Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS
Diskutiere Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bei unserem Haus wurden im Erdgeschoß schon die Styroporplatten aufgeklebt. Speziell an den Außenecken gibt es Fugen bis zu 6mm Breite. Welche...
  1. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Bei unserem Haus wurden im Erdgeschoß schon die Styroporplatten aufgeklebt. Speziell an den Außenecken gibt es Fugen bis zu 6mm Breite. Welche Breite ist zulässig? Ich habe schon mal im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden. (kann man eigentlich im Bauexpertenforum nach dem Auftreten von zwei Begriffen Styropor+Fuge suchen?)
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.06.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Im Prinzip ...
    ... keine.
    Fugen (manchmal nicht ganz zu vermeiden) sind mit einem dafür zugelassenen PU-Dämmschaum zu schließen; die Oberfläche ist danach zu schleifen.
  3. #3 schwarzmeier, 06.06.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Bis 5mm Breite ausschäumen, grössere Fugen mit Dämmstoff schließen.
  4. #4 Herr Nilsson, 07.06.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Wobei eine 6mm Fuge besser geschäumt werden kann als eine 2mm Fuge, also nicht nach dem Motto "6mm ist zwangsläufig schlimmer als 2mm" gehen.
  5. stukki
    stukki
    Stukkateurmeister
    Stuttgart
    kann mich meinem vorredner nur anschliesen!
    der verarbeiter soll mit passendem schaum (1K) nachschäumen und die sache passt wieder
    wenns die fugen grösser als 6mm werden sollte, soll er sich einen neuen meterstab (zollstock) beim materiallieferanten holen :D
  6. #6 fitzgerald, 04.08.2009
    fitzgerald
    fitzgerald
    IT
    Wien
    Laut Norm sollen je Fugen unter 4 mm mit Schaum geschlossen werden, Fugen über 4 mm mit Artgleichem Dämmstoff. Manche Hersteller senken die 4 mm auch auf 2 mm. Der Grund warum man Fugen über 4 mm nur mit gleichem Dämmstoff schliessen soll liegt in den unterschiedlichen Wärmedehnungskoefizienten. Der Dehnkoefizient bei Polystyrolen ist um den Faktor 3 bis 4 höher als bei PU, somit würde die ausgeschäumte Fuge über kurz oder lang reissen, ausserdem besteht die Gefahr, daß sich über kurz oder lang die Dämmplatten abzeichnen. Ich will keinem Stukateurmeister ans Bein pinkeln, aber die meisten Normen haben schon einen bestimmten Grund.
  7. Julius
    Und die Normenersteller schnitzen dann (an ihren Schreibtischen sitzend) die notwendigen mm-breiten Streifen und Keile nach Maß... :mauer
    Technisch begründbar heißt noch lange nicht, auch in der Praxis umsetzbar!
    Wo ist das Problem bei einem Abriß zwischen PU-Füllung und PS-Platte???
    ALLE regulären Plattenstöße sind ja erstmal NICHT verbunden!
    Du verlangst hier also von der Flickstelle mehr als vom regulären Materialverband.
    Mit welcher Begründung?
    Durchschlagen dürfte der Riß ja trotzdem nicht, oder?
  8. #8 fitzgerald, 05.08.2009
    fitzgerald
    fitzgerald
    IT
    Wien
    Naja da wäre ich mir nicht mal so sicher.
    Wo ich mir sicher bin ist, man wird wahrscheinlich so ein schönes Dämmplattenmuster bekommen.
    Mir ist schon klar, daß wir in seltsamen Zeiten leben, wo zehn Leute davon leben, was einer produziert und der eben dementsprechend billig sein muß. Nur versetzt euch mal in die Lage der Hauskäufer, die sind auch nicht alle Arschlöcher, die es verdient haben geschädigt zu werden.
