Metallständerwerk an abgehangener Decke?
Diskutiere Metallständerwerk an abgehangener Decke? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir finden in unserem neuen Haus folgenden Wanddurchbruch Küche-Diele vor: BxHxT (cm) = 96,4x265x18,7 mit Varianzen 96,4-97,5 und...
  1. #1 Lanhydrock, 17.10.2017
    Lanhydrock
    Lanhydrock
    BxHxT (cm) = 96,4x265x18,7 mit Varianzen 96,4-97,5 und 18,7-19,6
    Boden ist gefliest, beide Wände sind Kalksandstein, Decke ist abgehangen aus GK
    Wir möchten den Durchbruch schliessen und einen Tür einsetzen.
    Idee: Metallständerwerk 50mm mit jeweils doppellagiger GK Beplankung
    Geplant ist eine 73,5x198.5 Innentür in Rahmenbauweise auf MDF mit Glaseinsätzen, Gewicht lt. Hersteller weniger als 25kg
    2 freundliche Fragekomplexe:
    (1) Ständerwerk:
    Ist es möglich, das Ständerwerk oben mittels Klappdübeln an der abgehangenen Decke zu befestigen? Oder können so große Kräfte auftreten, dass dies nicht sicher halten wird? Würde ein KD5 (Fischer) als Beispiel ausreichen?
    (2) Türbreite:
    Bei 76cm lichter Weite Rohbaumaß haben wir 10cm auf jeder Seite zur Verfügung. 1 CW und 1 UA in 50mm erlauben uns ja nur 20mm Platz dazwischen; und damit keine "normale" Reihenfolge: CW, UA, dann Dämmung einbringen. Daher planen wir die Türpfostensteckwinkel zuerst an Boden/Decke zu befestigen und diese erst dann mittels Schrauben (und nicht Einstecken) mit dem UA Profil zu verbinden. Könnte das so gehen?
    Danke für Eure Hilfe im voraus.
    Viele Grüße,
    Andrea
  2. Alex88
    1. ja, ist möglich, ich würde aber zu Gipskartondübel (Google) greifen
    2. die Türpfostensteckwinkel sind dazu da um evtl. Durchbiegungen der Decke aufzufangen,
    wenn du die oben und unten verschraubst sind die nutzlos.
    Lass die ganz weg und stell die UA´s in die UW oben und unten, alle Profile (CW / UA ) werden ca. 2 cm
    kürzer geschnitten als das lichte Maß, die Profile werden nicht an den UW´s verschraubt
Thema: Metallständerwerk an abgehangener Decke?
  1. metallständerwerk auf gefliesten boden
Metallständerwerk an abgehangener Decke? - Ähnliche Themen
  1. OSB & Metallständerwerk
    OSB & Metallständerwerk: Hallo, baue meinen Dachboden aus und möchte 22 OSB ans Metallständerwerk Schrauben. Mit welchen Schrauben habt ihr die beste Erfahrung gemacht...
  2. Montage Glas-Schiebetür / Schiene Metallständerwerk (Befestigung)
    Montage Glas-Schiebetür / Schiene Metallständerwerk (Befestigung): Liebe Experten, bitte entschuldigt meine Unwissenheit und ggf. meine Unfähigkeit der korrekten Nutzung der Suchfunktion, falls es bereits eine...
  3. Kabel auf Rohfussboden die unter dem Metallständerwerk durchgehen
    Kabel auf Rohfussboden die unter dem Metallständerwerk durchgehen: Hallo, ich habe aktuell einen Rohfussboden auf dem die Elektroinstallation liegt. Vor die Wand, an welcher die ganzen Kabel in den Keller geführt...
  4. Metallständerwerk mit Gipskartonbeplankung auf Estrich oder Estrich einschneiden
    Metallständerwerk mit Gipskartonbeplankung auf Estrich oder Estrich einschneiden: Hallo, in einem 1975 gebauten Bungalow will ich die offene Küche zum Wohnzimmer mit Metallständerwerk mit Gipskartonbeplankung abtrennen, da der...
  5. Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2
    Belastung eines Metallständerwerks mit freitragender Decke -> 45kg/m2: Für eine Raum in Raum Konstruktion im Keller soll eine mit ca. 45kg/m2 beplankte Decke auf einer umlaufenden Metallständerwand aufliegen. (siehe...
