Mehrere Rolläden an eine Schalter?
Diskutiere Mehrere Rolläden an eine Schalter? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in meinem Haus 11 Rolläden, die an drei Stellen nur paarweise gesteuert werden sollen, so dass 8 Schalter vorgesehen sind. Die...
  1. #1 bobomann, 03.10.2007
    bobomann
    bobomann
    ich habe in meinem Haus 11 Rolläden, die an drei Stellen nur paarweise gesteuert werden sollen, so dass 8 Schalter vorgesehen sind. Die Rolläden schalten in der Endstellung selbständig ab und ich habe Rolladenwippschalter vorgesehen, die mechanisch und elektrisch gegenseitig auslösen (will sagen sie KÖNNEN nicht gleichzeitig auf und ab geschaltet werden).
    Der Fensterbauer verbietet jedoch an so einen Schalter mehr als einen Rolladen anzuschließen und ich verstehs schlicht nicht. Habe ich einen Schalter, drücke abwärts, fährt der Rolladen runter und schaltet ab. Da liegt aber jetzt ständig Spannung an, bis ich morgens wieder rauf fahre. Ob da jetzt 1 oder mehrere Rolläden dran hängen kann doch den Rolladen nicht zerstören, oder? Muss ich da jetzt wirklich mit Zeitschaltern und Schützen? Wenn ja interessiert mich natürlich auch warum.
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Doch, es gibt aber Rolladenmotoren die für Parallelbetrieb geeignet sind!
    Warums so ist?
    Ist etwas schwieriger zu erklären, es hangt mit möglichen Rückspannungen zusammen die auftreten können wenn die Rolladen unterschiedlich lang laufen und die durch die Kondensatoren in den Motoren auch deutlich grösser als 230V sein können.
    Vielleicht kanns ja ein Kollege noch 'Laiengerecht' aufbereiten das Thema.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 bobomann, 03.10.2007
    bobomann
    bobomann
    Danke Jonny, so was in der Richtung hatte ich vermutet. Nur: müsste das nicht genau so auftreten, wenn ich 2 Rolläden über 2 Schalter an der selben Sicherung hängen habe? Hab mal eine kleine Zeichnung gemacht (auf eine einzelne Leitung vereinfacht). Meines Erachtens gibts da, so lange alle Schalter an sind, keinen elektrischen Unterschied zwischen "richtig" und "falsch".
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Die Spannung hast du auf der nicht benutzten Ader, also bei 'Aufbetrieb' auf der Ader für Ab. Und die sind bei Parallelschaltumg mit einander verbunden, bei betrieb über Einzelschalter aber getrennt.
    Erweitere deine Zeichnung auf Auf und Ab, dann sieht mans.
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 bobomann, 03.10.2007
    bobomann
    bobomann
    Oh, Mann. Ja! Du hast Recht. Habs für die Nachwelt auch mal hochgeladen.
    Dann wäre die Lösung also jetzt pro Rolladen ein Pärchen Relais im Verteilerschrank, richtig? Dann brauch ich wenigstens keine neuen Kabel verlegen.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Stichwort: Trennrelais
    gibts auch für den Einbau in Schalterdosen.
    Grüsse
    Jonny
  7. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    das Thema ist zwar älter, aber passt zu meiner Situation.
    Gibt es auch Trennrelais, die 3 Motor gleichzeitig steuern können? 2x Tressentür und 1x Fenster?
  8. #8 Bauwahn, 28.06.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Soll's geben, aber im Zweifelsfall halt 2 Trennrelais verwenden.
  9. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Und 4, 5 oder gar 6? Als Etagenschalter für alle Rolläden einer Etage?
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nö, nicht als Doseneinbau. :D
    selberbauen, mal bei den Koppelrelais schauen oder gleich ne easy?
    Grüsse
    Jonny
  11. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Oder ein Jalousie-Management der bekannten Schalterhersteller mit Zentralfunktion.
  12. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Die lassen sich aber schlecht in einer Abzweigdose unterbringen.
  13. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Danke schonmal, ich schaue mir mal die easy an :winken
  14. #14 dabbeldegger, 29.06.2010
    dabbeldegger
    dabbeldegger
    techn. Einkäufer Industrieunternehmen
    Koblenz
    werd ne elektronische jalousiesteuerung von gira verbauen..
    finde ich einfacher als ne easy wenn es nur darum geht gruppen und zentralschlatungen zu machen.
  15. Julius
    Aber nur, wenn die Dose zu klein gewählt wurde...
    Außerdem müssen sie ja nichtmal in gemeinsamer Dose sitzen.
  16. #16 petehaus, 29.06.2010
    petehaus
    petehaus
    Drensteinfurt
    Ich habe mir eine (eigentlich 2 mit je 1 Erweiterungen) Siemens Logo einbauen lassen. Zu jedem Rollo gehört ein Taster und zusätzlich habe ich noch einen Zentraltaster. Die Kabel der Motoren laufen alle zentral auf die Logo und vor dort aus auch sternförmig zu den Tastern.
