Mauerwerksperrbahn lose überlappen oder miteinander verbinden
Diskutiere Mauerwerksperrbahn lose überlappen oder miteinander verbinden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei einer Bodenplatte (ohne Keller) wird ja die Mauerwerksperrbahn unter der 1. Steinreihe nur lose aufgelegt. Die Mauerwerksperrbahnen...
  1. JanSN
    JanSN
    bei einer Bodenplatte (ohne Keller) wird ja die Mauerwerksperrbahn unter der 1. Steinreihe nur lose aufgelegt. Die Mauerwerksperrbahnen untereinander, werden die auch nur überlappt oder miteinander verklebt?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es wird in eine Mörtelbahn verlegt.
    Die Überlappung unter Mauerwerk braucht nicht verklebt/geschweißt zu werden
    Ab in die Ruine gefällt das.
  3. JanSN
    JanSN
    Und das Stück was unter der Mauer in den späteren Raum hineinragt, wo dann später die flächige Andichtung angebracht wird, sollte man das miteinander verbinden? Die Bahnen für die flächige Abdichtung werden ja schließlich verschweißt. Warum dann nicht die Mauerwerksperre.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Überstand wird mit der Bodeplattenaufdichtung verschweißt…
    Durch Aufdruck des Mauerwerk ist die Abdichtung so weit miteinander verbunden das eine verklebung nicht erforderlich ist…
    11ant und Netzer gefällt das.
  5. JanSN
    JanSN
    Gilt das nur für Bodenplattenn über GOK?
  6. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Welches Produkt wird verwendet ?
  7. #7 WilderSueden, 08.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Der Übergang zwischen Bodenplatte und Mauerwerk muss natürlich noch einmal extra abgedichtet werden, falls deine Frage in diese Richtung zielt
  8. JanSN
    JanSN
    Nach Rüchsprache mit unserem Statiker eine PYE PV 200 S5. Da keine Querkräfte auftreten hat der Statiker sein Ok gegeben. Uns ging es um das Radonzertifikat der Bahn. Unter den Außenmauern wurde die Bahn aufgeschweißt. Bei den ersten Innenwänden nur lose aufgelegt.
    Für mich stellt sich jetzt die Frage ob man dort auch lieber schweißen sollte, zumindest die Stöße.
    @ Wilder Süden: Übergang zwischen Bodenplatte und Mauerwerk ist gemeint die Anbindung der Flächenabdichtung mit der Mauerwerksperre? Oder noch extra an der Wand hochgezogen?
  9. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Laut DIN 18533-2 soll eine Überlappung von 20 cm erfolgen
  10. JanSN
    JanSN
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Wenn die Außenmauern schon stehen und dann die Mauerwerksperrbahn für die Innenwände aufgebracht wird, dann sind ja die 20 cm gar nicht möglich wenn nur 10 cm unter der Außenwand rausguggen. Dort ist das dann OK oder hätte das vorher aufgebracht werden müssen bevor die Außenwände stehen?
  11. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Ich sehe da kein Problem.
    Wenn du mehr Sicherheit benötigst, kannst du ja diese Stöße zusätzlich verkleben / verschweißen lassen.
    Du hast ja eine Schweißbahn....
  12. JanSN
    JanSN
    OK, vielen Dank!
    Würde eine vollflächige Verklebung der Mauerwerksperre unter den Innenwänden noch eine extra Sicherheit hinsichtlich Feuchtigkeit/Radon bringen oder macht das die Bahn evtl. nur dünner da ja Bitumen seitlich austritt?
  13. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Jan
    Mauersperrbahn ist jetzt gut.....
    Deine Aufmerksamkeit solltest du jetzt mehr auf geplante Rohr- und Kabeldurchführungen richten.
    Diese sind gern auch anfällig was Mängel und Fehler betrifft....
    Beiliegend weitete nützliche Infos .....
Mauerwerksperrbahn lose überlappen oder miteinander verbinden - Ähnliche Themen
  1. Wenige lose Fliesen ausbessern
    Wenige lose Fliesen ausbessern: Guten Abend, in unserem EG liegt unter 30x30cm großen Fliesen Fußbodenheizung auf ca. 70qm. Einige Fliesen klingen wohl, wenn ich drauf klopfe....
  2. Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen
    Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen: Ich hab mal ein fiktives Beispiel. Neubau, bodengleiche Dusche. Geberit Wandablauf. 30x60 Fliesen. Boden und Duschwände Deckenhoch abgedichtet mit...
  3. Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?
    Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?: Servus! Wir haben uns ein Haus gekauft, und seit Anbeginn gibt es einen Kreislauf (im Foto der ganz linke) in der Fußbodenheizung, der nicht...
  4. Lose Verlegung Keramikplatten 120x60
    Lose Verlegung Keramikplatten 120x60: Hallo Zusammen Ich muss für eine Terrassenüberdachung Fundamente vorbereiten und möchte in diesem Zuge unsere Terrassen-Keramikplatten 120x60x2...
  5. Dichtnugsbahn unter Mauerwerk auf BoPl, welche Mauerwerksperrbahn
    Dichtnugsbahn unter Mauerwerk auf BoPl, welche Mauerwerksperrbahn: Hallo. Nachdem ich hier nun Monate mitgelesen habe, und meine auch einiges zu verstehen aber draußen oft anders sehe, eine Frage in dieser...
