Meinungsverschiedenheit Installateur / Fliesenleger
Diskutiere Meinungsverschiedenheit Installateur / Fliesenleger im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Moment eine Meinungsverschiedenenheit zwischen Installateur und dem Fliesenleger. ( Beide Meister) Der Installateur hat...
  1. chrish
    chrish
    Selbstständig
    München
    Der Installateur hat gegen die ursprungliche Absprache statt einen Geberit Doufix ein Kombifix eingebaut ( siehe Bild) und er meinte nur, daß das ganze jetzt eingemauert werden muß >> Weitergabe an Fliesenleger ( der hätte eigentlich den Trockenbau fürs Kombifux machen wollen)
    So die Wand an der das Duofix jetzt hängt ist eine 6cm dicke Gipswand , also nicht wirklich tragfähig. Laut Installateur soll der Fliesenleger das einfach mit Yton einmauern. Der Fliesenleger ist nicht wirklich begeistert, er hätte lieber den Kombifix würde allerdings auch notfalls mauern. Zwar will er die Basis nicht aus Yton sondern aus normalen Ziegel mauern.
    Jetzt allerdings meine Frage als Sanitärtechnischer Laie:
    Wenn man da ganze mit Ziegel und oben Yton einmauert, wird das ganze dann überhaupt stabil ? Irgendwie habe ich da massive Zweifel, daß das ganze dann hält. Gemauert werden soll links vom Zulauf bis zur hinteren wand ( Wand hinter Geberit 6 cm Gips, Wand hinten Beton).
    Wenn da einfach drauf los gemauert wird, hat das ganze ja keinen Halt mit einer der anderen Wände ? Oder sollten da noch "anker" zum aktuellen Mauerwerk mit rein ?
    Ich habe keine Lust, daß mir der ganze Wandvorbau irgendwann entgegenkommt.
    Gefliest wird das ganze mit 60x30 cm Wandfliesen
    Viele Grüße
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Was wurde denn bestellt? Ein vernünftiges Vorwandelement oder dieses Baumarktteil?
    Operis
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 24.03.2011
    @Operis
    1) Mündlich
    2) Egal, ob Kombi, Duo, oder sonstwasfix - alle brauchen eine rückwärtige lastabtragende Befestigung.
    Eine 6 cm Gipsdielenwand (wahrscheinlich sind es nur 5) ist dafür bei keinem geeignet.
    Ein brauchbarer Handwerker htte das erkannt und vermittelt.
    Aber sowas braucht ja keinen Planer. Nö, bloß nicht. Das geht locker ohne.
    JAU - in die Hose!
  4. chrish
    chrish
    Selbstständig
    München
    Wenn ich als Laie einen Gas-Wasserinstallateurmeister mit der Renovierung Bad-WC beauftrage sollte man annehmen können, daß eine vernünftige Umsetzung erfolgt.
    Aber was wäre jetzt die umsetzbare Alternative ? Standwc mit Aufputzspülkasten ?
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    ja wäre eine "haltbarere" Alternative
  6. #6 ecobauer, 24.03.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Da hilft alles Einmauern nichts!
    Laut Geberit ist das montierte Teil für diese Wand ungeeignet!!!
    Also soll der Sanilöter das Teil wieder abmontieren und das bestellt dort montieren. Die Abmauerungen um den Kasten zu verdecken, übernehmen in aller Regel keine tragende Funktion.
  7. chrish
    chrish
    Selbstständig
    München
    Also ich hatte heute noch einen Termin mit dem Wasserinstallateur, er meinte, daß das ganze ohne Probleme hält, die Wand ist stabil genug ( 80 mm Wand Gips,) Wenn das ganze ordentlich gemauert wird und mit Wandankern versehen wird sieht er überhaupt keine Probleme. Hat er angeblich im gleichen Haus schon häufiger gemacht ( 70 Parteien)
    Auf meine Einwände hat er mir angeboten das ganze durch ein Standwc zu ersetzen. Aktuell tendiere ich aufgrund meines gesunden Geistesverstandes zu Variante Stand-WC, allerdings hat mir auch der Hausmeister bestätigt, daß es einige Wohnungen mit dem Hänge-Geberit gibt, bei denen es keine Probleme gibt.
    Das ganze wird auf jeden Fall eine saublöde Entscheidung. Optisch ist das Hänge WC ( Favorit Frau) durchaus hübscher und Pflegeleichter ( leichteres Wischen wegen Katzenstreu), auf der anderen Seite steht die deutlich sicherer Variante ( Mein Favorit)
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.03.2011
    Springt ein Mann vom Hochhaus. Als er an der ersten Etage vorbeikommt, denkt er >> Schon 22 Stockwerke und es ist noch nichts passiert <<
    :o
  9. #9 Gast943916, 25.03.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der hausmeister sagt.....
    ecobauer sagt es doch ganz deutlich
    und zwar ohne wenn und aber, oder bezahlst du mit Falschgeld?
    Gipser
  10. chrish
    chrish
    Selbstständig
    München
    Ich denke wir werden auf jeden Fall ein Standwc nehmen. Mir ist vorhin nur die Idee gekommen, ob man nicht den Spülkasten so lassen kann und statt einen Hängeklos nicht einfach ein StandWC davor setzt. ( obs sowas gibt keine Ahnung, Sanitärinstallateur kann ich erst am Montag fragen) Dann wäre zumindest der Spülkasten optisch mal weg )
  11. #11 ecobauer, 26.03.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Das kommt darauf an, ob dann die Anschlüsse noch passen.
    Wenn nicht, das Teil versetzen lassen, dass die Anschlüsse passen und dann halt ein Stand-WC montieren.
    Dennoch: Wenn ein Hänge-WC bestellt und auch möglich war, dann würde ich denen Beine machen.........:hammer:
Meinungsverschiedenheit Installateur / Fliesenleger - Ähnliche Themen
  1. beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch
    beschädigte Badewanne - Installateur verweigert Austausch: Hallo zusammen, stecken bei einem Thema leider etwas fest. Vor ein paar Wochen wurde unsere Badewanne eingebaut, mit Wasser gefüllt und Vlies...
  2. Schiedsgutachterklausel
    Schiedsgutachterklausel: Guten Tag liebe Experten, Ich bin gerade in Verhandlungen mit dem BT und es findet sich in dem BT Vertrag eine Klausel welche besagt, dass“ bei...
  3. Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil
    Schadenersatz durch Installateur nach Wasserschaden d. Defekt an eingebautem Ventil: In unserem Haus (BJ 2003/2004) ist eine Gastherme von Junkers eingebaut. An der Zuleitung für das Warmwasser war bis Anfang 2015 eine...
  4. Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen
    Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen: Hallo zusammen, wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach...
  5. Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen
    Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen: Hallo, ich möchte ja in unserem Nebengebäude das OG mit einer Fußbodenheizung ausrüsten. Diese soll über ein im Hof liegendes KG-Rohr (ca.11m)...
