Mauerwerk/Decken komplette aus StB?
Diskutiere Mauerwerk/Decken komplette aus StB? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Servus, da ich in einem Betonwerk das Betonfertigteile (Bauwerke, Platten, konstruktive Fertigteile) herstellt, arbeite, stelle ich mir die...
  1. #1 Maverick82, 20.02.2009
    Maverick82
    Maverick82
    Industriekaufmann
    Kaiserslautern
    Servus,
    da ich in einem Betonwerk das Betonfertigteile (Bauwerke, Platten, konstruktive Fertigteile) herstellt, arbeite, stelle ich mir die Frage, ob es Möglich wäre, das komplette Haus (Außenwände, tragende Wände, Decken) aus Fertigteilplatten herzustellen.
    Das Heißt:
    - 4 Stck. Kellerwände mit Anschlussbewehrung 8,00 x 8,00 x 0,15m - 0,20m(Wandstärke gemäß Statik), diese dann Vorort an den Ecken vergossen, Boden reinbetoniert.
    - Filigrandecke für Keller -> Aufbetonieren für Bodenplatte Haus.
    Haus EG 4 Stck. Außenwände mit Anschlussbewehrung für das bauseitige vergießen der Ecken.
    Haus EG Decke -> Filigrandecke oder Stahlbetonplatte
    Haus OG wie EG.
    Da ich sehr günstig an die Platten kommen würde, stellt sich die Frage, ob man so etwas überhaupt realisieren kann. Oder ob es günstiger/empfehlenswerter wäre das ganze Stein auf Stein zu bauen.
    Was sagt Ihr? Ist das überhaupt Möglich/Sinnvoll den Rohbau aus Stahlbeton fertigteilplatten zu erstellen?
  2. #2 Isolierglas, 20.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Im Keller: Abdichtungsproblematik beachten.
    Oberhalb: Super, gute Wärmespeicherung, kommt ohne Putz aus.
    Was kostet der Quadratmeter (incl. Ausgussbeton?)
    (Poroton T14, 36,5 ca. 30EUR all inc. Materialpreis)
  3. #3 DerSuchende, 20.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    @Maverick82
    Du bist nicht der Erste, für den sich sowas rechnen könnte.
  4. #4 Maverick82, 20.02.2009
    Maverick82
    Maverick82
    Industriekaufmann
    Kaiserslautern
    Hi, ich müsste für die to. Stahlbeton 100,- Euro bezahlen.
    je nachdem wie stark man das mauerwerk machen müsste (statik) variert die gesamt m³.
    Angenommen man geht von einem Grundriss von 8,00x,8,00m aus, kommt man auf eine Gesamttonnage von 142,00 to. x 100,- = 14.200 € für die gesamten Fertigteilplatten (Wände+Decken).
    Ich stelle mir die Frage, ob es vom Werkstoff her optimal ist, oder ob Poroton da besser/billiger wäre.
  5. #5 Isolierglas, 20.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    dann kostet der qm Wand ca. 50EUR.
    Du sparst den Innenputz. Dann bist Du bei 40EUR.
    Ich würde es machen.
    Du solltest aber ein paar Details beachten: Fenster aussenbündig setzen, falls der Keller kalt sein soll: Eine Reihe Iso Kimmsteine unter die Betonelemente des EG,
    Der Hauptvorteil Deiner Lösung: Super sommerlicher Wärmeschutz, bester Schallschutz, Dübel halten in der Wand...
    Viel Erfolg!!!
  6. #6 pauline10, 20.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da sind einige Denklücken. Sonst würden das viele machen.
    Für die Statik sind 11,5 cm in Betonwänden immer ausreichend.
    Aber wer schon mal nach einigen Jahren ein Fenster in Mauerwerk verändert oder eingesetzt hat, kann auf Betonwände gerne verzichten. Das gleiche gilt für Verändrungen an den inneren Wänden.
    Auch darf man nicht nur die m² für die Kosten addieren.
    Montage der Wandelemente erfordern jeweils die Anfahrt eines Autokrans und fachkundiges Personal. Da war schon mancher platt wie eine Briefmarke unter so einer Platte.
    pauline
    PS Hellhörig ist das auch, und wie!!! Also der Schall wird wunderbar reflektiert
  7. #7 Isolierglas, 20.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Änderungen sind i.d.R. ein Problem.
    Schallschutz ist optimal (Masse).
    Und der Preis war ja incl. Montage.
    Ich würde aufgrund der Fenstersituation 18-er Aussenwände + Mauerrandstreifen vorsehen.
    Problematisch: Elektro (Leerrohre vorsehen), Wasser (Installationsschächte)
    Gruss, Dirk
  8. #8 S.Oertel, 20.02.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    es gibt Firmen, die liefern Dir so das komplette Haus frei Baustelle und das durchaus (sehr) preiswert.
    Knackpukt ist die Planung. Was da nicht bedacht wurde, macht später richtig Aufwand.
    http://www.blaehton-fertigteilwerk.de/
    Gruss
    Sven
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ist wahrlich nix neues.....
  10. Julius
    Wichtig ist da vor allem eine sehr gute Elektro-Planung!
    Denn man kann später fest keine Leitungen nachziehen, nichtmal mit hohem Aufwand.
    Und WLAN geht meist auch nicht...
    Und daß eine gute Außendämung nötig ist, versteht sich von selbst.
    Auch fehlt mir in Deiner Aufstellung das Fundament und die Frage, wie der Keller dichtzukriegen ist. Vermutlich wird es auch andersherum laufen - also erst die Kellerbodenplatte und darauf dann die Kellerwände.
Mauerwerk/Decken komplette aus StB? - Ähnliche Themen
  1. Risse in Decke/ Mauerwerk
    Risse in Decke/ Mauerwerk: Hallo zusammen, Ich habe vor ca. 3 Jahren ein Haus in Massivbauweise Baujahr 1968 gekauft. Im Außenbereich/ Hausecke waren damals schon Risse zu...
  2. Höhenunterschiede Mauerwerk, Decke auflegen
    Höhenunterschiede Mauerwerk, Decke auflegen: Hallo Forum, beim Mauern der Wände habe ich gewisse Höhenunterschiede. Es handelt sich um 2-4mm. Wenn ich die Latte zwischen zwei Wänden...
  3. Decke Überstand des Mauerwerks ?
    Decke Überstand des Mauerwerks ?: Hallo Forum, bevor es soweit ist, würde ich gerne wissen ob es zulässig ist bzw ob es Grenzwerte gibt, was den Überstand bei einer 17,5...
  4. Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?
    Betonierte Decke (mehrere Etagen) ab wann kann das Mauerwerk geabut werden?: Hallo Leute ich stelle mir die Frage, ab wann man eigentlich die Mauerwerkarbeiten anfangen kann wenn die Betondecke immer noch mit Stuetzen...
  5. Risse in Decke und Mauerwerk
    Risse in Decke und Mauerwerk: Hallo zusammen, ich saniere momentan mein Elternhaus. Das Haus ist ca. 60 Jahre alt. Nach der Freilegung des Mauerwerks sind mir einige...
