Mauerwerk stumpf ansetzen, Türloch zumauern
Diskutiere Mauerwerk stumpf ansetzen, Türloch zumauern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; ist der Herr Dachdecker kein Praktiker?? ich dachte bisher immer das Dachdecker so etwas hier nicht derart breittreten, weil es einfach einfach ist.
  1. #21 axel berring, 04.03.2013
    axel berring
    axel berring Gast
  2. OLKL
    OLKL
    Dachdecker und Informatiker
    Amtsberg
    ...nicht wenn er ein Perfektionist ist. Es ist für mich keine Schande zu fragen, immer noch besser als alles wieder abzureißen. Zudem kam die Unsicherheit erst mit den vielfältigen unterschiedlichen Antworten.
    Einen neuen Schornstein mauern ist doch noch etwas anderes ;o)
    Olaf
  3. #23 axel berring, 05.03.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    Perfektionist ??
    ....dann säge aus der "alten" Wand je Schicht eine Verzahnung aus, damit ein Gesamtverband wieder hergestellt wird.
  4. OLKL
    OLKL
    Amtsberg
    Hi Axel,
    damit meine ich vor allem, dass ich gern verstehen möchte, warum es eben nicht so, sondern so gemacht werden sollte. Dann kommt der Aha-Effekt.
    Im Prinzip hat sich das schon so ergeben mit dem Versatz. Bein Entfernen des Putzes konnte ich feststellen, dass aub beiden Seiten kleinere Reststücke vorhanden waren, die ich einfach herausgebrochen habe. Das mit dem Unsinn von Metall wurde ja gut erklärt.
    Experten bitte wegschauen: Ich mörtel allerdings mit Mauermörtel, da die restliche Wand auch damit gemauert wurde und ich so dasselbe Material in den Fugen habe. Vorher feuchte ich die Steine natürlich ordentlich durch. Da es jetzt nicht so warm ist, trocknet das Zeugs auch nicht zu schnell. Durch den Versatz hält das sicher auch so. ich stopfe die Fugen prall voll wie Ralf empfahl.
    Nun denn, bis später.
    Olaf
  5. #25 axel berring, 05.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.03.2013
    axel berring
    axel berring Gast
    na, geht doch :bierchen:
    "keiner hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Thema: Mauerwerk stumpf ansetzen, Türloch zumauern
  1. tür zumauern
  2. türe zumauern
  3. Türöffnung zumauern
  4. tür zumauern auf estrich,
  5. maueranker setzen,
  6. türöffnung zumauern anleitung,
  7. altbau tür zumauern,
  8. tür nachträglich zumauern,
  9. maueranker nachträglich,
  10. Mauerwerk ansetzen,
  11. maueranker tür zumauern,
  12. türen zumauern,
  13. tür zumauern anker,
  14. wanddurchbruch zumauern,
  15. tür zumauern maueranker,
  16. Türloch zumauern,
  17. türloch zumauern mit ytong,
  18. maueranker nachträglich setzen,
  19. mauer ansetzen,
  20. maueranker,
  21. tür zumauern kalksandstein,
  22. durchbruch zumauern ytong,
  23. maueranker nageln,
  24. maueranker nachträglich einbauen,
  25. tür zumauern verbinder
Mauerwerk stumpf ansetzen, Türloch zumauern - Ähnliche Themen
  1. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  2. Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk)
    Balkonsanierung (Feuchtigkeit im Mauerwerk): Hallo, ich bräuchte mal euren Rat in Sachen Balkonsanierung: - Haus aus den 60ern, gefliester Balkon, steht auf der Garage (Hauswand...
  3. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  4. Sanierung der Vertikalsperre - Übergang Mauerwerk
    Sanierung der Vertikalsperre - Übergang Mauerwerk: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem BJ 2002 erworben. Laut Grundriss und Baubeschreibung haben wir 36er Poroton Außenwände ohne WDSV auf...
  5. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
