Metallständerwand vs Holzständerwand
Diskutiere Metallständerwand vs Holzständerwand im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Bessere Schall-werte von Leichtbauwänden mit Metallständern würde ich deutlich anzweifeln Die Blechständer federn besser als Holz.
  1. #21 charlie2, 26.11.2011
    charlie2
    charlie2
    Beamter
    FFB
  2. #22 Gast036816, 26.11.2011
    widerspruch
    wärmebrücken sollten wir nicht diskutieren, das gilt nur bei innendämmung als vorsatzschalen. das ist hier nicht die frage und bauphysikalisch kritisch. durch aufbau und versatz kann dem begegnet werden.
    schallwerte - schau dir einmal die prüfzeugnisse in sachen schall der hersteller von trockenbausystemen an.
    formstabilität - es gibt einbausysteme in trockenbausystemen für hangeschränke etc. man muss die verwendung der bauelemente vorher exakt planen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    unerheblich, solange nicht aussen Wand , und wenn, Holz hat guten Nährboden für Schimmel.
    da stehst du leider alleine da.
    Nach Systemen gebaute Wände aus Holzständern sind schlechter.
    selbst das ist falsch, da höhere Konsolenlasten bei Leichtbauwänden in ständerbauweise ob Holz oder Metall durch besonder Maßnahmen bis zu einen zulässiger Last aufzufangen sind.
    Bei Holz oder Metallständern sind die Konsolenlasten nach DIN gleich.
    Peeder
    Nachteil bei Metall - sind in 4 sek mit einer Handblechschere getrennt.
  4. #24 Gast036816, 26.11.2011
    vorteil holz - dachlatten sind in 3,5 sekunden mit der handkreissäge getrennt.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sorry Rolf, wenn ich mich ein wenig als Handwerker ausgedrückt habe.
    Peeder
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Konstruktionsholz ist keine Dachlatte. :respekt
    Peeder
  7. mls
    jedenfalls müssen jetzt alle bücher über arbeitszeitrichtwerte umgeschrieben werden. danke :D
  8. #28 Reinsch, 26.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Richtig, wollte auch nur zeigen das es nicht nur Vorteile gibt.
    Da wäre dann zu klären welche Variante noch kostengünstiger ist
    Hab ich .
    Auch richtig, wollte auch hier nur den evtl. Nachteil einer Sandart Metallständer-Leichtbauwand aufzeigen.
  9. R.B.
    Mit Formstabilität meinte ich nicht nur bei Last, sondern auch über die Zeit betrachtet. Holz "arbeitet", ein 2,5m Metallprofil hat auch nach 10 Jahren noch eine Länge von 2,5m. ;)
  10. Julius
    Welche Erfahrungen genau hast Du denn mit dieser Art von sandgefüllten Ständerwänden gemacht? Sind die Werte (vor allem wohl die Schalldämmung) von der Sandart abhängig oder kann man jeden Sand nehmen? Spielt Körnung und Schärfe eine Rolle? Vermutlich sollte er aber geglüht sein, oder? Sonst würde ich zumindest Korrosionsprobleme erwarten.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Julius, lege doch nicht immer alles auf die Joldwaaje . Dat iss mit dem Rehgipsch auch immer so nee Sache .
    @Reinsch
    ach gebe doch einfach zu, das du keine Blechschere hast oder nicht damit umgehen kannst :cool:
    aber einen Vorteil bei Holz, GK kann geklammert werden, stellt sich dann aber beim verspachteln als Nachteil heraus.
    Peeder
  12. #32 Gast036816, 26.11.2011
    du brauchst dich nicht zu entschuldigen, ich sehe das nicht wissenschaftlich. ich habe spaßeshalber mal einen kleinen vorteil - 0,50 sekunden - fürs holz eingeworfen. es gibt ja sonst ´nur´ konstruktive nachteile fürs holz.
Thema: Metallständerwand vs Holzständerwand
  1. metallständerwand oder holzständerwand
  2. ständerwand holz oder metall
  3. holzständerwand behandeln
  4. innenwand holzständer vs metallständerwand,
  5. AluStänderWand,
  6. schallschutz metall oder holzständerwerk,
  7. holzständer vs metall,
  8. metallständerwand geräusche Holzständerwand,
  9. holzständerwand vs metallständerwand,
  10. metallständerwand unsichtbar,
  11. holzständerwände oder metallständerwände,
  12. arbeitszeitrichtwerte rohbau,
  13. holzständerwand oder metallständerwand,
  14. holzständerwand oder leichtbauwand,
  15. Metall oder holzständerwand?
Metallständerwand vs Holzständerwand - Ähnliche Themen
  1. Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand
    Kostenschätzung pro m² doppelt beplankte Metallständerwand: Hallo zusammen, ich würde gerne eine doppelt beplankte Metallständerwand (z.B. Knauf W112.de = Einfachständerwerk CW 100, 2x 12,5 mm Diamant,...
  2. Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
    Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge: Servus zuammen, folgende Situation. Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw....
  3. GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.
    GKB auf Metallständerwand ohne Schrauben.: Hallo zusammen, ich habe mich die Tage an den Ausbau unseres DG gemacht. Die Unterkonstruktion der Trockenbauwand und die erste Lage hat gut...
  4. Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten
    Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten: Hallo, mir scheinen nichttragende Innenwände aus Gipswandplatten viele Vorteile zu haben: hoher Schallschutz, wenig Platzbedarf, preisgünstig,...
  5. Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?
    Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?: Halo Zusammen, ich möchte eine 50mm Metallständerwand als Trennwand Bad / Flur aufbauen. Im Duschbereich soll eine 12,5mm Powerpanel Platte zum...
