Max Abstand Türzarge zur Wandlaibung
Diskutiere Max Abstand Türzarge zur Wandlaibung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, wie der maximale Abstand der Türzarge einer Innentür zur Wandlaibung sein kann? Eine normale Türzarge...
  1. cpa
    cpa
    Hallo Zusammen,
    Eine normale Türzarge einer Innentür hat ja einen Abdeckrahmen von ca. 5cm. Idealerweise passt die Zarge dann genau in die Wandöffnung und an beiden Seiten bleiben ca. 1-2cm Luft zum einkleben der Zarge (wenn ich das richtig verstanden habe).
    Ich frage aus dem Grund, dass ich eine Tür direkt neben einer Wand habe, wo nur 2cm Platz zur Aufnahme der Zarge ist. Dh ein 5cm Abdeckrahmen / Blendrahmen würde nicht passen. Und jetzt möchte ich wissen, wie weit ich die Zarge von der Wandlaibung entfernt einbauen kann, so dass sie trotzdem noch halt hat. Wie groß darf der Liftspalt zwischen Zarge und Wand maximal sein?
    Viele Grüße,
    Christoph
  2. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Wenn du die Tür innerhalb der Maueröffnung weit genug verschieben kannst, dann mörtel Beton an oder schraube eine Leiste drauf, so dass du da keine 4-5cm Luft hast.
  3. Alex88
    beim schäumen spielt das keine Rolle
    profil gefällt das.
  4. #4 Fabian Weber, 29.09.2022
    nö, da gibts 1000 unterschiedliche Hersteller mit diversen Maßen.
  5. #5 Maape838, 30.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    #2 und #3
  6. #6 Hercule, 30.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Übrigens ein Tip: Wolfcraft Türfutter Montageset.
    Ist nicht perfekt, erleichtert den Einbau aber deutlich.
Max Abstand Türzarge zur Wandlaibung - Ähnliche Themen
  1. Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?
    Neues Fenster mit großem Abstand zur Laibung?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Kunststofffenster eingebaut. Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass zwischen Fensterrahmen und Laibung ein...
  2. Abstand Latten UK für Rigips
    Abstand Latten UK für Rigips: Ich möchte eine Unterkonstruktion an einer Dachschräge innen für Rigips anbringen. Latten sind 4x6cm. Die erste Latte soll jeweils bündig an der...
  3. Bodenplatte welche Abstände
    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
  4. Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden
    Abstand LWP zu Pufferspeicher - Abstand zwischen den beiden: Hallo euch allen, wir planen, unsere 25 Jahre alte Gasheizung gegen eine LWP (Monoblock) auszutauschen. Der Installateur kommt nächste Woche zum...
  5. Abstand Giebelsteine
    Abstand Giebelsteine: Hallo zusammen, wir haben unser Dach dämmen und neu eindecken lassen. Nach Gerüstabbau ist uns nun aufgefallen, dass die Giebelsteine Abstände...
