Mehrere Rückspülfilter & Frage zu Wartungskosten
Diskutiere Mehrere Rückspülfilter & Frage zu Wartungskosten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Die Lage: Wir beziehen unser Wasser über eine Brunnengemeinschaft. 20 Häuser sind an eine Ringleitung angeschlossen. Eine Aufarbeitung...
  1. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Hallo.
    Die Lage:
    20 Häuser sind an eine Ringleitung angeschlossen. Eine Aufarbeitung des Wassers zentral findet nicht statt.
    Es gibt natürlich in regelmäßigen abständen Untersuchungen und Proben vom Gesundheitsamt.
    Jetzt hat der Vorbesitzer meines Hauses zur "sicherheit" 2 Rückspülfilter installieren lassen. (2 verschiedene Hersteller, gleiche Filtergröße)
    Einen Direkt nach der Wasseruhr und einen 2. vor dem WW Speicher, damit dieser über die Jahre nicht "versandet"; so wie er sagte.
    Schaut man sich diese Filter einmal genauer an, sitzen beide total mit Eisen; zumindest mit braunem Schmutz zu.
    Beliebig langes & häufiges Rückspülen nützt nichts mehr! (Regelmäßiges Rückspülen vernachlässigt?)
    Jetzt frage ich mich.
    1. In der Bedienungsanleitung zu den beiden installierten Filtern steht, dass die Feinfilter/Dichtungen alle 4 Jahre gewechstelt werden sollen.
    Ich dachte ja, dass der Vorteil der Rückspüler wäre, dass hier keine Verschleißteile entstehen.
    Gerade bei 2 Filtern wäre das nicht gerade billig.
    Muss nicht ein Filter reichen?! (Warum sitzt dann der 2. zu?)
    2. Warum habe ich Hersteller gefunden, die keinen regelmäßigen Wechsel vorsehen.
    Sind die Schlampiger, oder die anderen vorsichtiger?!
    Diese "Wartungsfreien" Filter wären ja schon mittelfristig im Unterhalt günstiger...
  2. R.B.
    Was für Rohre sind installiert?
    Die Filter können nur Partikel entsprechend der Maschenweite der Filtereinsätze aus dem Wasser filtern. Denkbar wäre, dass im 1. Filter eine größere Maschenweite verwendet wird als im 2. Filter, oder dass durch Korrosion in den Leitungen innerhalb des Gebäudes immer wieder Partikel abgelöst werden.
    Das Rückspülen ist schon hilfreich, aber dadurch werden die Filter auch nicht
    "ewig" haltbar.
    Ob ein einzelner Filter ausreicht? In den meisten Fällen schon.
  3. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Beide Filter haben eine Maschenweite von 0,1mm.
    Ok, ich war nur verwundert, dass z.B. bei Honeywell darüber jetzt nix steht; Judo aber einen regelmäßigen Wechsel möchte.
  4. Julius
    Vielleicht ist einfach nur zuviel (gelöstes) Eisen im Brunnenwassser.
    Dagegen wäre ggf. eine Enteisungsanlage nötig.
  5. #5 Der Bauberater, 18.04.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Es gibt auch Edelstahlfilter, die müssen nicht gewechselt werden. Papierfilter schon!!
  6. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Aha, meine sind silberbeschichtet.
    Meinst du das liegt am Material?
    Papierfilter sind klar, habe ich aber nicht...
  7. R.B.
    Ich wage zu behaupten, dass es keinen Filtereinsatz gibt der ewig hält. Irgendwann kriegt man die durch Rückspülen nicht mehr sauber und ob man sich dann die Mühe einer kompletten Filterreinigung machen möchte?
  8. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Ja, nur wenn ich weiß, dass es technisch keine Unterschiede zwischen Hersteller A & B gibt, dann vermute ich eher Gewinnoptimierung beim vorgeschriebenen Tausch.
    Ob man den Filter dann je nach Verschmutzungsgrad alle 3, 4, oder 8 Jahren wechselt könnte man dan immernoch selber entscheiden.
    Auf jeden Fall interessant, da beim 4 Jährigen Tausch kosten in Höhe von ~30€ im Jahr entstehen. (Bei einem Filter)
    Da gibt es auch "Papier/Kunstoff- Filter" die bei 6 monatigem Tausch nicht teurer sind. (Und vom Anschaffungspreis wesentlich günstiger!)
  9. #9 ThomasMD, 18.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kennst Du Rückspülfilter aus Papier?
    @TE
    Zur Frage der Silberbeschichtung: Diese dient nicht der längeren Lebensdauer, sondern der Erhöhung der Hygiene, weil die Silberionen desinfizierend wirken sollen.
