Maximal zulässige Unebenheit des Rohfußbodens?
Diskutiere Maximal zulässige Unebenheit des Rohfußbodens? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wie uneben darf der Rohfußboden vor dem Verlegen der Dämmplatten sein? Bodenaufbau: Dämmung / Tackerplatte, Aluverbundrohrfußbodenheizung. Es...
  1. #1 Isolierglas, 09.11.2022
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Bodenaufbau: Dämmung / Tackerplatte, Aluverbundrohrfußbodenheizung. Es stehen 10cm zur Verfügung.
  2. #2 Isolierglas, 24.12.2022
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Kann niemand etwas dazu sagen?
  3. #3 Fred Astair, 24.12.2022
    So, dass die Dämmung satt aufliegt und nicht kippelt.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    20mm
    Isolierglas gefällt das.
  5. #5 Hercule, 24.12.2022
    Hercule
    Hercule
    42
    msfox30 und stofferl007 gefällt das.
  6. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Die DIN 18202, regelt die Toleranzen im Hochbau. Du willst die zulässigen Unebenheiten einer Betondecke oder Bodenplatte wissen.
    Die Tabelle 3, Zeile 1 sagt:
    - 15 mm bei Messpunkteabständen von 1,00 Meter
    - 17 mm bei es 2,00 Meter
  7. #7 Isolierglas, 29.12.2022
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Yilmaz, Tilo: Bei Einhaltung dieser Toleranzen darf also die Tackerplatte "einfach so" ohne Maßnahmen ausgelegt werden?
  8. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Isolierglas
    Wie ist denn dein geplanter Fussbodenaufbau überhaupt ?
  9. #9 simon84, 29.12.2022
    Neee das sind die Toleranzen für den Rohbauer
    Wenn du 17mm hast must du garantiert noch was ausgleichen vorher
  10. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Iso
    Du schreibst Rohfussboden, haste nun den Estrich schon drauf oder nicht ? Wenn ja gelten andere Toleranzen.....
  11. #11 simon84, 29.12.2022
    naja wenn er tackerplatte für FBH verlegen will denke ich mal der Estrich kommt noch drüber
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 29.12.2022
    Manche kennen halt die Reihenfolge des Fußbodenaufbaus nicht, lieber@simon84. ;)
    Der TE sollte mal die Hosen runterlassen und uns erzählen, wer er in dem Spiel ist.
    Wenn er es genau wissen will, schaut er in die Verlegehinweise des Herstellers der Tackerplatten. Die geben die Beschaffenheit des Untergrundes vor.
    Aber das hatte ich verkürzt bereits in #3 geschrieben
  13. #13 Tilo, 29.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Ich sehe gerade, der TE hatte geschrieben, das er 10 cm Aufbauhöhe hat. ( Höhenangabe mit Belag oder ohne Belag ???? ) Also stimmen die Angaben Toleranzen Rohboden. Ob jetzt noch Elt- kabel oder andere Haustechnik drauf kommt, wissen wir nicht. Bei Bodenplatte eventuell noch eine Abdichtung. Höhenausgleich dann mit einer gebundenen Schüttung, darauf die Wärmedämmung, Trittschallschutz, Tackerplatte. Wie dick die Rohre der FBH sind, wissen wir auch nicht. Über OK Rohr min 35 mm Estrich bei ZE (CE)
  14. #14 Isolierglas, 29.12.2022
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Kurz noch ein paar Details: Es werden noch ein paar Elektrokabel verlegt, keine weiteren Leitungen. Es sollen 2cm starke Tackerplatten drauf, dann 16mm Aluverbundrohr und 6cm Estrich. (Zementestrich). Dort wo die E-Leitung ist, muss dann die Tackerplatte weg, Schüttung und Streifen dünnes Styropor. Oder was der Estrichleger machen will.
    Die 10cm sind die Estrichhöhe, es kommen noch 1cm Fliesen drauf.
    Keine Abdichtung, da OG. Die Fußbodenheizung soll 15cm Abstand haben.
  15. #15 Isolierglas, 29.12.2022
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
  16. #16 Isolierglas, 15.01.2023
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Fehlen noch Infos?
  17. #17 simon84, 16.01.2023
    Nee, am besten fragst du das den Verkäufer oder Hersteller des Produkts oder du probierst es einfach aus.
    Bei 17mm wird es sicher kippeln und schief werden. Toll ist das nicht, auch wenn danach noch Estrich drüber kommt.
    Auf der anderen Seite musst du wegen ein paar Stellen mit 5mm sicher auch nix ausgleichen davor...
    Welche Toleranzen bzw. Abweichungen liegen denn nun bei dir konkret vor?
    Hast du solche Platten schon mal verlegt oder ist es das erste Mal ? (Kommt mir so vor, sonst würdest du diese Fragen nicht stellen)
Maximal zulässige Unebenheit des Rohfußbodens? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. maximal zulässiger Spalt zwischen Ramen und Mauerwerk
    maximal zulässiger Spalt zwischen Ramen und Mauerwerk: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und suche Rat: Bei unserem Haus wurden durch einen Fachbetrieb die alten KS-Fenster (20 Jahre) gegen...