    Damit ist man sehr flexibel, auch was spätere Änderungen im Zusammenschalten von Gruppen angeht...
    VG Peter
  17. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Ich auch!:winken
    Bei mir sind es insgesammt 4 Logos unter anderem auch für die Rollos. Nur läuft die Steuerung bei mir mit 24VDC (weniger Verkabelungsaufwand) und für die Rollos gibt es Koppelrelais. Diese sind sowieso sinnvoll, einmal wegen der elektrischen Verriegelung von Auf und Ab, zum anderen tauscht sich ein Koppelrelais leichter als eins in der Logo.
    Aber da sollte man sich schon ein bissel mit Logos oder Easys oder... auskennen, bzw. jemanden dafür haben.
    Standard sind sicherlich eher die Systeme der Schalterhersteller.
  18. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Eine weitere Frage.
    Ich habe somfy Motoren mit Endschaltern verbaut. Wenn pro Schalter/Taster nur ein Motor angesteuert werden soll, brauche ich kein Trennrelais dazwischen setzten oder?
    In ferner Zukunft wäre es evtl. noch interessant eine zentrale Steuerung zu verbauen. Daher dachte ich daran ein EIB-Kabel von Schalter zu Schalter zu ziehen. Die Steuerung würde im HWR verbaut werden. In dem Fall müsste ich aber ein Trennrelais pro Motor haben, richtig? Muss ich dabei auf irgendwelche Besonderheiten achten?
    Den Strom für die Rollladen wollte ich in der ersten Phase (ohne Zentralsteuerung) jeweils von der Steckdose, die sich unter dem Schalter befindet, abgreifen. Vom Schalter dann mit einem 5x1,5 zum Motor bzw. Trennrelais.
  19. Julius
    Richtig.
    Ja.
    Platz für Aktor vorsehen, z.B. in Form einer "Elektronikdose" (mit Tunnel).
    Wieso nur in der ersten Phase? Diese Zuleitung würde auch beim EIB-Beterieb noch gebraucht.
    Z.B.
  20. #20 Bauwahn, 30.06.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn die
    zu klein ist, dann gibt es ja noch 80er, 100er, ...
Thema: Mehrere Rolläden an eine Schalter?
  1. zwei rolladen ein schalter
  2. mehrere rolladen mit einem schalter
  3. 2 rolladen mit einem schalter
  4. rolladenmotor parallelbetrieb,
  5. zwei rollos mit einem schalter,
  6. 2 rolladenmotoren an einem schalter,
  7. 2 rolladen 1 schalter,
  8. 2 jalousien über einen schalter,
  9. zwei rolladenmotoren an einem schalter,
  10. 3 rolläden mit einem schalter bedienen,
  11. Zwei Rolladen über einen Schalter,
  12. mehrere jalousien mit einem schalter steuern,
  13. zwei rolladenmotoren ein schalter,
  14. mehrere rolläden ein schalter,
  15. Zwei Fenster mit einem Schalter rolladen,
  16. rolladenmotor zwei schalter,
  17. rolladenmotor gleichzeitig auf und ab,
  18. dürfen mehrere Rollladenantriebe mit einem Schalter gemeinsam bedient werden,
  19. elektrische rollläden gleichzeitig schließen,
  20. rolläden elektrisch alle im haus gleichzeitig,
  21. zwei elektirsche rolladen an einen schalter,
  22. 3rolladen zusammen 1 fährt hoch und andere runter,
  23. zwei Rolladen Schalter in einen legen,
  24. mehrere rolladenmotoren an einem schalter,
  25. 2 rolladenmotoren 1 taster
Mehrere Rolläden an eine Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  2. Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung: Moin Moin zusammen, ich habe im Haus pro Heizkörper jeweils eine Steigleitung direkt aus dem Keller nach oben. Wie kann ich hier eine...
  3. Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr
    Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr: Vitotronic 200 Typ WO1B geht seit gestern Abend 14.8 die Kühlung nicht mehr Hallo Community o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme , Am...
  4. Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?
    Terrassenüberdachung: VSG gerutscht, noch sicher oder nicht mehr?: Hallo zusammen, Folgendes ist passiert: Ich habe 13x 8mm VSG mit 0,76 Folie geliefert bekommen vom Handwerker. Das Glas ist gedacht für eine...
  5. Trennrelais zum Anschluss mehrerer Rolläden
    Trennrelais zum Anschluss mehrerer Rolläden: Hallo Leute, ich suche ein Trennrelais für 2 Schalter und 3 Rolläden im Wohnzimmer. Hat dafür jemand eine Lösung bzw. diese Schaltung in...
