Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff
Diskutiere Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle Bauexperten, wir sind gerade am Neubauplan für unser EFH. Der Input in den Tagen vor dem Start ist enorm - Entscheidungen sind da...
  1. #1 karoula, 08.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.05.2014
    karoula
    karoula
    Gastronom
    Nürnberg
    wir sind gerade am Neubauplan für unser EFH. Der Input in den Tagen vor dem Start ist enorm - Entscheidungen sind da um gemacht zu werden. Eine Frage davon ist:
    Wir möchten wie es im Moment üblich ist, Kunststofffenster isdochegal + 3 Fachverglasung, Farbe Anthrazit - komplett Festverglast. Wir haben nun 15 Angebote eingeholt und an 2 Fenstern scheiden sich die Geister. Es gibt 2 Fenster die durchgehend ohne Sprossen ca. 2,9m x2,2 m geplant sind. So schön wurde uns das vom Architekten aufgemalt. Das es dann in der Praxis schwer umsetzbar ist, stellt sich jetzt erst heraus. Nun hat unser Favorit Fensterbauer gemeint, das er uns darauf hinweisen muss das das Fenster Windschlag und bei punktuellen Niederschlag anfängt zu klopfen und zu schwingen - das es rausbricht oder einkracht kann er uns bestätigen das dies nie der Fall sein wird.
    Wie ist das mit dem ausdehnen des Kunststoffs?
    Mauern sind Kalksandstein + WDVS
    Die Hälfte wollte das so bauen mit Kunststoff - die anderen sagen das es Alu sein muss.
    Mit dem klopfen oder scheppern könnten wir leben, ich mache mir nur Sorgen nicht das das Ding rauskracht oder die Scheibe springt etc.
    Ich würde mich über eure Tipps freuen!
    LG Karol
Thema: Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff
  1. maximale rolladengröße kunststoff
Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
