maximale Gewichstbelastung (LCD) an 11 Leichtbauwand?
Diskutiere maximale Gewichstbelastung (LCD) an 11 Leichtbauwand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in Haus eine innere Leichtbauwand mit einer Stärke von 11.5cm. An dieser möcht ich geren einen LCD Fernseher befestigen. Jetzt...
  1. #1 heinz becker, 06.01.2009
    heinz becker
    heinz becker
    An dieser möcht ich geren einen LCD Fernseher befestigen. Jetzt kommen mir aber Zweifel über die Stabiliät. Gibt es hierfür irgendwelche Richtwerte, wieviel man an solch eine Wand hängen darf?
    Vielen Dank im voraus
    Heinz
  2. #2 Shai Hulud, 06.01.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  3. #3 Gast943916, 06.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aus was besteht denn diese "Leichtbauwand"?
  4. #4 Carden. Mark, 06.01.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    "nichttragende" LW müssen so hergestellt werden, dass diese 0,4 KN/m Konsollasten aufnehmen können, deren Wirkungslinie nicht weiter als 0,3 m von der Wand entfernt ist.
    Gilt für nichttragende Mauerwerksleichtwände.
    Bei anderen ist dieses anders geregelt.
maximale Gewichstbelastung (LCD) an 11 Leichtbauwand? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
