Metallverbundrohr welcher Durchmesser
Diskutiere Metallverbundrohr welcher Durchmesser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Renoviere mein Untergeschoss im Haus. Dort kommen 4 neue Heizkörper in Räume rein. 1 neuer Heizkörper...
  1. MarcF
    MarcF
    Hallo Zusammen,
    Renoviere mein Untergeschoss im Haus. Dort kommen 4 neue Heizkörper in Räume rein. 1 neuer Heizkörper ins Bad mit Standard-Dusche, 1 WC-Spülung und 1 Waschbecken. Metallverbundrohr wird reingelegt für Brauchwasser und Heizung.
    Problem, jeder sagt was anderes zu Durchmesser und Wandstärke. Einmal zu viel Druck, zu wenig Wasser, zu überdimensioniert, ja groß genug, damit die auch lange halten, da die sich ja im Laufe der Jahre zusetzen, etc...Mein Heizungsmonteur vor Ort, sagt ähnliches, will sich nicht festlegen und den will ich nicht mehr fragen der hat hier schon mehr kaputt gemacht (Falsche Dichtung mit 2cm Kellerüberschwemmung).
    Idee war hier auf 20er Rohr mit 2mm Wandungsstärke zu gehen. Reicht das? Längste Leitung bis ins Bad sind 24m.
    Oder doch eher 26/3 Rohr?
    Danke
    Marc
  2. #2 Fred Astair, 30.09.2019
    Wer verlegt denn die Leitungen?
    Hängen alle HK am selben Rohr?
    Wie groß ist die notwendige Heizleistung?
    Welche Temperaturspreizung?
    Wieso schmeißt Du Trinkwasser und Heizung zusammen in einen Fragesatz?
    Sanitäranschlüsse durchgeschleift?
    Welche Warmwasserbereitung?
    Wie wird der bestimmungsgemäße Betrieb sichergestellt?
    Wer ist der konzessionierte Vertragsinstallateur gegenüber dem Wasserversorgungsunternehmen?
  3. MarcF
    MarcF
    :confused: ok, bin Laie und sehe, da steckt viel mehr dahinter. Ich schreibe es mal oben so runter...Danke schon mal für deine Mühe.
    VG
    Marc
  4. MarcF
    MarcF
    Hallo Fred, bist du verschollen?
  5. #5 Fred Astair, 21.10.2019
    Nein, bin ich nicht, aber Deine Unbedarftheit ist so groß, dass die Antworten umfangreiche Exkurse in die Heizlastberechnung, Rohrnetzberechnung, Regelungstechnik und Trinkwasserhygiene erforderlich gemacht hätten und dies meine Zeit weit übersteigt. An der Heizung kannst Du basteln, solange es Dein Haus und Deine Anlage ist. Am Trinkwasser dürfen nur zugelassene Firmen arbeiten.
    Nur noch soviel zum Begriff des bestimmungsgemäßen Betriebes, weil der von allen Inhabern und Nutzern zu beachten ist:
    Der heißt sinngemäß, dass alle trinkwasserführenden Systeme so zu betreiben sind, dass Kaltwassertemperaturen nicht höher als 25 und Warmwassertemperaturen nicht unter 56 Grad aufteten und dass ein Wasseraustausch in allen Teilstrecken mindestens alle drei Tage komplett erfolgt. Die Grundlagen dazu sind bereits in der Planung und Installation zu berücksichtigen. Stichwort durchgeschleifte Anschlüsse.
    Sorry, mehr ist mir zeitlich nicht möglich.
    vonTGA gefällt das.
  6. #6 simon84, 21.10.2019
    Heizwasser und Trinkwasser ist immer separat
  7. vonTGA
    vonTGA
    Puhhh ... in Kurzform noch paar weitere Infos
    Wie Fred bereits geschrieben hat, Heizung ist dein Ding. Für Trinkwasser gibts eigene Spielregeln ...
    Wer verlegt denn die Leitungen?Ich selbst, habe ich mit meinem Nachbarn schon mal gemacht
    Für Trinkwasser gilt die AVBWasserV §12
    (2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.
    Wieso schmeißt Du Trinkwasser und Heizung zusammen in einen Fragesatz? Weil ich einen Kanal habe und für Heizung und Trinkwasser das gleiche Rohr verwenden will. Ist zumindest nach dem was ich im Netz gelesen habe ok. Dann hat wohl Bauer Horst Bauer Heinrich erklärt, wie das aussehen soll. In einer der vielen Normen (DIN 1988-200) steht drin, dass bei Trinkwasser kalt eine Erwärmung über 25 °C auszuschließen ist (Stichwort Legionellen). Außerdem ist Kaltwasser nach den anerkannten Regeln der Technik separat zu verlegen. Heizung separater Kreislauf, Wasser für Bad ebenfalls separater Kreislauf, so war es vorher auch, da ich die alten Rohre schon rausgeholt habe.
