Mauerwerk Kleben oder Mörteln
Diskutiere Mauerwerk Kleben oder Mörteln im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zum Thema Kleben oder Mörteln. 1. Was ist der Grundsätzliche unterschied zwischen Kleben und...
  1. #1 Tom1234, 06.01.2014
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    1. Was ist der Grundsätzliche unterschied zwischen Kleben und Mörteln bzw. wann wird welches Verfahren angewandt. Was ist günstiger / Besser?
    2. Wie verhält es sich mit der Rohbauhöhe. Ich habe jetzt des öfteren von 263,5m gelesen das wären dann 10,5 Ziegelreihen a 24cm plus 1cm Mörtel oder?
    Wie verhält sich das dann beim Kleben? Die Kleberschicht ist ja mMn viel dünner oder?
    3. Wie stehts in Punkto Feuchtigkeit. Sollte ein Rohbau welcher geklebt wurde (Zeit und Finanzpolster vorausgesetzt) noch ausfrieren oder ist beim Kleben der Feuchtigkeitsgehalt vernachlässigbar gering?
    Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen
    Danke
  2. #2 Svennie, 06.01.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Richtig 2Schichten 2DF oder 3DF sind 25cm mit jeweils Mörtelfuge.
    Beim Kleben ist der Stein (Ytong) oder so aber meistens schon 25cm hoch.
  3. #3 gunther1948, 07.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    geklebt werden plansteine und da passt das schon mit der steinhöhe ( siehe oben )
    frage: diy aspirant ????
    gruss aus de pfalz
  4. #4 rechter Winkel, 07.01.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    zu 1.: bei monolithischen hochdämmenden Mauerwerk wird in der Regel geklebt, da die Mörtelfuge eine Wärmebrücke darstellt. Bei WDVS, Kerndämmung oder Hinterlüftung spielt die Lagerfüge dämmtechnisch kaum eine Rolle.
    zu 2.: siehe Vorredner
    zu 3.: Feuchtigkeitsgehalt vernachlässigbar bei Dünnbettmörtel
Thema: Mauerwerk Kleben oder Mörteln
  1. mauerwerk kleben
  2. mauerwerkskleber
  3. hohlblocksteine kleben
  4. mauer kleben oder mörteln,
  5. ziegel kleben oder mörteln,
  6. kleben mörteln unterschiede,
  7. hohl Ziegel baukleber,
  8. Unterschiede Steinkleber Mörtel,
  9. ziegel kleben oder mauern,
  10. kleber für hohlblocksteine,
  11. gartnemauer mörtel oder kleber,
  12. Kleber für Stein ziegel,
  13. mauerwerk mörteln oder kleben,
  14. porotonsteine kleben,
  15. mauersteine vermörteln oder kleben,
  16. kalksandstein kleben oder mörteln,
  17. hohlblocksteine kleber,
  18. Ziegelkleber statt Mörtel,
  19. kleber statt mörtel,
  20. mauerwerk geklebt oder dünnbettmörtel,
  21. kleben oder mauern,
  22. bauforum ziegel kleben vorteile,
  23. ziegel kleben,
  24. 3df kleben
Mauerwerk Kleben oder Mörteln - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  2. Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk
    Welche Möglichkeiten Risse Mauerwerk: Hallo die Risse sind ca 1cm Breit und gehen komplett durch. Welche Möglichkeiten gibt es. Das Mauerwerk ist von 1964
  3. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  4. WEDI auf unebenen Mauerwerk kleben, welcher Kleber ?
    WEDI auf unebenen Mauerwerk kleben, welcher Kleber ?: Hallo an die Experten, Ich möchte einen 5 X 6 m Raum mit 20 er Wediplatten verkleiden. Ehemals waren hier Fermacellplatten verklebt die aber nun...
