Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung?
Diskutiere Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi. Ich habe einen Altbau, 120 Jahre alt Die Wände sind sehr dick, etwa 60cm cm dick. Wandaufbau von aussen nach innen: 1. Backsteine, erstellt...
  1. Fox
    Fox
    Hi.
    1. Backsteine, erstellt in den 1950 als Sichtmauerwerk, Dicke ca 12cm.
    2. Luftschicht ca 4 cm
    3. Backsteine/Kalksandstein/Naturstein Mix. Das ist die "Originalwand" von 1900, mit entsprechenden Ausbesserungen, wobei offenbar immer das genommen wurde was gerade da war. Dicke etwa 25cm
    4. Luftschicht ca 5 cm
    5. Innenmauerwerk aus Bimsstein / Schlackestein (schwarze, grobporige poröse Perlen und graues Bindemittel, ca 12 cm.) Ausbesserungen wurden mit 10er Ytong gemacht.
    Welche Dämmwirkung ist von diesem Wandaufbau zu erwarten?
  2. #2 simon84, 31.03.2018
Mauerwerk mit zwei Luftschichten, Dämmwirkung? - Ähnliche Themen
  1. Zwei Erdkabel durch Mauerwerk
    Zwei Erdkabel durch Mauerwerk: Hallo, ich möchte zwei Erdkabel ins Haus zum Zähler einführen. Zweischaliges Mauerwerk mit Hohlschicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Z-Sperre...
  2. Riss im Mauerwerk zwischen zwei Anbauten
    Riss im Mauerwerk zwischen zwei Anbauten: Hallo zusammen, Obwohl es schon zahlreiche Beiträge zu Mauerwerks-Rissen gibt, möchte ich für diesen vielleicht etwas speziellen Fall noch einmal...
  3. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  4. Mauerwerk aus zwei Steinarten: Beide tragend?
    Mauerwerk aus zwei Steinarten: Beide tragend?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das folgenden Wandaufbau hat: 24cm Ytong + 11,5cm Kalksandstein. U-Wert laut Rechner 0,42. Genauere...
  5. Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand?
    Zwei verschiedene Mauerwerke für eine Wand?: Ich habe einen Art "Wintergarten" bzw. Anbau an einem Wohnhaus. Ca. 30 Jahre alt. Die linke Wand ist die Wand vom Wohnhaus (Bimshohlblock 30...