    Wenn diese Ionen was bewirken sollen, müssen sie abgetragen werden, d.h. die Beschichtung wird dünner bis sie nicht mehr da ist. ==> Austausch oder weitermachen ohne Beschichtung.
    Die Austauschempfehlungen von Judo sind das was sie heißen. Wenn allerdings der Filter ein paar Jahre nicht gespült wurde, kann man ihn nur noch ersetzen und dann wird es wesentlich teurer als der Austausch von ein paar Kleinteilen als da sind Filtergewebe, Abstreifer und ein paar Dichtungen.
    Das sind mechanisch belastete Teile, die natürlich auch einem Verschleiß unterliegen.
    Ein zweiter Filter vor dem Speicher ist sinnlos.
  10. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Tatsächlich scheint es an der Silberbeschichtung zu liegen.
    Jetzt habe ich gerade nochmal nach anderen Anbietern geschaut.
    Da sind die ganzen Rückspülfilter (und Siebe erst recht) ja günstiger, als nur das Sieb des jetzigen?! :wow
    OK, damit muss ich mich nochmal beschäftigen. :konfusius
  11. #11 gunther1948, 18.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    beantworte mal die frage von r.b welches rohrmaterial da eingebaut ist.
    gruss aus de pfalz
  12. Julius
    Und was sagt die Wasseranneliese über Eisen- und Mangangehalt Eures Brunnenwassers?
  13. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Bis zum Wasserzähler PE, danach Kupfer.
    Wasseranalyse zeigt zu hohe Eisen & Mangan Werte. (0,85mg & 0,213mg)
    Das ist zu hoch aber wohl tollerierbar. Darüber gab es auch eine schriftliche Info.
    Deutlich zu hoch ist wohl die Calcitlösekapazität, an der der "Brunnenverein" aber arbeitet...
  14. R.B.
    Dann kannst Du meine o.g. Vermutung mit der Korrosion ignorieren.
    Liegt wohl am hohen Eisengehalt des Wassers.
  15. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Eine kurze Zwischenfrage dazu.
    Jetzt ist ein Rückspülfilter getauscht.
    Gegen die gleiche Version, nur NEU und mit Druckminderer und Anzeige.
    Ist es normal, dass beim Aufheizen des WW Speichers der Druck am Sicherheitsventil "vorbei" bis in in dei Kaltwasserleitung drückt?
    Mein Rückspülfilter zeigt dann 9 Bar an und tropft ein wenig; das SV auch.
    Muss da nicht ein Rückflussverhinderer sein bzw. rein? ( Also natürlich auf der richtigen Seite des SV`s ) :shades
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  17. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Junge junge, wer hat das verbrochen hier! :e_smiley_brille02:
    Ich ging auch davon aus, dass es einen Rückflussverhinderer gibt, da die "Brunnengemeinschaft" vorschreibt, dass kein Wasser
    in die Ringleitung zurückgedrückt werden darf.
    ( Oder ist nicht spätestens beim Wasserzähler schluss?! )
    Ist es eigentlich auch richtig, dass ein 10Bar SV verbaut ist?
    Mein WW Speicher von 1972 ist zwar für 10Bar ausgelegt, aber wären 6-8 Bar nicht besser?
    DANKE BIS HIER SCHON MAL ! :28:
  18. CRONOS
    CRONOS
    Techniker
    4xxxx
    Ach, sorry. WW SPeicher ist vom 1987, sieht aber aus wie von 1972! :mega_lol:
Thema: Mehrere Rückspülfilter & Frage zu Wartungskosten
  1. rückspülfilter wird nicht sauber
Mehrere Rückspülfilter & Frage zu Wartungskosten - Ähnliche Themen
  1. Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen
    Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen: Liebe Bau- und Lüftungsexperten, ich habe aktuell in einem großen Altbaukeller mit ca. 110m²/270m³ eine Shelly gesteuerte Taupunktlüftung...
  2. Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte
    Neubau: Mehrere Leerrohre durch Bodenplatte: Hallo zusammen, ich baue ein Haus auf Bodenplatte. Für die Garage brauche ich 4 Verbindungen zum Technikraum - Garagenstrom - Spätere...
  3. Doppelt vorgezogene Vorwand Trockenbau / Dämmung oder lieber nicht mehr?
    Doppelt vorgezogene Vorwand Trockenbau / Dämmung oder lieber nicht mehr?: Moin, wir haben die Situation dass bei unserem Hausbau eine vorgezogene Wand im Drempelbereich zu niedrig ausgeführt worden ist und nun eine...
  4. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  5. Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei mehreren Steigleitungen pro Wohnung: Moin Moin zusammen, ich habe im Haus pro Heizkörper jeweils eine Steigleitung direkt aus dem Keller nach oben. Wie kann ich hier eine...
