maximale Dachfläche pro Fallrohr
Diskutiere maximale Dachfläche pro Fallrohr im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, ich hätte gerne gewußt, wie groß die Entwässerungsdachfläche für ein Fallrohr DN 100 sein darf. Da gibt es sicher eine DIN, die das...
  1. #1 DerTommy, 27.01.2004
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    Hi,
    ich hätte gerne gewußt, wie groß die Entwässerungsdachfläche für ein Fallrohr DN 100 sein darf. Da gibt es sicher eine DIN, die das regelt??Wenn ja, wäre es nett, wenn ihr mir auch sagen könntet wo ich den genauen Wortlaut finden kann.
    Ich frage deshalb, weil mir jemand weismachen will, dass man bei einem Haus mit 135 m² Grundfläche an jeder Ecke ein Fallrohr bräuchte. Begründung: das wird vom Fertighaushersteller immer so gemacht, Ende der Diskussion :mauer
    Gruß,
    DerTommy
  2. #2 bauworsch, 27.01.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Bemessung von Rinnen und Rohrgrößen
    ist geregelt in den Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.
    Gemessen an einer max. Regenspende r = 300 l / ( s x ha ) kann ein Fallrohr mit einer Nenngröße von 100 mm eine Dachfläche von bis zu 150 m² entwässern. Entsprechend richtig zugeordnete Dachrinnen vorausgesetzt.
  3. #3 DerTommy, 27.01.2004
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    Danke dir Bauworsch für deine fixe Antwort. Wenns ein Pultdach wäre, würden dann ja sogar eines statt vier Fallrohren reichen;)
  4. #4 NBasque, 27.01.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    M.E.
    sind die erforderlichen Bestimmungen in der DIN 18460 enthalten.
    Die Fläche ist immer die Dachgrundfläche; also die auch den Grund projizierte Fläche des Daches.
    Bei der Bemessung der maximalen Regenspende ist auf lokale Besonderheiten zu achten; z.B. für Bonn wird mit 532 l/(s * ha) gerechnet.
  5. #5 bauworsch, 27.01.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Hallo Norbert
    stimmt genauso. Die Inhalte sind jedoch, bis auf die zusätzliche Begriffserläuterung in der DIN, identisch.
    Wer hat da wohl von wem abgeschrieben? ;) ;)
    Vielleicht gibt Stefan Ibold mal zur Entstehungsgeschichte Bescheid.
  6. #6 Gast360547, 27.01.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    wurde lediglich mal angepasst
    Moin,
    die Fachregeln DDH wurden der neuen Norm mal angepasst.
    Ich müßte wirklich nachschauen, aber es gibt neue Berechnungsgrundlagen für die notwendigen Querschnitte der Fallrohre.
    Hintergrund sind die zunehmenden Fälle der sog. Jahrhundert-Regen. Und die bilden die Grundlage zur Bemessung.
    Die Regenspende muß man dazu aus den ermittelten Tabellen nehmen.
    Nur eines ist auch klar: je kürzer der Weg innerhalb der Rinne zum Fallrohr, desto sicherer ist der Weg.
    Grüße
    stefan ibold
  7. #7 bauworsch, 27.01.2004
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Des musste mir jetzt mal wirklich erklären, wo Du bei Deinem Pultdach vier Fallrohre anbringen willst....??? :D :D
  8. #8 DerTommy, 27.01.2004
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    @bauworsch
    naja, eins links eins rechts und 2 in der mitte sehen bestimmt architektonisch sehr ansprechend aus;)
    werde mal sehen, ob ich in der din fündig werde!
Thema: maximale Dachfläche pro Fallrohr
  1. m2 dachfläche pro fallrohr
  2. wie viele fallrohre dachfläche
  3. maximale Dachfläche pro fallrohr
  4. dachfläche pro fallrohr,
  5. wieviel m2 dachfläche pro fallrohr,
  6. anzahl der Fallrohre pro dachfläche,
  7. fallrohr dachfläche,
  8. fallrohre dachfläche,
  9. dachfläche fallrohr,
  10. dachfläche fallrohrdurchmesser,
  11. fallrohr 120 dachfläche,
  12. 100m2 dachfläche abflussrohr duchmesser,
  13. wieviel fallrohre dachfläche,
  14. wie gross muss ein fallrohr sein,
  15. welche Dachfläche kann mit einem Regenfallrohr entwässert werden,
  16. Wieviel Dachrinne brauche ich für Dachfläche,
  17. pultdach . 80 qm fläche wieviel fallrohre,
  18. wieviel regenfallrohre pro m² dachfläche,
  19. wie viel dachfläche an fallrohr,
  20. wieviel ablaufrohre für eine dachrinne,
  21. nach wie viel m² Dachfläche braucht man ein regenfallrohr,
  22. Dachgröße fallrohr,
  23. fallrohr 100 maximal pro stunde,
  24. anzahl fallrohre berechnen,
  25. Ab welcher dachgrösse fallrohr
maximale Dachfläche pro Fallrohr - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
