MEPA Spülkasten B31: wie Ablaufkorb demontieren?
Diskutiere MEPA Spülkasten B31: wie Ablaufkorb demontieren? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Profis! Meine WC-Spülung läuft nach. Habe bereits die Glocke ausgebaut und entkalkt, leider gelingt mir das Hochheben des Ablaufkorbes...
  1. #1 Bernd112, 22.11.2016
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Hallo Profis!
    Meine WC-Spülung läuft nach. Habe bereits die Glocke ausgebaut und entkalkt, leider gelingt mir das Hochheben des Ablaufkorbes nicht, das Ding sitzt bombenfest.
    Gibt es einen Kniff? Muss ich den Korb irgendwie verdrehen, ähnlich wie ich das mit der Glocke machen musste?
    Danke für Hilfe!
    Bernd
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Der soll auch fest sein.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 Bernd112, 23.11.2016
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Das stimmt nicht. Laut Bedienungsanleitung (pdf-file) lässt sich der herausnehmen. Nur leider nicht von mir.
    Ich hatte den auch schon mal draussen, vor Jahren. Weiss nur nicht mehr, wie ich das geschafft hab (gedreht, gezogen?).
  4. #4 Bernd112, 23.11.2016
    Bernd112
    Bernd112
    Techniker
    Laut Anleitung müsste der gedreht werden,- tut der aber nicht, sitzt bombenfest. Wie krieg ich den denn locker?
  5. #5 Tomtomsun66, 16.10.2021
    Tomtomsun66
    Tomtomsun66
    Hallo konntest du das Problem mit dem festsitzenden Ablaufkorb lösen? Habe das gleiche Problem.
Thema: MEPA Spülkasten B31: wie Ablaufkorb demontieren?
  1. mepa ablaufkorb entfernen
  2. mepa spülung forum
  3. Mepa WC Spüle abbauen
  4. mepa ablaufkorb ausbauen
MEPA Spülkasten B31: wie Ablaufkorb demontieren? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  2. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  3. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
  4. MEPA Wannenleisten mit Acrylduschwanne
    MEPA Wannenleisten mit Acrylduschwanne: Liebe Bauexperten, Ich habe eine kleine Detailfrage zum Einbau meiner Duschwanne (120x80 Acryl) in eine Gipskarton Dusch-Nische (3 Seiten). Ich...
  5. Mepa Drückerplatte seitenverkehrt
    Mepa Drückerplatte seitenverkehrt: Bei uns hat der Sanitärmann beim Neubau des Badezimmers einen Mepa Spülkasten verbaut. Auf der Rechnung steht M-SPK SC P31-V1. Drückerplatte...
