Mauerwerk in England
Diskutiere Mauerwerk in England im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir bauen einen Anbau hier in England. Hier ist eine Standardwand:...
  1. #1 ricmanu, 11.03.2013
    ricmanu
    ricmanu
    Bauherr
    Daxweiler
    http://www.esi.info/detail.cfm/Knau...vity-wall-insulation-system/_/R-30300_WA103NS
    https://www.google.com/search?q=Con...Energy%2FCavity-wall-Insulations.html;283;349
    • 100 mm Betonstein
    • 100 mm Daemmung
    • 100mm Klinker
    UValue ist 0.26W (Werden in Deutschland HÄUSER mit UValue von 0.26 gebaut??)
    Verwendet wird Moertel, dadurch haben wir eine arbeitsintensive Bauweise.
    Gibt es ein Klebesystem (wie bei Ytongsteine) auf dem Markt?
    Vielen Dank
    Ricmanu
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ich will mal drauf antworten, auch wenn ich kein Experte bin.
    Also in Deutschland muss die Wand einen U-Wert von 0,24 seit dem 2009 haben.
    Nur mal so eine Frage? Was für Dämmung wird benutzt? Doch nicht Mineralwolle.
    Eigentlich sollte doch einwenig Luft zwischen Dämmung und Klinker sein, außer der Beton und Klinker lässt überhaupt kein Wasser durch. Nur so würde die MW in paar Jahren allein schon durch Tauwasser so durchnässt sein, dass es über den Sommer gar nicht trocknen könnte.
    Nur mich würde auch interessieren ob dieser Wandaufbau möglich ist (ohne Dampfsperre Folie).
  3. #3 Oliver82, 11.03.2013
    Oliver82
    Oliver82
    Ingenieur
    0,26 würde, wenn ich richtig informiert bin, auch in Deutlschand gerade noch so die Enev09 erfüllen,welche bei neubauten einen u-Wert von min 0,28 vorschreibt.
    10cm kommt mir etwas dünn vor für einen tragenden Stein der Außenwand, aber rein statisch wird es vermutlich funktionieren... Wenn in deutschland verklinkert wird, dann wird meistens eine Hinterlüftung zur Dämmebene vorgesehen.
    Wo da die Vor bzw Nachteile zu dem in England verwendeten System sind kann ich nicht beurteilen.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Habe mal im U-Wert.net Rechner eingegeben.
    Ich denke es wird sich um einen Leichtbetonstein KLB W3 handel. Also bin dann mit MW auf ca. 0,27 gekommen und bei Tauwasser war es Rot, also nix gut ;)
    Hat man dann zwischen Dämmung und Klinker ca. 3-4 cm luft gelassen, war alles wieder gut im grünen Bereich.
    Ohne eine Dapfsperre kann ich mir den Wandaufbau nicht vorstellen.
    Was sagen die Experten?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2013
    Jan, ich schreibe es nicht zum ersten Mal:
    Gut gemeint ist meist das Gegenteil von gut gemacht!
    Du hast keine Ahnung von den bauphysikalischen Kenndaten der Steine, schmeisst aber einen U-Wert Rechner an und schreist nach einer Dampfbremse (im Mauerwerksbau :mega_lol:)
    Meinst Du, her Majesty´s Untertanen wissen nicht, was nicht was sie tun - oder was soll das???
    Ausserdem ist Dein U-Wert Rechner auf Normwetterdaten in D eingestellt (oder hast Du mal eben auf das Normalklima von GB umgestellt?)
    Mein Gott, erspart es uns doch mal, ewig hinter Euch herkehren zu müssen, damit der Mist nicht noch von anderen für bare Münze genommen wird!
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    So eine Antwort habe ich schon erwartet :D Ist ja ok.
    Mich würde nur noch interessieren ob dieser Wandaufbau auch in Nord Deutschland möglich wäre und warum da keine Luftschicht gelassen wird.
  7. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Mal abgesehen davon, gibt es bei Neubauten keine Grenzwerte für die U-Werte einzelner Bauteile. Was es gibt, sind maximale mittlere U-Werte. Getrennt nach opaken und transparenten Bauteilen.
    @ricmanu: Ein U-Wert einer Außenwand von 0,26 W/(m²K) ist nicht berauschend, aber jetzt auch nicht wirklich schlecht. Und ja, teilweise wird auch in D so gebaut. Obwohl ich persönlich eine bessere Dämmung empfehlen würde.
    Edit: Stichwort Kerndämmung ;o)
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2013
  9. #9 Achim Kaiser, 11.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na in England gehen da die Uhren aber etwas anders ....
    Klima feuchter ... und so ganz zackig kalt wie bei uns wirds dorten angeblich nicht ....
    Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass sich die Insulaner nicht ganz so sehr überschlagen, was den U-Wert angeht.
    Achim Kaiser
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 11.03.2013
    Wie sagte mal ein Däne zu mir bei einer Debatte über deren "EnEV":
    Das haben wir für die in Brüssel. Wir machen das dann schon so, wie wir es für richtig halten. :o
  11. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wohl war:
  12. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Ja eben, einer redet von den Referenzwerten, der andere von Anl. 3. Und beides sind beim Neubau keine Höchst- oder Grenzwerte, wie hier im Forum (meist von Laien) immer propagandiert wird.
    Was ich oben schrieb ist auch nur halb richtig. Anforderungen an die mittleren U-Werte gibt es bei Nichtwohngebäuden. Bei Wohngebäuden ist es natürlich der Spezifische Transmissionswärmeverlust, welcher die Anforderung darstellt.
  13. #13 Carden. Mark, 11.03.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja klar - lies mal den Eurocode 6 :D
  14. #14 Matt Bauer, 03.04.2013
    Matt Bauer
    Matt Bauer
    IT
    Irland
    Habe in Irland schon gebaut und da sieht der Wandaufbau so aus:
    10cm "concrete block"
    5cm Luft
    10cm Styropor
    Nochmals 10cm "concrete block", diesmal als tragende Innenwand
    Sowohl aussen und innen ist jeweils ein 1-lagiger Zementputz.
Thema: Mauerwerk in England
  1. Mauerwerk England
Mauerwerk in England - Ähnliche Themen
  1. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  2. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  3. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  4. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  5. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
