Mauerwerk Keller und Erdgeschoss innen-oder außenbündig aufeinander?
Diskutiere Mauerwerk Keller und Erdgeschoss innen-oder außenbündig aufeinander? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben nun einen Architektenentwurf. Dort hat der Keller 36,5er Außenwände und das Haus 24er, da mit WDVS geplant. Der Architekt hat...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    wir haben nun einen Architektenentwurf. Dort hat der Keller 36,5er Außenwände und das Haus 24er, da mit WDVS geplant. Der Architekt hat die Innenwände des Haues "innenbündig" auf die dickeren Kellersteine gesetzt, klar dazwischen ist noch die Kellerdecke. Nun gehen uns so ja ein paar qm verloren. Könnte man nicht einfach das Haus komplett bündig mit den außenmaßen des Kellers aufeinander setzen? So kann man doch auch besser Keller, Kellerdecke und Hauswände in einem überdämmen. Oder spricht etwas dagegen? Würde uns 5qm mehr Wohnfläche bringen.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Tobi,
    Ihr seid noch in der genehmiegungsverfahren. Das mit dem EG-Mauerwerk bündig setzten geht, dadurch ändert sich aber das gesamtmaß des hauses um 2x 16 cm.
    Dies muß auch so beantragt werden.
    Siehe PN.
    MFg.
  3. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wo in Bonn baut ihr, gibts nen B-Plan?
  4. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Genau das ist der Grund. Wir sind in der Hausbreite beschränkt und wollen diese auf das maximum ausreizen. Daher wär es ja dann quatsch, denn Keller breiter als das Haus zu machen.
    Kann man wenn man 11m zur Verfügung hat auch auf die vollen 11m gehen? Wenn man das so aus reizt muss man auch wirklich jeden cm Dämmung und jeden cm Putz mit bedenken oder?
    Am liebsten würde ich mich beim Rohbau noch gar nicht auf die Dämmstärke festlegen, da diese ja auch vom Preis abhängt. Vielleicht werden es 16cm, vielleicht aber auch 20cm. Aber dies muss ich dann spätestens beim Rohbau wissen, damit die Außenmaße eingehalten werden oder?
  5. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Ist nicht direkt Bonn (Vorort) und Bebauungsplan gibt es keinen (an Nachbarbebauung anpassen)
  6. #6 ManfredH, 06.01.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Bezüglich Baugrenzen / Baulinien sind übrigens die oberirdischen Geschoße relevant, und nicht der Keller. Der kann i.d.R. sogar bis an die Grundstücksgrenze reichen (sofern er auch wirklich unterhalb der Geländeoberkante liegt).
  7. #7 ManfredH, 06.01.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Woher kommt dann die 11-m-Beschränkung ? Abstandsflächen ?
  8. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Genau. Wir haben eine Straßenfront von 20m und rechts neben das Haus kommt eine 6m Doppelgarage. Nun weiß ich nicht ob man das wirklich voll ausreizen kann/sollte, also der Architekt das Haus die vollen 11m breit zeichnen soll. Kann mir nicht vorstellen das bei einem Haus alles auf den mm genau abläuft :D
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Meistens sind die Maurer froh, wenn sie auf dem Grundstück in den Baulinien bleiben :bounce: :bounce: :bounce:
  10. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Muss jetzt trotzdem mal blöd fragen...kann ich davon ausgehen das da alles ganz genau läuft?
    Also bei nem Feinmechaniker läuft alles auf den mm genau, da würde ich bei nem Maurer denken das es da eher auf 10cm genau läuft :biggthumpup:
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Tobi, keine bange! Es wird im Rohbau bis 5 mm genau passen.
    Wichtig ist das du auch das planst und genehmiegt bekommst was später gebaut wird.
Thema: Mauerwerk Keller und Erdgeschoss innen-oder außenbündig aufeinander?
  1. erdgeschoss passt nicht auf keller
  2. keller maurer 11m 9m
Mauerwerk Keller und Erdgeschoss innen-oder außenbündig aufeinander? - Ähnliche Themen
  1. Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?
    Keller, Feuchtigkeit Bodenplatte/Mauerwerk, Injektionsverfahren?: Hallo, wir bewohnen seit knapp 3 Jahren unseren nahezu sanierten Altbau, BJ 65. Der Keller war nie ein wirkliches Problem, vielleicht ein...
  2. Druckwasser durch Starkregen / Mauerwerk Keller
    Druckwasser durch Starkregen / Mauerwerk Keller: Hallo, wir haben uns ein Haus angeschaut, bei dem es aufgrund eines besonderen Starkregens im Jahr 2016 einmalig zu Wasser im Keller (durch die...
  3. Wie Keller dämmen unter zweischaligem Mauerwerk
    Wie Keller dämmen unter zweischaligem Mauerwerk: Moin, wir haben eine Einblasdämmung im zweischaligem Mauerwerk machen lassen, weil das bei 7cm Luftspalt ausreichend gute Ergebnisse brachte....
  4. Mauerwerk im Keller gefroren
    Mauerwerk im Keller gefroren: Guten Tag Zusammen, ich habe eine Baustelle wo teilweise das Mauerwerk bzw. die unterste Reihe mit Eis bedeckt ist. Da es in er Bauphase viel...
  5. Mauerwerk Keller
    Mauerwerk Keller: Hallo zusammen, wir haben in unserem feuchten Keller vor ca. 1 Jahr den Putz abgeschlagen und da Mauerwerk zum „trocknen“ offen gelassen....
