Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun...
Diskutiere Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun... im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Haben zwei Dachfenster von Velux! Beide sind undicht an dieser stelle Bild markiert somit sieht mann die Problemstelle!! Ist ein...
  1. Handsan
    Handsan Gast
    Hallo
    Ist ein richtiger Luftzug ist das normal net wirklich, oder?!
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    24. September 2006
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn als Ursache zweifelsfrei eine Schwachstelle innerhalb der Konstruktion des Fensterelementes vorliegt ... Hersteller kontaktieren!
  4. #3 Gast360547, 10. Januar 2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    glaube ich nicht
    Moin,
    Fenster sind, im Vergleich zu Wänden, immer ein Schwachpunkt in der Konstruktion :)
    Kann es beim Fragesteller sein, dass er die Lüftungsklappe häufiger benutzt, anstatt bei den Temperaturen das Fenster zu öffnen?
    Grüße
    stefan ibold
  5. Julius
    25. März 2004
    Wie alt?
  6. Handsan
    Handsan Gast
    Das alter der Fenster höchsten 21/2 Jahre !!
    Es betrifft nicht die Lüftungsklappe, diese wird nicht benutzt! Haben in unserem Haus eine Lüftungsanalge....
    Das Problem ist ja innerhalb der Konstruktion!! Wie kann ich alles ausschließen das es an Fenster liegt??
  7. Julius
    25. März 2004
    Was sagt der einbauende Betrieb dazu?
  8. Handsan
    Handsan Gast
    Ist leider insolvent
  9. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Auch wenns bei dem Wetter schwer fällt - mach das Fenster mal richtig auf und sieh Dir die Dichtung an. Manchmal liegen die nicht da, wo sie sein sollten.
    Gruß Lukas
  10. Handsan
    Handsan Gast
    mhh
    alles schön und gut aber wie sieht das richtig den überhaupt aus??
    jetzt schau ich da auf graue Dichtungen un weis net weiter ......
  11. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Farbe ist egal. :D
    Wenn was mit der Lage nicht stimmt, dann ist es für jeden sichtbar.
    Du kannst auch mal ein Stück Papier zwischen Flügel und Rahmen stecken und hin und her ziehen. Dann kannste auch merken, ob die Dichtung dichtet oder nicht.
    Gruß Lukas
  12. Handsan
    Handsan Gast
    hatt net so den Erfolg erbracht...
    weis net weiter is hier jemand mit Erfahrung dieser Fenster VELUX?
  13. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Damit sind dann wohl Deine Grenzen erreicht und Du brauchst jemanden vor Ort, der sich damit auskennt.
    Gruß Lukas
  14. Gast360547
    Gast360547 Gast
    also weiter
    Moin,
    dann mal bitte nachschauen, ob der Flügel gerade im Rahmen sitzt. Zu erkennen daran, dass die Fugen gleichmäßig sind.
    Dann: sicher, dass das Wasser zwischen Flügel und Rahmen eindringt?
    Grüße
    stefan ibold
  15. Handsan
    Handsan Gast
    Hallo
    der Flügel sitzt gerade und es dringt kein Wasser ein sondern nur ein starker Luftzug!!!
  16. Anzeige
  17. Gast360547
    Gast360547 Gast
    haaaalllooooo??
    Moin,
    wenn der Flügel gerade im Rahmen sitzt, die Dichtungen ebenfalls fachregecht angeordnet und heile sind, dann kann da nur die Klappe nicht ganz geschlossen sein.
    Die hat drei (3) Stellungen: 1. vollständig geschlossen; 2. halb geöffnet (rastet das erste Mal ein); 3. vollständig geöffnet (rastet das zweite Mal ein).
    Wo starker Luftzug rein, da kann feucht-warme Luft raus, gelangt an den Markisenkasten und fällt dort als Tauwasser aus. Bei Erwärmung tropft es dann regelmäßig durch die Klappe zurück (kann, je nach Dachneigung auch zwischen Rahmen und Flügel) nach innen ab.
    Ansonsten den Velux-Kundendienst anrufen. Doch vorsicht: wenn der feststellt, dass die ursache bei Ihnen liegt wird es kostenpflichtig und damit teuer.
    Grüße
    stefan ibold
  18. Handsan
    Handsan Gast
    mhhh habe bei meinem Fenster keine 3 stellung auf und zu das wars könnte mal ein bild der dichtungen machen....
Thema: Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun...
  1. dachfenster tropft
  2. dachfenster dichtung undicht
  3. velux dachfenster undicht regen
  4. probleme mit undichten Dachfenstern,
  5. dachfenster undicht bei starkregen,
  6. velux fenster undicht,
  7. dachfenster undicht
Meine Velux Dachfenster sind undicht?! Was nun... - Ähnliche Themen
  1. Undichtheit an Balkontüren Gewährleistung?
    Undichtheit an Balkontüren Gewährleistung?: Hallo, wir wohnen seit drei Jahren in unserem Neubau. Nun habe ich bemerkt, dass im OG zwei Balkontüren nicht mehr richtig schließen. Die beiden...
  2. Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?
    Dachfenster: Rolladen und Hitzeschutz in Kombination?: Hallo! Wir planen gerade ein breites (140cm) Dachfensterband aus drei Elementen (z.B: 98/140/98)) für ein Wohnzimmer. Rollläden sind als...
  3. undichte Bodenplatte?
    undichte Bodenplatte?: Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Haus BJ 1970 gekauft und bin dabei es zu sanieren. Das Haus hatte vor ca. 10 Jahren einen...
  4. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  5. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
