Mein Grundriss zur Beurteilung
Diskutiere Mein Grundriss zur Beurteilung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Wollte euch mal meinen Grundriss vorstellen und mir paar Vorschläge zur Verbesserung anhören.
  1. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
  2. #2 coroner, 11.01.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    mein Senf...
    Laienmeinung:
    der Weg in die Speisekammer wär mir zu weit
    Esstisch mal genau ausmessen. Mir sehen die Türen arg nah dran aus.
    Was ist das fürn "Strich" diagonal zwischen Essen u. Wohnen?
    Gäste WC EG: Installationen an Aussenmauer bzw. ohne Vormauerung,
    gleich mal überprüfen ob das auch tatsächlich so klappt
    (insb. Waschbeckentiefe und Türaufschlag)
    Oben siehts fast aus wie in unserm "alten" Haus... gefällt mir somit ;)
    Wann gabs eigentlich den letzten Grundriss ohne Ankleide...?
    Bei der Abschottung mit der Tür im OG Flur such ich noch nach dem Sinn.
    Mir fällt nur ein, die Akkustik des Wohnbreichs abzuschotten, was gut wäre,
    aber dann kommt auch kein Licht in diesen OG Flur, oder wird das Glas?
    Im Keller würd ich Abstellraum und Installation einfach tauschen zwecks
    einfacherer Leitungsführung. (Wenns bei der Konstellation ohne Schornstein bleibt)
    gruß
    coroner
  3. #3 Schwarz, 11.01.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    garage:
    - baurechtlich gewährleistet, dass zwei grenzen bebaut werden dürfen?
    - länge einfahrt zulässig bei grenzständiger garage?
    - nachbarn bei unzulässigkeit kooperativ und eingeschaltet?
    wohnhaus:
    - mordsbunker? nfl?
    - diele irgendwie zu groß und unfluffig
    - wc im eg recht groß. wirklich zugang von außen in den lokus? als hintergang gartenarbeit? finde ich ungewöhnlich und überdenkenswert
    - empore zu wohnen? auch im alter noch freundlich?
    - an offenen küchen scheiden sich eh die geister
    - dg scheint halbwegs okay. auch an dem luftraum mit empore werden sich die geister scheiden
    mehr mag ich jetzt nicht.
    schwarz
  4. #4 Thomas B, 11.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Schönen guten Morgen!
    Darf man erfahren wer sich den Grundriss ausgedacht hat....?
    Nun denn:
    - Erschließung: Man läuft entlang der Garagezufahrt, muß sich sogar fürchten sogleich überfahren zu werden...(O.K....übertrieben, aber vom Gefühl wenn ich vor die Tür trete). Bei einer Tiefgarage oder einem Geschäftshaus O.K, aber hier????
    - Diele: TReppenantritt lugt etwas unfertiggeplant in die Festverglasung. Kleiner Anfängerfehler...
    - Statik: Gibt es diese schon?? Denn dann hätte ich gerne den Kontakt :). Ich sehe im Wohnzimmer eine großzüge Verglasung mit einer Stütze in der Raumecke (funktioniert sicher)...auf der Küchenseite eine Glasecke ohne Stütze. Kann funktionieren wenn man die im Eck auftretenden lasten irgendwo vorher abfängt. Stelle ich mir schwierig vor, da i. OG auch kein durchgehender Überzug in Traufbereich möglich ist....
    - Empore: Also wenn Galerie -weil man es gerne offen und luftig hätte- dann aber auch richtig. Einen innenliegenden Balkon? Wer nutzt denn so was? Geht man da ab un dzu mal hin öffent die Tür und schaut runter???? Das ist doch nun wirklich unsinnig.
    - Funktionieren tut das Elternzimmer (o. Ankleide! Gut!), beim bad wirds beim Duschen schon etwas eng, bei Kind 1 steht der Schrank wohl bewußt weit entfernt von der Giebelwand, da er sonst vor dem Fenster landen würde. Würde man auf den Innenbalkon verzichten, könnte die Tür von Ki. 2auch nach unten rutschen und schon ließe sich das Zimmer einfach möblieren.
    ..soviel auf die Schnelle.
