Maximale Fugenbreite
Diskutiere Maximale Fugenbreite im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, Ausgangssituation: - Altbau - Decke wird mit justierbaren Direktabhängern und CD-Profilen abgehängt - kein umlaufendes...
  1. TBone2k
    TBone2k
    14. Juni 2011
    Elektroniker
    Thüringen
    Hallo allerseits,
    Ausgangssituation:
    - Altbau
    - kein umlaufendes UD-Profil (platzbedingt...)
    Wenn ich nun die GKP anbringe würden sich aufgrund der schön gerade ;) verlaufende Wände in unserem Altbau im Randbereich teilweise Fugenbreiten von bis zu 3cm ergeben.
    Mir ist klar, dass ich keine Wände im perfekten 90°-Winkel erwarten kann. Die Frage ist, ob solche Fugenbreiten ein Problem darstellen oder ob dies noch weggespachtelt werden kann ohne erwartbare Folgemängel.
    Die Alternative wäre wohl die Platten halbwegs genau an die abweichende Flucht des Raumes anzupassen.
    Wie macht ihr Profis das? Spachteln oder geschnipsel? :)
    Grüße
  3. #2 Gast943916, 15. Juni 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Platten so sauber wie möglich anpassen...
  4. TBone2k
    TBone2k
    14. Juni 2011
    Elektroniker
    Thüringen
    Danke für die Antwort.
    Ich habe nicht vor die Platten kreuz und quer zu montieren. ;) Es wäre lediglich interessant zu wissen, ob ihr gerade bei ungleichmäßig verlaufenden Wänden die Platten solang zuschneidet, bis eine annähernd gleichmäßige Randfuge von vielleicht 5mm habt. Welche Fugenbreite haltet ihr noch problemlos für vertretbar am Rand?
  5. lbs2
    lbs2
    26. August 2010
    IT
    Bei Halle Saale
    Eine solche breite Fuge zu spachteln halte ich für nicht sinnvoll. Ich kenne dein Problem sehr genau, hatte bis vor kurzem auch damit zu kämpfen. Wir haben die G.K. Platten zuerst in der Mitte befestigt und alle weiteren Platten mussten wir dann noch an 1 bzw. 2 Seiten zuschneiden, die Arbeit hielt sich in Grenzen.
  6. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Eine 5 mm Fuge zu spachteln ist kein Problem, wenn man Trennband benutzt.
    Und Profis benutzen Trennband , wenn gespachtelt wird.
    Peeder
  7. Anzeige
  8. #6 Gast943916, 21. Juni 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Peeder
    er hat aber 6x 5 mm und dsas am Stück....
    da hilft nur sauber anpassen und schneiden
  9. TBone2k
    TBone2k
    14. Juni 2011
    Elektroniker
    Thüringen
    die Platten sind bisher noch nicht montiert. Die breiteste Stelle der Fuge war beim Ransetzen zwischen 2 und 3cm.
    Es ging mir lediglich um eure Erfahrungen mit "krummen" Wänden in Altbauten und wie ihr das so handhabt.
    Ich werde die Platten dann eben so genau wie möglich zuschneiden beim Montieren.
    PS: Trennband wird verwendet.
Maximale Fugenbreite - Ähnliche Themen
  1. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  2. maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen
    maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen: Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück für mich, bzw. habe auch schon eines ins Auge gefasst. Könnte dieses von...
  3. Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?
    Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?: Hallo, ich habe folgende Frage: Mein Keller hat derzeit einen Lehmboden. Das Haus wurde vor Jahren mit einer Fachfirma und einem Statiker mit...
  4. Wie viel Splitt maximal unter Steinplatten?
    Wie viel Splitt maximal unter Steinplatten?: Ich möchte meine Holzterrasse durch eine Terrasse aus Steinplatten ersetzen. Der Untergrund wurde schon vor zig Jahren verdichtet, ich habe darauf...
  5. Holzrahmenbau maximale Wandtafelhöhe
    Holzrahmenbau maximale Wandtafelhöhe: Hallo ihr Lieben für ein Projekt möchte ich Holzrahmenbau verwenden. Dafür habe ich mir ein super Buch ausgeliehen vom Bund deutscher...
