zusätzlich) dämmen?: Guten Tag alle zusammen, wir haben ein älteren Haus in zweischaliger Bauweise. Luftspalt ist je nach Stelle 3-5cm. Wir wollten es dämmen und...
  5. 1958 - zweischaliges Mauerwerk dämmen: Einblasdämmung???
    1958 - zweischaliges Mauerwerk dämmen: Einblasdämmung???: Hallo, Unser neu erworbenes Haus aus dem BJ 1958 hat ein zweischaliges Mauerwerk. Gesamtbreite 30cm: 11,5cm Stein + 7,5 cm Luft + 11,5cm Stein....
