Mehrschichtverbundrohr Heizungsgeeignet?
Diskutiere Mehrschichtverbundrohr Heizungsgeeignet? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte die alten Heizungen samt den Rohren ersetzten. Kann ich für die Verrohrung auch die Mehrschichtverbundrohre (16x2) nehmen?...
  1. mazepan
    mazepan
    19. Juni 2008
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Vielen Dank
    Mazepan
  3. #2 Achim Kaiser, 14. Juli 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Sofern sie eine Freigabe für Heizungsanlagen haben - ja.
    Eine Dimension für alles ?
    Achim Kaiser
  4. mazepan
    mazepan
    19. Juni 2008
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Laut Angebot sind diese für Fußbodenheizung (95°C) geeignet.
    So war es gedacht oder muß ich da mit Problemen rechnen?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Na ja, die FBH Kreise kannst Du schon mit 16er machen, aber was ist mit den Zuleitungen zu den Heizkreisverteilern? Da wirste doch hoffentlich was größeres nehmen.
    Aber aufpassen. Immer schön bei einem System (Hersteller, Typ) bleiben, nicht mischen auch wenn ein Fitting augenscheinlich passen sollte.
  6. #5 Achim Kaiser, 14. Juli 2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Du hast oben nicht gesagt dass es sich um FBH handelt.
    Du schriebst ich will die alten Heizungen ersetzen ...
    hellsehen ist wo anders ... hier ist nur an Info vorhanden was du ansagst, nicht was du noch sonst irgendwie vor hast :)
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    19. August 2005
    Ich hab´ gestern eine neue Glaskugel in Auftrag gegeben. Mal sehen ob das hilft.
  8. mazepan
    mazepan
    19. Juni 2008
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Sorry, hab mich falsch ausgedrückt.
    Ich möchte meine Heizungen austauschen und wollte wissen, ob ich dieses Rohr nehmen kann. Das Rohr ist für FBH zugelassen, müßte also die Temperaturen aushalten.
    Welchen Durchmesser empfehlt Ihr mir für die nomalen Heizkörper
  9. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    mache den Auftrag rückgängig. Ich habe eine neue Kugel und da sieht man auch nicht mehr :think
    Bruno
  10. Anzeige
  11. R.B.
    19. August 2005
    Also grob gesagt, ohne jetzt Deine Heizung zu kennen, kannst Du einzelne Heizkörper mit dem 16er anfahren. Hängen mehrere Heizkörper an einem Strang, dann muß dieser Strang größer gewählt werden. Wie groß, das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt von der Anzahl der Heizkörper, deren Abmessungen (Leistung), den Temperaturen, Spreizung, usw. ab.
    Kennst Du die Daten der Heizkörper? Dann wäre Pi * Daumen * Wetterlage:
    16er Rohr bis ca. 4kW
    20er Rohr bis ca. 8kW
    Darüber würde ich 26 bzw. 28er verwenden.
    Aber wie schon erwähnt, das kann man rechnen oder in Tabellenbüchern nachschlagen.
  12. R.B.
    19. August 2005
    Hallo Bruno,
    das hättest Du früher sagen können. Mal sehen ob ich aus dem Vertrag noch rauskomme. :D
Mehrschichtverbundrohr Heizungsgeeignet? - Ähnliche Themen
  1. Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?
    Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?: Hallo zusammen, bei mir wurde vor einigen Jahren Mehrschichtverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 16mm (16 x 2.0) verlegt. Leider wurden...
  2. Mehrschichtverbundrohr/Aluverbundrohr: "NoName" vs. Markenware
    Mehrschichtverbundrohr/Aluverbundrohr: "NoName" vs. Markenware: Hallo zusammen, ich stehe vor der Renovierung einer Haushälfte und bin mir über einem Punkt im unklaren: Welche Marke des...
  3. Heizkörper an Mehrschichtverbundrohr
    Heizkörper an Mehrschichtverbundrohr: Hallo an alle Wissende :) bitte erklärt mir das Aufbauprizip wie ein Heizkörper an ein Mehrschichtverbundrohr angeschlossen werden sollte. Der...
