mein FBH-Verteiler
Diskutiere mein FBH-Verteiler im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mal aus Neugier: sind die in weiß aufgeschriebenen Ziffern die Durchflußmengen? Wenn ja, dann wundern mich die Werte. Der HWR mit 1,7 ist ähnlich...
  1. #1 capslock, 21.12.2011
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Mal aus Neugier: sind die in weiß aufgeschriebenen Ziffern die Durchflußmengen? Wenn ja, dann wundern mich die Werte. Der HWR mit 1,7 ist ähnlich klein wie das Gästebad mit 0,5. Die größten drei Kreise sind Wohnzimmer 1 und 2 und Küche mit je ca. 19 m².
    Zusatzfrage: womit wird denn der Durchfluß eingestellt? Ich sehe da nirgendwo eine Stellschraube.
    Danke[​IMG]
  2. R.B.
    Das mit den aufgeschriebenen Zahlen kann Dir nur derjenige beantworten, der das drauf gemalt hat. Es könnte sich um die einzustellende Durchflussmenge/Min. handeln.
    Die Regulierventile sitzen wohl am Rücklauf unter den Stellantrieben.
  3. #3 BitteDanke, 21.12.2011
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Kennst du auch die Laengen der Heizkreise?
    Je kuerzer diese sind, desto geringer kann der Durchfluss ausfallen.
    Hast du keine Berechnung der Durchflussmengen vorliegen?
    Die Ventile sind doch am Vorlauf bei den Durchflussmengenanzeigern.
mein FBH-Verteiler
mein FBH-Verteiler - Ähnliche Themen
  1. Alte Heiznische für FBH Verteiler
    Alte Heiznische für FBH Verteiler: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus von 1974 und die alten Heizkörper sind alle raus und FBH wir eingebaut. Jetzt würde ich gerne den...
  2. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  3. Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf
    Heizkreis Verteiler Vorlauf Rücklauf: Hallo Zusammen Kennt jemand so einen Verteiler ? Was ist hier vor und Rücklauf ? Gruß Bernd [ATTACH]
  4. Sondertilgungen optimal verteilen
    Sondertilgungen optimal verteilen: Moin, ich habe mehrere Anschlussfinanzierungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Zinsen und Gesamtdarlehensbeträgen laufen. Alle sind schon auf...
  5. USB-C Verteilung in abgehängter Decke
    USB-C Verteilung in abgehängter Decke: Hi, ich bräuchte in einigen Räumen Präsenzmelder (die ihren Strom über USB-C bekommen). Da wir gerade dabei sind die Decke abzuhängen und eine...
