Mein Thermopen fenster schließt nicht mehr
Diskutiere Mein Thermopen fenster schließt nicht mehr im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Fachleute.Mein Fenster schließt nicht mehr und ist nur noch auf Kipp, der Griff dreht frei bzw. Jetzt ist er ab. Ich schätze das...
  1. #1 Olaf Muecke, 08.07.2024
    Olaf Muecke
    Olaf Muecke
    Hallo liebe Fachleute.Mein Fenster schließt nicht mehr und ist nur noch auf Kipp, der Griff dreht frei bzw. Jetzt ist er ab. Ich schätze das Getriebe wird defekt sein, problematisch ist das ich das Fenster nicht mehr öffnen kann. Kann mir evtl jemand einen Tipp geben wie ich ea öffnen kann? Dann könnte ich es ggf. Reparieren.
  2. #2 Viethps, 08.07.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Scherenlager oben lösen und Flügel herausheben
    Olaf Muecke gefällt das.
  3. #3 Olaf Muecke, 08.07.2024
    Olaf Muecke
    Olaf Muecke
    Aber es steckt unten fest, also auf kipp
Mein Thermopen fenster schließt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Thermopen Glasscheibe Beschaffung
    Thermopen Glasscheibe Beschaffung: Hey Durch einen kalten Winter u beim Duschen sind zwei Scheiben defekt...nur die innere. Jetzt suche ich eine Möglichkeit an günstige aber gute...
