Mehrwert Dämmungen
Diskutiere Mehrwert Dämmungen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich weiß, dass eine wirklich valide Aussage ohne genauere Pläne nicht möglich ist, aber hoffe die Profis unter euch können mir...
  1. Frett
    Frett
    Mechaniker
    Nürnberg
    ich weiß, dass eine wirklich valide Aussage ohne genauere Pläne nicht möglich ist, aber hoffe die Profis unter euch können mir zumindest einen Anhaltspunkt geben ob es totaler Mist ist oder doch zumindest halbwegs sinnvoll.
    Wir bauen mit 24cm Hochlochziegel und 12cm Außendämmung ein 130qm großes, freistehendes Einfamilienhaus ohne Keller, Ergeschoss und 1. Stock. Laut des Architekten hat die gesamte Außenmauer etwa einen U-Wert von 1.
    Die dreifachverglasten Fenster liegen meines Wissens bei etwa 1,07.
    Wir könnten jetzt anstatt der 12cm 16cm Außendämmung aufbringen lassen.
    Hat jemand Erfahrungswerte wie viel die 4cm in Sachen Energieersparnis bringen ?
    Und was sollte so etwas kosten dürfen ?
    Oder ist es sinnvoller im Dachbereich besser zu dämmen ? Dort liegt der U-Wert etwa bei 2. Allerdings spielt sich das meiste im Haus wohl eher im Erdgeschoss ab und deswegen wird es im oberen Teil des Hauses nicht zu viel Wärme geben die nach oben wegzieht.
    Vielen Dank im Voraus
    Greetz
    Frett
  2. #2 Wieland, 15.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Für eine Nutzung des Dachgeschoss insgesamt, würde ich persönlich das Dach entsprechend besser ausbilden.
    Denn wenn oben geheitzt wird sind die verluste entsprechend hoch u. im Hochsommer
    einfach zu heiß.
    Sparren voll verschalen Unterdeckbahn 30 mm Konterlattung Lattung / Deckung
    und natülich ein entsprechender Innenaufbau / Zwischensparrendämmung.
    Das ganze Vorhaben funktioniert nur wenn die gesamte Gebäudeaußenhülle
    entsprechend funktioniert.
    Grüße
  3. #3 evilthommy, 15.04.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    hi um wieviel die 4 cm mehr dämmung an heizkosten einsparen weis ich auch nicht aber desto mehr desto mehr ersparnix kla aber ich würde vllt eine 140 mm dämmung nehmen ich persönlich finde 120 sollte man mindestens nehmen
  4. #4 Hundertwasser, 15.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Irgend etwas stimmt mit deinen U-Werten hinten und vorne nicht. 24 Lochziegel und 12 cm EPS WLG 035 geben einen U-Wert um 0,25. Bei einer Dämmstoffstärke verbesserst du dich auf U = ca. 0,19, also eine Verbesserung um ca. 25 %. Die Frage ist, was möchtest du erreichen?
    @ evilthommy
    Spekulationen sind meistens nicht so hilfreich. Und das 16 cm besser dämmen als 12 cm dürfte dem TE klar sein. Mindeststärken ergeben sich aus den Anforderungen aus EnEV, angestrebten Fördermaßnahmen u.v.m
  5. #5 schwarzmeier, 16.04.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Es geht aber nicht darum , welche Dämmstoffdicke Du nehmen "Würdest" , sondern was die EnEV fordet an U-Wert . Besser , Du achtest und beachtest , was Hundertwasser dazu verlautbart . Der Mann weiß wovon er spricht .:bau_1:
  6. Frett
    Frett
    Mechaniker
    Nürnberg
    mhh, dann muss ich da auf jeden fall nochmal nachhaken.
    Und erreichen will ich natürlich, dass sich die Mehrinvestition in einem annehmbaren Rahmen wieder amortisiert. Wenn ich durch die zusätzliche Dämmung im Montag nur 2,50€ an Heizkosten einspare werde ich das Geld natürlich lieber anderweiting einsetzen.
    Greetz
    Frett
Mehrwert Dämmungen
Mehrwert Dämmungen - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke zusätzlich dämmen - Mehrwert?!
    Kellerdecke zusätzlich dämmen - Mehrwert?!: Hallo! Zum Thema Kellerdecke dämmen ist zwar reichlich geschrieben worden, jedoch ist mein "Fall" etwas anders. Aktuell ist die Kellerdecke (Bj....
  2. Wieviel Mehrwert bringt die 3-fach Verglasung
    Wieviel Mehrwert bringt die 3-fach Verglasung: Hallo zusammen, ich benötige mal Hilfestellung der Experten aus diesem Forum. Ich möchte bei meinem 1-Fam.-Haus die Fenster erneuern, Bj 1960,...
  3. Wertsteigerung durch Sanierung / Modernisierung
    Wertsteigerung durch Sanierung / Modernisierung: Hallo alle miteinander. Zum ersten wünsche ich allen erstmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2012, und ein Hallo in diesem Forum. Und...
  4. Grundstück hat beim Notar einen Mehrwert
    Grundstück hat beim Notar einen Mehrwert: Hallo, letzte Woche haben wir beim Notar unseren Bauplatz von der Stadt erworben. Als wir die Rechnung von diesem erhalten haben, fiel mir auf,...
  5. Mehrwert nach Sanierung
    Mehrwert nach Sanierung: Hallo zusammen, wir interessieren uns für ein 2 Familienhaus RMH aus den den 30er Jahren: ca. 9*9 Meter 153qm Wfl+ 40qm DG. folgendes muss...
    Information ausblenden