    Sanitäranschlüsse durchgeschleift? verstehe ich nicht? EG das gerade saniert wird ist ein separater Kreislauf, der ist abgeklemmt. Oder meinst du eine Leitung zu Waschbecken, WC Spülung und Dusche, oder je separat eine? Platz wäre da, der Schacht ist groß genug.
    Genau aus diesem Grund solltest Du die Sache einen Fachmann überlassen, da dein Wissen im Bereich Verlegung und Trinkwasserhygiene scheinbar gleich null ist.
    Wie wird der bestimmungsgemäße Betrieb sichergestellt?verstehe ich nicht?
    Der bestimmungsgemäßte Betrieb (VDI 6023) bedeutet, dass spätestens alle 72 h ein Wasseraustausch der Rohrleitung zu erfolgen hat. Wobei in deinem geplanten Verlegefall (alles in einem Kanal) trotz einhaltung der 72 h mit Legionellenwachsum zu rechnen ist.
    Wer ist der konzessionierte Vertragsinstallateur gegenüber dem Wasserversorgungsunternehmen?Keine Ahnung, ist das relevant? Ich tausche ja nur alte gegen neue Rohre.
    Das ist sehr relevant. Siehe 1. Anmerkung §12 AVBWasserV (2) ... das muss ein beim Wasserversorger zugelassenes und eigentragenes Installateurunternehmen sein.
    Ps neben der genannten Verordnung und den Richtlinien gibts noch paar weitere Richtlinien und Verordnungen, da z.B. Zirkulation, Dämmung oder Einbau von Sicherungseinrichtungen, zugelassenen Materialen noch gar nicht thematisiert worden sind.
    Warum der ganze Aufschrei im Bereich Trinkwasser? Weil Trinkwasser ein Lebensmittel ist und bereits durch das Infektionsschutzgesetzt und die Trinkwasserverordnung geschützt ist. Passiert was und das ganze landet vor Gericht ... wie weit hilft Dir dann die Aussage "hab ich mit meinem Nachbarn schon mal gemacht"? Wird dieser mit anwesend sein?
  8. #8 Martin1967, 18.11.2019
    Martin1967
    Martin1967
    Heizungsbauer
    Landau
    Bin gespannt bis der erste Heimwerker eine Verkeimung im Trinkwassernetz verursacht, und die Kosten der Reinigung bezahlen muss.
  9. #9 Surfer88, 18.11.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Gähn und gähn .....
    Interessiert ab Wasseruhr keine Sau mehr, genau wie es die EnBW nach der Panzersicherung nicht mehr juckt wie die Kabel im Haus liegen.
    Wir haben auch alles selber verlegt, da interessiert niemanden einen „zugelassenenen Installateurbetrieb“...
    Die Paragraphen ziele nauf die Einrichtung des Wasserzählers ab, nicht auf deine Anlage ab der Uhr!
    Nimm das grössere Rohr und fertig.
    Das man hier aus jeder Frage immer gleich ein Drama machen muss....
    Wenn er sein Heizwasser trinken will, dann ist das seine Sache.
    Lg
Metallverbundrohr welcher Durchmesser - Ähnliche Themen
  1. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  2. Durchmesser für Abwasserbeflüftung
    Durchmesser für Abwasserbeflüftung: Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus Bj. 1975 gekauft und ich saniere/ lasse Teile davon sanieren. Mit einer Belüftung haben wir Probleme,...
  3. Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser)
    Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser): Hallo zusammen, ich habe ein Erdkabel dass im Lichtschacht, oberhalb der Fensteröffnung, durch ein ca 25mm Durchmesser Bohrloch durch eine ca...
  4. Durchmesser Kaltwasserleitung
    Durchmesser Kaltwasserleitung: Hallo, wie groß sind die üblichen Durchmesser von Kaltwasserleitungen auf der Bodenplatte nach dem Wasserzähler hin zum Bad und der Küche. Viele...
  5. Ver- und Entkalken von Metallverbundrohren
    Ver- und Entkalken von Metallverbundrohren: Hallo zusammen, bisher habe ich von meinen Bauleuten leider immer noch keine Antwort zu diesem Thema bekommen und im Forum auch nichts...
