Max. Sparpotential: Altbau+neue Fenster mit 3- statt 2-Fachverglasung?
Diskutiere Max. Sparpotential: Altbau+neue Fenster mit 3- statt 2-Fachverglasung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; O.k. mit den Fenstern ist jetzt klar, Potenial in #24 errechnet. Wenn sich die Fenster nicht verschlechtern und die Wand bei 0Grad...
  1. #41 Christian123, 17.10.2022
    Christian123
    Christian123
    Wenn sich die Fenster nicht verschlechtern und die Wand bei 0Grad Außentemperatur, wie in #32 festgestellt, wärmer als die Fenster U 1,1 ist kann die Wand ja nicht so schlecht wie beschrieben sein. Wie dem auch sei. Quantensprünge bekommt man ohne eine richtige Dämmung nicht hin. Was soll denn die Kellerisolierung bringen wenn dort ohnehin mind. 10Grad sind.
    Wie wendet man denn die Grobformel gegen unbeheizt. Die Formel wird wohl nicht gehen:
    (u-Wert_alt MINUS u-Wert_neu) MAL Bauteilfläche MAL 66 GLEICH Ersparnis in [kWh/a].
    Die 34cm Decke sollte ja einen U-Wert von 0,7-1,5 haben, die man durch EPS 8cm auf 0,34 bekommen kann? U-Wert Verbesserung wäre ggf. auch nur >0,3 bis 1,2
    Von 336kwh/m² auf 550l Heizöl saniert bei 190m² sind ja Spitzenwerte, wobei die Vorherwerte ja abenteuerlich schlecht waren. Da scheinen die Häuser aus 1948 ja deutlich schlechter zu sein als die um 1900:
    http://www.ibb-energie-umwelt.de/Wie sanierte ein Energieberater seinen Altbau.pdf
Max. Sparpotential: Altbau+neue Fenster mit 3- statt 2-Fachverglasung? - Ähnliche Themen
  1. „Mauerkühlschrank“ im Altbau
    „Mauerkühlschrank“ im Altbau: Hallo zusammen, In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon,...
  2. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  3. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  4. Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht
    Raum teilen mit neuer Balkonfront - Tipps zur Umsetzung gesucht: Hallo, liebe Forum. Wir haben ein Haus gekauft, in dem ein paar Dinge zu tun sind. Ein Thema ist das Teilen des Kinderzimmers. Zur Zeit ist das...
  5. Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich
    Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich: Hallo liebe Community, in unserem 24 Jahre alten Haus, das wir vor 12 Jahren gekauft haben, habe ich mich entschlossen, den Dachboden wieder...