    Insgesamt. Viele kleine Patzer, die unnötig sind und das ganze fragwürdig erscheinen lassen. In sich nicht stimmig, eher ein Aneinanderfügen verschiedenster Versatzstücke ohne durchgehende Linie, keine durchgehende Gestaltung...wer ist nun dafür verantwortlich?
    Grüße
    Thomas
  5. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    Verantwortlich für den Grundriss ist ein Bauzeichner!
  6. #6 Thomas B, 11.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...wenn Du...
    ...ein Brötchen willst, gehst Du dann auch zum Müller (denn der kann Mehl mahlen)?
    ...eine Rechtsauskunft möchtest, gehst Du dann auch zu einer Bekannten, die als sekretärin in einer Anwaltskanzlei arbeitet?
    ...gerade mal Deinen Blinddarm entfernen lassen möchtest, gehst Du dann auch zur Krankenschwester (die da auch schon mal bei zugeguckt hat!)?
    ...usw. usf.
    Grüße
    Thomas
  7. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    ja da hast du wohl recht. Aber ich versuche jetzt doch mithilfe des Forum noch das beste raus zu machen .
  8. #8 Thomas B, 11.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Verstehe ich. Aber das Forum, bzw. dessen Teilnehmer, werden Dir kaum eine vermurkste Planung zurechtrücken. Das hat ein Planer, der dafür zum einen Geld bekommt, zum anderen dafür auch seine Rübe hinhalten muß, zu leisten.
    Wir können auf Unstimmigkeiten hinwiesen, Probleme erkennen usw., sicher aber nicht die selbigen beseitigen. Dies wäre ein längerer Planungsprozess, mit dem wir (zumindest die Planer hier) ihr Geld verdienen und es daher eher ungern für lau feilbieten.
    Du wolltest wahrscheinlich einen "teuren" Planer sparen, hast nun einen "billigen" gefunden, der eine entsprechende Grundrisslösung im Rahmen seiner gestalterischen Fähigkeiten ausgearbeitet hat.
    Thomas
  9. #9 Skeptiker, 11.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    - wenn schon Luftraum, dann aber auch oben offen, sonst Decke einziehen und noch ein Kind kriegen (oder so ...)
    - ist das schräg verlaufende eine Stufe zum "Wohnen"?
    - Möblierung Küche und Essplatz funktioniert nicht. Vorschläge: Kochinsel verbreitern auf >/= 1,8 m, Sitzplatz drehen
    - Wände um den Eingang begradigen und aufräumen
  10. druide
    druide
    Elektriker
    Bielefeld
    was meinst du mit Wänder aufräumen und begradigen ?
  11. #11 Skeptiker, 11.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    weniger Ecken - zumindest wenn's fertig möbliert ist (nein, das zeichne ich jetzt nicht auf)
Mein Grundriss zur Beurteilung - Ähnliche Themen
  1. EFH (ca. 138qm) Beurteilung Grundriss
    EFH (ca. 138qm) Beurteilung Grundriss: Guten Tag, lange war ich stiller Leser, nun möchte ich euch mal um euren Rat fragen. Kurz vor der Werkseingabe würde ich gerne noch mal ein paar...
  2. Grundriss EFH Stadtvilla Etagenweise trennbar
    Grundriss EFH Stadtvilla Etagenweise trennbar: Hallo Zusammen, wir sind gerade Dabei mit einer Zeichnerin eine Stadtvilla zu planen, wobei ich aktuell für jeden Gedankenanstoß dankbar bin,...
  3. EFH 240m2 Grundriss-Planung
    EFH 240m2 Grundriss-Planung: Hallo zusammen, mein Name ist Konstantin und wir werden Anfang 2017 ein Haus für uns und unsere Kinder (aktuell 1, in den nächsten Jahren 3)...
  4. EFH Grundriss - Beurteilung
    EFH Grundriss - Beurteilung: Hallo zusammen, ich war bisher nur stiller Mitleser hier im Forum und nachdem wir unseren Grundriss vom Architekten bekomme habe wollte ich...
  5. Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback
    Vorentwurf für Architekt - Bitte um Feedback: Hallo zusammen, wir möchten ein Einfamilienhaus errichten. Wir haben uns jetzt einige Gedanken gemacht und einen Vorentwurf für den Architekten...
