Meinungen zum Dachaufbau
Diskutiere Meinungen zum Dachaufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mich nun nach etlichen Tagen des Eigenstudiums und nach Rücksprache mit meinem Architekten auf folgenden Dachaufbau geeinigt:...
  1. #1 Heidemann, 27.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    - Tondachziegel
    - Lattung 4/6
    - Konterlattung 3/5
    - Gutex MultiplexTop 22mm (www.gutex.de)
    - Sparen 10/20
    Im ausgebauten Teil des DG (also alles unterhalb des Spitzbodens):
    - Vollsparrendämmung mit klimaflock (www.klimatec-system.de)
    - klimaTop 3 Dampfbremse
    - Lattung 6/4
    - OSB-Platte 12mm (www.nexfor.de)
    - fermacell 12mm
    Im Spitzboden und im Abseitenbereich wollten wir komplett auf Dämmung und Dampfbremse verzichten. Der Spitzboden wird nach unten hin auf der Kehlbalkendecke (16/26er Balkenlage) gedämmt (klimaflock mit OSB-Platte unten als Dampfbremse und oben Rauhspund). Es sind in den Giebeln Fenster vorhanden (Krüppelwalmdach), sodaß im Bedarfsfall gelüftet werden kann.
    Die Abseitenwände werden ähnlich wie die Kehlbalkendecke aufgebaut (OSB, Klimaflock, OSB). Und die Holzbalkendecke im Abseitenbereich wird zum warmen EG hin auch mit OSB abgedichtet und wiederum mit klimaflock gedämmt und mit OSB abgeschlossen.
    Jetzt endlich meine Fragen:
    1.) Irgendwo Planungsfehler ?
    2.) gibt es kostenneutrale Verbesserungsmöglichkeiten ?
    Danke für eure Tipps. :think
  2. #2 NBasque, 27.02.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Fermacell auf OSB
    Fermacell auf OSB ist aufgrund unterschiedlichen Quellverhaltens nicht sonderlich geeignet. Es werden sich wahrscheinlich Putzrisse nicht nur in den Ecken einstellen.
    Wenn sie es möglichst massiv haben wollen, zudem noch etwas mehr für den Schallschutz tun wollen, sollten sie eine doppellagige Bekleidung mit Fermacellplatten unterschiedlicher Stärke (z.B. 12,5 und 15 mm oder 10 und 12,5 mm) einplanen.
    Was den Spitzboden anlangt sollte eine ständige Querlüftung vorhanden sein, da sonst eventuelle Kondensat an der Innenseite der Multiplex top bis in die Zellulosedämmung laufen kann, ohne daß sie es bemerken.
  3. #3 Heidemann, 28.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Also fermacell 10mm + 15mm, denn Schallschutz ist mir wichtig (Militärflugschneise).
    Sollte ich dann vielleicht die Dampfbremse bis in den Spitzboden hochziehen, damit mögliches Tauwasser dort herunterfließt ?
  4. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    achtung planungsfehler !!!
    richtige reihenfolge: ziegel, lattung, konterlattung.... :winken :winken :winken
    siehe auch Deine Zeichnung
    grüsse
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Dampfbremse
    macht nur mit Dämmung Sinn und ist nicht zum "Abfliessen" von Kondenswasser gedacht.
    Ich weiß nicht, ob gedämmte Abseiten/ Kniestockwände wirklich kostengünstiger sind, als eine durchgehende Sparrendämmung.
    In der Sanierung blasen die Jungs auch gerne den gesamten Abseitenbereich aus, wobei auch das in einem Neubau (nebenbei auch in der Sanierung) meist nicht die beste Variante sein muss.
Meinungen zum Dachaufbau - Ähnliche Themen
  1. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  2. Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas
    Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas: Hallo Zusammen, Ich baue zur Zeit einen Neubau. Der Keller ist quasi fertig und bald geht es weiter mit dem Holzrahmenbau. Mein Bauunternehmer...
  3. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  4. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
    Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projekts der Uni Bayreuth arbeiten wir gerade an einer Idee für eine modulare Fußbodenheizung. Im Rahmen des...
  5. Meinung zum vorhanden Dachaufbau
    Meinung zum vorhanden Dachaufbau: Hallo liebe Experten Wir sind gerade am sanieren unsers Altbaus (1948).Nun bräuchten wir mal ein paar unabhängige Meinungen zu unserem...
