Messpunkte für Carporthöhe
Diskutiere Messpunkte für Carporthöhe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo und guten Abend ich benötige für mein Problem etwas Fachliche Hilfe. Ich habe hier seit Jahren einen Carport mit Flachdach an unser Haus...
  1. #1 kasawumbu, 24.04.2025
    kasawumbu
    kasawumbu
    ich benötige für mein Problem etwas Fachliche Hilfe. Ich habe hier seit Jahren einen Carport mit Flachdach an unser Haus angebaut. Der soll nun laut Messung 20 cm zu hoch sein. Der Carport steht an einer leichten Auffahrt und hat vom Haus aus seitlich ca 5° Gefälle. Es sind also die vorderen Stützen länger als die hinteren und die Hausseitige Befestigung auch wieder etwas höher als die andere Seite. Mein Problem ist jetzt von welchen Bezugspunkt aus wird jetzt die Höhe gemessen. Die Auffahrt liegt im hinteren Bereich ca 50 cm höher als der Anfang des Grundstücks. Wird von vorne aus gemessen ist die mittlere Höhe zu viel, wenn ich von jeder Stütze aus messe passt alles.
    viele Grüße
  2. 415B
    415B
    Mittlere Geländeoberfläche
    Oft wird die Höhe des Bauwerks von der "natürlichen oder festgesetzten Geländeoberfläche" gemessen, mittig unter dem Bauwerk.
    • Das bedeutet: Man nimmt das natürliche Gelände vor dem Bau (nicht die aufgefüllte oder abgegrabene Version) unter dem Baukörper selbst und berechnet daraus die mittlere Höhe.
    • Bei geneigten Grundstücken wird meist ein Mittelwert zwischen Vorder- und Rückseite des Gebäudes angesetzt.
  3. #3 VollNormal, 25.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wer hat auf wessen Veranlassung zu welchem Zweck gemessen? Wer hat eine Überschreitung der Höhe (welcher?) festgestellt und warum ist diese überhaupt von Interesse?
  4. #4 kasawumbu, 28.04.2025
    kasawumbu
    kasawumbu
    Hallo
    erst einmal Danke für die Antworten. Eine Nachfrage habe ich noch. Die Messung geht vom Boden bis zum Dach. Dachunterkante oder Dachoberkante bei einem Flachdach. Sind dann 15 cm Unterschied von der Unter zur Oberkante.
    @VollNormal Normal Wurde beim Bauamt Anonym gemeldet. Die sind dann gekommen und habe allerlei gemessen und einiges gefunden. Bin da bei einigen Punkten anderer Meinung aber wenn Interessiert das bei denen.
  5. #5 VollNormal, 28.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du brauchst uns nicht zu erzählen, worum es hier überhaupt geht. Dann darfst du aber auch bitte nicht erwarten, dass wir dir in irgendeiner Weise helfen können.
  6. #6 hanghaus2000, 11.05.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Es gilt immer die Oberkante.
    Was wurde denn Alles gefunden? Die haben doch bestimmt schon was dazu geschrieben.
    Eventuell sollte man sich das Schreiben vom Bauamt genauer ansehen. Eventuell ist deren Meinung ja wirklich falsch.
    Etwas mehr Informationen helfen auch hier im Forum weiter.
    Geht das immer noch um den Carport? Womit droht denn das Bauamt? Abriss?
  7. #7 driver55, 12.05.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nö, da ging/geht es doch um die Terrasse. Somit 2 „Baustellen“.
Messpunkte für Carporthöhe - Ähnliche Themen
  1. Unterdruckwächter - Messpunkt "Außendruck" auch in Garage möglich?
    Unterdruckwächter - Messpunkt "Außendruck" auch in Garage möglich?: Hallo in die Runde. Eine kurze Frage, bevor ich mit meinem Schorni in "den Ring steige" ;-) Situation: Neubau mit Kaminofen (normaler...
  2. Estrich und Messpunkte
    Estrich und Messpunkte: Liebe forumsteilnehmer, interessehalber hier mal eine kurze Frage zum Thema Estrich und Fussbodenheizung. Hatte heute eine etwas bizarre...