  9. #9 Herr Nilsson, 05.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Millimeterpisserei an der Realität vorbei. Du redest bei 4 oder 5 mm Fugen von "Ausdehnungskoeffizienten". Was soll denn passieren? Dehnt sich die schaumgefüllte Fuge halt nicht aus, weil sie keinen Platz hat. Passiert nix. Risse? Ja, Abriss zwischen Fugenfüllstoff und Dämmstoff, macht aber auch nix. Siehe "Fugen zwischen Dämmplatten haben ja eh keinen Verbund". Wichtig ist der kraftschlüssige Haftverbund zwischen Kleber und Untergrund, wenn der gegeben ist -------passiert nix-------.
    Welch sinnfreier Satz. Jetzt aber mal Schluss mit Märchenstunde.
    Dann werde mal selig mit Deinem Glauben.
  10. #10 Berti2005, 24.08.2009
    Berti2005
    Berti2005
    Malermeister
    hamm
    Na da hat einer schlechte Laune und Erfahrung gemacht!
    Und jetzt erzähl mir mal was der µ-Wert für eine Bedeutung beim WDVS hat? Einen sd-Wert kann man ja noch verstehen aber µ-Wert, ne da geht mir die Hutschnurr hoch!
    Schuster bleib bei deinen Leisten! Kennst du den Spruch! Halte dich daran bevor du mit Worten rumschmeisst von deren Bedeutung du nur wenig Ahnung hast.
    In einen Punkt geben ich Dir aber recht! Leider laufen auf dem Markt zu viele Fachheimwerker rum,die keine Ahnung haben und das schöne Handwerk des Maler und Lackiererberufs in den Dreck ziehen.
Thema: Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS
  1. styropor fugen schließen
  2. wdvs breite fugen
  3. fugen zwischen styroporplatten
  4. wdvs welche fugenbreite darf geschäumt werden,
  5. styroporplatten fugen schließen,
  6. dämmschaum fugen polystyrolplatten,
  7. abdichten fugen dämmplatten,
  8. wdvs schaum Fuge zu gross,
  9. fugenbreite styropor,
  10. fugenbreite wdvs,
  11. Styropor Decke fugen abdichten,
  12. styroporplatten Wie ausfugen,
  13. fugenbreite bei wdvs,
  14. styroporpplatten spalt schlissen,
  15. fugen von Styroporplatten schlissen,
  16. maximal zulässiger Fugen in Dämmplatten,
  17. dämmplatten fugen ausschäumen,
  18. fugen dämmplatten schließen,
  19. wie schliesst man fugen zwischen dämmung und putz?,
  20. wdvs fuge ausschäumen,
  21. wdvs fugenbreite,
  22. dämm fugen bei styropor schließen,
  23. ist WDVS mit Styrophor Außenfassade zulässig,
  24. fugen zwischen styroporleisten schließen,
  25. zulässige Fugenbreite Dachkasten zum WDVS
Maximale Fugenbreite bei Styropor WDVS - Ähnliche Themen
  1. Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein
    Maximale Fugenbreite zwischen Pflasterplatten und Randstein: Hallo! Mir wurden neue Terrassenplatten verlegt, dabei wurde eine 2-3cm dicke Fuge zwischen dem Pflaster und dem Kantenstein als Umrandung der...
  2. Maximale Fugenbreite bei Randfugen
    Maximale Fugenbreite bei Randfugen: Hallo, wir haben auf einer Baustelle Pflaster in 4 verschiedenen Formaten im Wildverband verlegt. Dabei ist an einer Kante eine Lücke von ca....
  3. Maximale Fugenbreite
    Maximale Fugenbreite: Hallo allerseits, Ausgangssituation: - Altbau - Decke wird mit justierbaren Direktabhängern und CD-Profilen abgehängt - kein umlaufendes...
  4. Maximale Fugenbreite bei Gipskarton
    Maximale Fugenbreite bei Gipskarton: Hallo Experten, zur Zeit sind in meinem Neubau die Trockenbauer unterwegs und verkleiden die Decke vom Obergeschosse mit Gipskartonplatten (GKP)....
