Maximale Fenstergröße?
Diskutiere Maximale Fenstergröße? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein bodentiefes 2,5m breites Fenster. Ich wollte das als einteiliges feststehendes Element. 2 Anbieter sagen ok, einer...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    ich habe ein bodentiefes 2,5m breites Fenster. Ich wollte das als einteiliges feststehendes Element. 2 Anbieter sagen ok, einer sagt geht nicht. Wer hat recht?
    Ein anderes 2-flügeliges Fenster mit 2,5m breite wurde als Stulp mit durchgängigem Vorbaurolladen und Fliegengitter angeboten. Geht das?
    jugi
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die maximale bauteilgröße legt der hersteller fest für die er eine zulassung hat.
  3. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Meinst du den Hersteller der Fenster? Die 3 Anbieter stellen die Fenster selber her. Also wäre es schon durchaus möglich, dass 2 das machen und einer nicht, oder?
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die anbieter sind an die profile und deren zulassung sowie die einglasung und beschläge gebunden.
    von hersteller zu hersteller können sich die maximalwerte schon unterscheiden.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    es gibt natürlich auch anbieter die das nicht so genau nehmen.
    (aus erfahrung vielleicht gutgegangen)
    sollte es aber mal zum streitfall kommen siehts blöd aus.
  6. #6 Olaf (†), 07.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Im Prinzip...
    ja, allerdings musst Du damit rechnen, dass der Ug-Wert etwas in den Keller geht. Da muss einseitig ne 10er Scheibe verwendet werden. Es kommt drauf an, ob die Glasstärke der Iso-Scheibe größer wird oder die dickere Scheibe auf Kosten des Scheibenzwischenraums geht - frag einfach nach.
    Zweite Frage: Ja, geht, wenn er nicht grade Plaschtelamellen einsetzen will.
  7. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Im Angebot steht außen und innen 4mm Floatglas Ug 1,1...
    Bei der zweiten Frage geht es mir eher um das Fliegengitter. Gehen da 2,50m in einem Stück?
  8. #8 johann3de, 07.11.2007
    johann3de
    johann3de
    Schreiner
    Laufach
    zu1), also bei der Größe 2x4mm Float gehört schon viel Mut dazu um a) so etwas einzubauen b) so etwas zu verkaufen
    zu2), bei dieser Breite kannst Du denke ich nur ein feststehendes Fliegenschutzgitter bei dem eine Gitterteilende Sprosse verbaut ist einbauen.
    Ein Fliegenschutzrollo in dieser Breite wird Dir keine bauen, da ist im Normalfall bei ca .160cm-180cm der Bart ab.
    Johannes
  9. #9 Olaf (†), 07.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zu...
    1) Kannst man sich jetzt aussuchen: Keine Ahnung oder nur verpennt. Hoffentlich verpeilt es sein Glaswerk nicht auch - sollte aber nicht passieren.
    Lieferung wird somit vom Angebot abweichen. Spannend wirs, ob er Dir die Mehrkosten drüberhelfen will
    2) Ja warum nicht? Ist aber ein kühner Entschluß, sowas zu bauen. Haste schon mal ein normalgroßes Fliegenfenster angestupst? Des wird nix, es sei denn Du nimmst Maschendraht:p
  10. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Ok, danke für die Antworten. Das mit dem Fliegengitter war auch mein Kentnisstand. Afaik gehen die nur bis max. 1,60m breite.
    Ich vermute das Angebot ist nicht ganz sorgfältig erstellt...
    Ist der Ug Wert bei so einem großen Fenster denn sehr viel schlechter, wenn eine Scheibe 10mm stark ist? Optisch würde uns das nämlich ohne Trennung in der Mitte schon besser gefallen...
    Danke
    jugi
  11. #11 Olaf (†), 07.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Kommt...
    drauf an, wo die 10mm hingehen:
    Variante 1: 4/16/10, Scheibendicke 30 mm, Ug bleibt, oder
    Variante 2 4/10/10, Scheibendicke bleibt bei 24 mm, Ug Verschlechterung je 2mm geringerer Scheibenzwischenraum etwa 0,15.
    Ob 1) geht, hängt sicher vom System ab (zur Verfügung stehende Glasleisten)
    Übrigens: Auch die Flügel dürften nicht mit 2 mal 4 mm Float bei der Größe abgehen.
    Nachfragen!
  12. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Flügel sind kein Problem. Soll ein feststehendes Element werden.
    Variante 1 sollte imho gehen. Ich hätte auch die Möglichkeit 3-Scheiben Verglasung zu nehmen. Die braucht ja auch mehr Platz.
  13. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Die U-Wert verschlechterung wäre aber schon happig bei Variante 2. Wäre dann ja Ug 1,55...
    Wie hoch ist denn so ungefähr der Aufpreis von so einer Scheibe mit 10mm gegenüber normalem 4mm Floatglas?
  14. #14 Olaf (†), 08.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ne...
    Antwort wäre Kaffeesatzleserei.
    weil:
    Konditionen des Fb bei seinem Glaslieferanten und sein Materialgemeinkostensatz unbekannt - Fragen!
    Ich weiß nicht, warum sich BH immer so schwer tun, sich mit ihren HW zu unterhalten
  15. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Ich werde ihn das schon fragen. Allerdings kann er mir so ziemlich jeden Preis sagen, weil ich das ja schlecht einschätzen kann...
    Kannst du den Aufpreis in % so ungefähr sagen? Also sind so 50% teurer realistisch, oder der doppelte Preis? Oder doch eher nur 20-30%? Nur dass ich so ungefähr ne Ahnung habe...
  16. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    So heute habe ich mit dem Verkäufer gesprochen. War wohl ein versehen. Er hat jetzt 8mm VSG Glas auf der Innenseite genommen. Ist das ok so?
  17. mls
    bei 250x250?
    warum 8er vsg?
    - absturz?
    - dummheit?
    - weil freitag is?
    is das .. so wie das thema fliegengitter?
    so wie die unnötige warme kante?
    lass dir die statische berechnung vorlegen -
    da steht dann was anderes drin.
  18. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Wegen Stabilität der Scheibe. Ich hatte das so verstanden, dass normale 4er Scheiben dafür nicht reichen, oder wie jetzt?
    Was wäre denn jetzt das richtige?
  19. mls
    ganz einfach!
  20. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Ist es denn üblich, dass bei einem Fensterangebot statische Berechnungen angefertigt werden? Außerdem würde mir das vermutlich eh nichts bringen. Ich denke mal nicht, dass man so eine Berechnung so einfach nachvollziehen kann, oder?
    Ich wundere mich nur, warum die 8mm Scheibe auf einmal Unsinn sein soll, wo am Anfang des Threads Olaf das Gegenteil gesagt hat :confused:
    jugi
Thema: Maximale Fenstergröße?
  1. maximale fenstergröße
  2. zulässige fenstergröße
  3. maximale Fenstergrösse
  4. maximale fenstergröße festverglasung
Maximale Fenstergröße? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Maximale Fenstergröße ?
    Maximale Fenstergröße ?: Erst einmal ein großes HALLO in die Runde und vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum. Ich habe ein dringendes Problem, da auf Entscheidung...
  5. Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff
    Maximal baubare Fenstergröße in Kunststoff: Hallo an Alle Bauexperten, wir sind gerade am Neubauplan für unser EFH. Der Input in den Tagen vor dem Start ist enorm - Entscheidungen sind da...
